Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3640 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-01, 08:36
nowy- zmianę znaczka potwierdzam, ale nie mam pewności czy to zasługa aktualizacji AA czy majowej aktualizacji softu MN3- bo obie aktualizacje zrobiłem prawie jednocześnie- wczoraj. Za wygląd znaczka odpowiada AA czy jednak soft sprzętu?
Robiłeś ostatnio aktualizację oprogramowania MN3 przez Toolbox?
Wcześniej nie miałem też przewijania utworów na Spotify- tego skokowego 15 sekund w przód/tył, widocznego na dolnym pasku... Był tam przeskok do następnego lub poprzedniego utworu
Nie miałem na Spotify żadnej możliwości przewijania z poziomu ekranu samochodu, więc to jest dla mnie prawdziwa rewolucja.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 48,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-01, 09:36, w całości zmieniany 5 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-20, 20:51
Przy kilku kontaktach WhatsApp podczs wybieraania otrzymuje komunikat "Nie masz przypisanego żadnego konta WA dla kontaktu B...." Wiadomości otrzymuję, mogę na nie odpowiedzeć ale kiedy ja chcę wybrać to już problem. Nie działa również Messenger. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: 2022-06-21, 09:41
U mnie wiadomość zainicjowana w MN3 z poziomu Messengera jest wysyłana jako zwykły SMS- nie mam przy tym żadnych komunikatów typu "nie mogę wysłać..." ani nic takiego (u mnie Android 9). Po prostu idzie jako SMS.
W przypadku WA chyba tego nie sprawdzałem.
W menu Androida na telefonie jest ustawienie wyboru "Aplikacja do SMS-ów", gdzie mogę wybrać "Wiadomości" lub "Messenger". Nie wiem jak by to AA działało po wybraniu tam Messengera...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-21, 10:15, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-21, 10:03
Co chodzi o Messengera to otrzymuję wiadomość "Przykro mi jeszcze nie mogę wysyłać wiadomości przez usługę Messenger" Czyli trzeba czekać żeby coś poprawili. Z kolei WhatsApp muszę pomęczyć zmieniając nazwę osoby, usuwając, na nowo wpisując i zobaczymy co pomoże. Akurat do tej osoby co nie działa wysyłam najwięcej wiadomości. Widzaiałem, że jeszcze do kogoś tak samo się zachowuje ale w tym przypadku nic nie wysyłam.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-21, 11:15
No to sobie narobiłem jeszcze lepiej. Próbowałem ze zmianą nazwy, usuwając kontakt etc. i nic nie pomagało. Jako,że nie mam dużo kontaktów, potestowałem prawie wszystkie. Jedne działały inne nie. Odinstalowałem WhatsApp i ponownie zainstalowałem usuwając wszystkie wiadomości. Teraz tak się narobiło, że żadnego kontaktu nie mogę wybrać. Cały czas mam wiadomość "Nie masz przypisanego żadnego konta WhatsApp dla kontaktu (nazwa). " Skoro ktoś mi wysyła, to odbieram i mogę również odpisać. Gdzie szukać błędu???
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-22, 10:23
Cały czas testuję i nic! Jestem troche bliżej ale do osiągnięcie 100% diagnozy jeszcze daleko. Moj fon to Galaxy S10+ z Androidem 12. Wczoraj podłączałem S9+ i bez problemu. Dzisiaj odpaliłem wiekowego S5 i tez wszystko działało. Założyłem Android Auto 7.8... i też nic nie pomogło. Być może dziś dostanę innego S10+. Może ktoś z was ma podobny kofig. i coś podpowie.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-27, 09:17
Nie wiem co było przyczyną bo po pierwszym przywróceniu telefonu do ustawień fabrycznych dalej mi nie działało. Drugie przywróceniu zmieniło i jest OK!
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-27, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
potwierdzone info, nowy interfejs coolwalk będzie na wszystkie ekrany.
uruchamiane jest po stronie serwera (google play services), można wymusić już teraz przy pomocy ROOTa i AA AIO Tweaker
Ja tylko dodam od siebie, że naprawdę warto- przy problemach z połączeniem medianav i android auto- zacząć od rzeczy najprostszych, czyli kabla. Mam Xiaomi z android 9. Za cholerę nie mogłem połączyć go z mn, zamiast nazwy telefonu w mn wyświetlało jakiś długi kod przypominający adres MAC urządzenia i nie było guzika Android auto Po lekturze google okazalo się, że to nr błędu w przypadku braku jakichś sterowników do obsługi danego polaczenia dwóch urządzeń. Już myślałem, że muszę zrobić update oprogramowania mn, kabel- choć już stary- wyglądał na sprawny. Łączył Huawei i poco (też że stajni Xiaomi) bez problemu. Stwierdziłem, że kupię lepszy kabel tak czy inaczej. Na nowym kablu niespodzianka- połączyło mój telefon przy pierwszej próbie.
_________________ I would if I could, but I can't, so I won't.
Hejka,
Jak dla mnie, kiedy słucham radia przez Android auto (stacje internetowe), poziom głośności na 2 jest za cichy a na 3 często za głośny. Innymi słowy przeskok jest bardzo duży, brak płynności w narastaniu decybeli. Ma ktoś na to jakąś radę jak to wyregulować?
Wysłany: 2022-09-06, 22:02
Ajry napisał/a:
Jak dla mnie, kiedy słucham radia przez Android auto (stacje internetowe), poziom głośności na 2 jest za cichy a na 3 często za głośny. Innymi słowy przeskok jest bardzo duży...
Na ile?! Jakim cudem? Ja słucham w zakresie 8-12... 😲
Dymek, wiem sam z tego mam polewkę. Normalne radio z tunera słucham w okolicach 4-8, audio po bluetooth koło 10-12, stacje radiowe online przez Android auto z apką tunein właśnie 3-5. Problem występuje, kiedy jadę powoli np w korku- wtedy jest na 2 za cicho, a na 3 za głośno. Myślałem, że może ktoś ma sposób na regulację stopniowania głośności poprzez ukryte menu w medianav lub przez obd
Ostatnio zmieniony przez Ajry 2022-09-07, 13:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-09-07, 14:13
Ajry napisał/a:
A o czymś takim to raczej zapomnij. A u mnie niezależnie od źródła jest właściwie podobna głośność, różnice są minimalne- np. DAB daje ciut głośniej od analogowych stacji. Z kolei audio po bluetooth z telefonu zależy od poziomu głośności ustawionego w telefonie.
Dymek, ok dzięki za zainteresowanie. Że głośność bt zależy też od telefonu, to wiem. We wszystkich przypadkach liczy się też jakość nadawanego sygnału - Im wyższa tym nie tylko wyraźniej, ale też głośniej. Głupi pomysł przyszedł mi do głowy- z racji tego, że 90% czasu jeżdżę sam, przesunę sobie balans dźwięku nieco w bok może pomoże.
Wysłany: 2023-03-25, 22:19 YouTube Music w Android Auto nie odtwarza całej muzy
Auto DSS III z MN4, telefon Fold 3 na Andku 13....android auto zaktualizowane do najnowszej wersji....
Problem....nie odtwarza wszystkich piosenek zgromadzonej w mojej bibliotece. Po prostu przeskakuje jakby go nie widział....
Nie mam innego auta z AA więc nie mam możliwości sprawdzenia....Ale może ktoś już się z tym spotkał z takim problemem?
