Czy to taki fajny preparat zwiększający samozapłon ropy czy to jednak takie huyową ropę tankujemy na stacjach . Sam zresztą tam tankuje i nie widzę różnicy z innymi paliwami.
Ps. Zamówiłem tego siuwaksu z allegro, choć nie raz próbowałem jakiś uzdatniaczy i niczego nie odczuwałem... , ale tu ciekawe i bardzo dobre wyniki zmierzone na hamowni .
Jakie mają zdanie użytkownicy diesla tutaj ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2021-04-27, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2021-04-28, 05:04
toka93, a czemu niby ma wypalić dziurę w tłoku? Im liczba cetanowa (LC) wyższa tym paliwo lepsze - lepiej się spala. Dodatek jak dodatek. Czy warto - każdy powinen odpowiedzieć sobie sam. Ja nie używam takich wynalazków.
no właśnie też tego toka93, nie zrozumiałem ... SOI się nie zmienia, IQ ani CR pressure też nie , więc więcej ropy nie jest wtryskiwana.
Jednak fakty są fakty, a są takie , że po zalaniu moc była dużo większa, tylko jedna myśl mi przychodzi do głowy, czy auto na pierwszych dwóch hamowaniach nie było w trybie np. wypalania dpf ? to mogłoby jak najbardziej zmniejszyć moc ... Ale byłby to wielki zbieg okoliczności i chyba byłby tam sygnalizowany jakoś na zegarach w tym transicie ?
Dziwne ale całkiem możliwe, na początkowym pomiarze mógł odłączyć chociażby przepływomierz i wtedy jedzie na mapach "zastępczych" , czyt. Słabsze wyniki na hamowni.
Potem wlali siuwaksu Millersa i podłączyli spowrotem przepływomierz...
Niedługo do mnie przyjdzie ,więc go przetestuje z jakimś zwykłym paliwem. Nawet napisali na a. , Że mają opóźnienia z wysyłką z powodu zwiększonej liczby zamówień... 😁
Ostatnio zmieniony przez corrado 2021-04-30, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Polecam zatankować na stacji MZA czystej ropy bez dodatków i wtedy oceniać.
U nas firmie biorą bezpośrednio z rozlewni orlenu w mościskach i ta ropa jest lepsza.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-05-01, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Sklep Motoryzacyjny na Facebook-u i wszystko w temacie.
Michu też testował kiedyś elektryczne Turbo za 99 zł była moc emocji a w silniku jej brakowało.Pozdrawiam tych wszystkich co są przekonani,że mleko jest z Biedronki nie od krowy, a moc silnika bierze się z magicznego pudełka.W technice nie ma nic za darmo.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2021-05-03, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
