Przesunięty przedni błotnik duster
Wysłany: 2021-09-18, 14:05   Przesunięty przedni błotnik duster
Po lekkiej kolizji przesunął mi się minimalnie błotnik , na tyle że drzwi kierowcy zaczadzają o niego przy otwieraniu.
Jakieś pomysły jak można to samemu nastawić ? błotnik jest klejony czy na śrubach ?
Plik ściągnięto 21 raz(y) 90,69 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 85,53 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-09-18, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-09-18, 14:41
W różnych autach bawiłem się nie raz w pasowanie elementów typu drzwi, błotnik przedni czy klapa bagażnika i powiem szczerze że jeżeli ktoś tego nie robi na bieżąco to będzie ciężko to zrobić. Osobiście polecam podjechanie gdzieś do jakiegoś blacharza w okolicy, myślę, że za kilka złotych poustawia Twoje auto tak jakby wyszło z fabryki. Jeżeli jednak chcesz pobawić sie samemu to poluzuj delikatnie śruby i próbuj ustawić. Patrząc na zdjęcie błotnika Dustera to śruby masz widoczne po otwarciu maski, na dole przy progu i chyba za reflektorem.
Wysłany: 2021-09-19, 05:54
Mi to robili na gwarancji - w pierwszą zimę pojechałem w góry i nabiło tyle śniegu w nadkole, że błotnik się cofnął. Z racji tego regulowali tą dolną śrubą, pod nakładką trójkątną z przodu progu. Przy mnie, na poczekaniu. Niczego nie cięli ani nie kitowali. Zodiac Rzeszów, 2011.
Wysłany: 2021-09-19, 06:18
eplus napisał/a:
Tylko, że u kolegi to niestety będzie trzeba ustawić cały błotnik. Lekka kolizja w przód spowodowała, ze cały błotnik przesunął się do tylu - widać to po górnej części błotnika, więc w tym przypadku poluzowanie dolnej śruby raczej nic nie da
Wysłany: 2021-09-19, 21:11
Fruxo napisał/a:
czy na śrubach ?
Tak.
Wysłany: 2021-09-19, 21:15
A może to nie błotnik tylko drzwi się od wygłuszenia i nowych głośników obniżyły
przytyło im się całkiem konkretnie a car audio robiłem 3-4 lata temu
Plik ściągnięto 7 raz(y) 102,63 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 92,59 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-09-19, 21:48, w całości zmieniany 3 razy
