2014-06-01, 04:12
Dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2015-09-22, 15:22
Panowie, wejdę trochę w temat. Jak zabezpieczacie auta na zime? Jak odebralem Dustera 2 tyg temu i nie do konca wiem jak teraz ogarnąć ten temat? Jakies baranki etc?
Wysłany: 2015-09-22, 19:06
Dacie mają fabryczne zabezpieczenia i masz na to 6 lat gwarancji. Jak zrobisz zabezpieczenie we własnym zakresie to można utracić gwarancję na perforację blachy. ;-)
Zresztą decyzja należy do Ciebie.
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2015-09-22, 19:21
route2000 napisał/a:
Ok, dzięki za info. W takim razie będę się martwił za 3 lata. Nie wiedziałem że za to grozi utrata gwarancji.
Wysłany: 2015-09-22, 20:27
alhaz napisał/a:
Bo nie grozi.
Grozi jedynie odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej tych elementów, które zostały poddane dodatkowemu zabezpieczeniu.
Wysłany: 2015-09-22, 21:04
do progu najlepiej dostać się zdejmując czujnik otwartych drzwi
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2015-09-23, 17:39
Karenzo,
Zobacz na dole w środkowym słupku czy nie masz otworu zaślepionego gumową zaślepką
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2015-09-23, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2015-09-23, 17:46
alhaz,
Przez dodatkowe zabezpieczenie nie spowodujesz,że dojdzie do perforacji.
Gwarancja na lakier jest 2 lata a na perforację (rdza od wew na zew) 6 lat
Mnie serwis zalecił dodatkową konserwację profili we własnym zakresie i wykonuję ją co 2 lata.
Nie mam żadnej rdzy, a auto ma już 7 lat
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-09-23, 19:40
Podaj podstawę prawną
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-09-23, 19:42
Do progów nie ma żadnych otworów . Wygląda na to że producent nie przewidział ich korozji
Masz schematy podane gdzie są.
Jak tego nie jesteś ogarnąć to nie bierz się za konserwację. :-P
Wysłany: 2015-09-23, 21:17
gordni chyba nie ogarnąłeś sam tych schematów
sytuacja wygląda tak że są otwory ale trzeba rozbierać auto żeby się do nich dostać
Tak jak pisałem są tylko 2 miejsca na wierzchu
słupek środkowy obok czujnika drzwi
słupek pasażera trzeba wyjąć czujnik otwartych drzwi
Jest jeszcze otwór nr 3 (wystarczy nagiąć wykładzinę i zdjąć uszczelkę )
otwory 12,14 są pod plastikową osłoną progu
otwór 1-2 pod osłoną słupka centralnego
otwór 4 pod wykładziną
Wysłany: 2015-09-24, 00:09
Karenzo napisał/a:
To jednak coś zupełnie innego niż "producent nie przewidział korozji" d;
Wysłany: 2015-09-24, 10:02
GORDINI napisał/a:
Sorry, nie mam podstawy prawnej, ale jak coś będzie nie tak, to będzie wieczna walka z ASO, bo oni będą wypinać na klientów i tyle.
Dobrym gestem jest zabezpieczenie dodatkowe profili zamkniętych, tylko jak zrobią po partacku, a potem wyjdzie niespodziewanie ruda, tam gdzie nie było zabezpieczenia i co?
ASO, jak tylko zobaczy dodatkowe zabezpieczenie, to od razu odmówi naprawy gwarancyjnej bo powiedzą, że było "naruszone" zabezpieczenie poprzez nakładanie dodatkowej powłoki antykorozyjnej :shock: :shock:
Po prostu jest to chore.....
Wysłany: 2015-09-24, 10:56
wszyscy tak straszycie tą gwarancją a czy kiedykolwiek komukolwiek naprawiali podwozie ?
korozja drzwi się zdarzała
Mariusz
Wysłany: 2015-09-24, 18:52
Tak naprawdę wykonując zabezpieczenie profili od wewnątrz robisz przysługę gwarantowi.
Prawie nie możliwa jest perforacja w ciągu 6 lat gwarancji przy dodatkowym zabezpieczeniu
Mariusz
Wysłany: 2015-09-24, 18:59
Na zdjęciu środkowego słupka, które umieścił AŚ widzę dwa otwory. W pierwszym umieszczony jest czujnik a w drugim?
Wysłany: 2015-09-24, 20:05
nic
Mariusz
Wysłany: 2015-09-26, 12:02
Tzn nie ma żadnego otworu?
Wysłany: 2015-09-26, 14:05
otwór jest
Mariusz
Wysłany: 2015-09-26, 17:45
To kup sobie środek Valvoline Tectyl do profili z długą sondą i przez ten otwór zabezpieczysz sobie progi
Wysłany: 2015-09-26, 17:47
yyyyyyyyyy
przeczytaj cały temat od nowa
ja już tydzień temu to zrobiłem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-26, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2015-09-26, 18:16
Sorki. Faktycznie nie doczytałem :mrgreen:
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2015-09-30, 22:32
Widzę że konserwacja już zrobiona.
Miałem podobne problemy, co wy ale poradziłem sobie za pomocą YouTuba.
Znalazłem tam gostka co prawda Niemiec, ale bardzo kumaty. Na filmach przez niego dodanych było dobrze widać np. jak rozebrać plastikowe progi i wiele inych.
Ja moją Daćkę zrobiłem spód, profile zamknięte, nadkola itp. w jeden dzień we dwóch chłopa.
Koszt środków to ok 80-100zł. ok. 12 godzin pracy we dwóch.
Roboty było dużo ale satysfakcja większa.
Największe zdziwko miałem gdy odkrywałem oryginalna konserwacje w profilach zamkniętych, a moim Focusie takowej nie było.
Jakby ktoś miał jakieś pytania techniczne na ten temat ogólnie konserwacji to udzielę w miarę możliwości porad.
Wysłany: 2015-09-30, 22:36
daj link jak się osłonę progów rozbiera
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-30, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2015-09-30, 22:51
Poroszę bardzo - https://www.youtube.com/watch?v=stgHmIPOy8Q
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-10-03, 00:36
Karenzo napisał/a:
Było o tym na forum: http://www.daciaklub.pl/f...1608973#1608973
