Po wlozeniu do USB za bardzo nie umiem go zobaczyc w menadzerze urzadzen. Myslalem ze bedzie w kontrolerach magistrali szeregowej, ale tam nic nie ma.
Widze ze pojawia sie w porty (COM i LPT) jako USB-SERIAL CH340 (COM3).
Zainstalowalem u siebie DDT2000 v 2.5.0
Po uruchomieniu DDT klikam na ikone lornetki w gornym lewy rogu.
Otwiera sie okno i po prawej ponizej srodka ekranu moge wybrac w okienku Hardware configuration: Interface: jako COM: COM3.
Wybieram to i dalej nic sie nie dzieje.
Podlaczylem to do OBD w aucie i tez dalej nic sie nie dzialo. Sprawdzilem po przekreceniu stacyjki w aucie, probowalem sie polaczyc jakos ale nic. jak klikam ikone lornetki w DDT2000 to nic.
Co zrobic zeby moc polaczyc sie z autem? odczytac dane?
to raczej wina kabla.
musisz mieć kabel k+l bo leci po K line a nie po canie a KWP to chyba nie to samo taki niebieski jak w vagach był. Ty masz chyba ecu dcm1.2 .
