2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wysłany: 2016-09-26, 00:50
Przyjrzałem się temu trochę i wszystko wskazuje na to - http://lpgtech.ua/assets/...-tsilindrov.pdf (str. 21) - że jest to złącze oparte na standardzie SICMA 1.5 - http://delphi.com/manufac...arch=PPI0001258
Jeśli tak, to to zalinkowane przez Karenzo konektory są niewłaściwe i potrzebne są takie - http://www.e-connectors.p...%2C5-10szt./365
Zaciska się na przewodach normalnie, jeszcze przed przewleczeniem ich przez "kratownicę" (która w rzeczywistości jest po prostu uszczelnieniem), a nie dopiero po - str 19-20 w http://www.poclain-hydrau...pdf/A06615Q.pdf (nie LPG, ale to samo złącze).
piotr. z
Wysłany: 2016-09-27, 20:45
Laisar,
dzięki za info. Jesteś kopalnią wiedzy. :-)
Spróbuję jeszcze dla pewności wypiąć jeden z konektorów i wysunąć go. Jeśli to zadziała to sprawa będzie prosta. :-)
Wysłany: 2016-09-29, 14:30
piotr. z napisał/a:
Z tym jest gorzej niż z wsunięciem /: - oryginalne narzędzie wygląda mniej więcej tak:
a instrukcja jego użycia jest na str 20 tutaj.
(Chociaż mnie w innym złączu udało się to zrobić cienkim płaskim wkrętakiem precyzyjnym, przyginając osobno górę i dół konektora).
piotr. z
Wysłany: 2016-10-02, 21:11
Tak oryginalne narzędzie wykonuję ze spinacza. Wystarczy trzepnąć młotkiem dwa końce aby je spłaszczyć a później zakręca się te dwie końcówki aby całość usztywnić i gotowe! :-)
Miałem już okazję wyłuskiwać takie konektory taką samoróbą.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-10-28, 13:33
Ktoś miał problem z podwyższonym spalaniem z fabrycznym lpg w loganie / sandero 1.2?
U mnie ostatnio zaczął palić w mieszanym 12.5/100, wcześniej było to ok 9-10l
Ponadto samochód potrafi delikatnie mulic podczas jazdy.
Aso jako winowajce stawia paliwo i kierowcę... ciekawe
Wysłany: 2016-10-28, 14:34
sonda lambda , czujnik temperatury
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-28, 16:35
Wtryski lub parownik.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-29, 08:48
Michał93 napisał/a:
Jakieś pomysły?
not riddles ,but diagnose fuel trim with obd elm check and Lpg interface with http://www.serviceapplica...e/download.aspx use
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-04, 10:53
Mam pytanie czy w fabrycznej instalacji po wymianie wtryskiwaczy LR MED pomarańczowe na drugie takie same LR MED pomarańczowe potrzeba robić kalibracje LPG. W innych instalacjach zawsze robiłem. Tu dostępu brak i mój gazownik nic nie jest wstanie zrobić, ale jak przeglądam historię serwisowa swojego auta to w ASO mam pozycje typu:
"Ustawienie wtrysków gazowych po wymianie" lub "Przyuczenie parametrów wtrysku gazu" po 0,8 rbg. Ale z ASO to różnie bywa i czasem głupoty wpisują..
Czy po prostu wyjmuje zużyte wkładam nowe i jazda i po jakimś czasie sam się "ułoży" Czy jechać z tym gdzieś - gdzie serwis Landi Renzo Czy ASO Dacia
Wysłany: 2016-11-04, 19:08
nic nie robić .
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-05, 06:06
Czyli ASO naciągało na 0,8 roboczogodziny za te "usługi" ??
mbar
Wysłany: 2016-11-05, 07:16
Ja w Landi Renzo Omegas w Oplu miałem dwa razy wymieniane wtryski i za każdym razem kalibracja i ustawianie mapy było.
Wysłany: 2016-11-05, 10:07
w fabrycznym sterowniku przecież nie da sie tego zrobić
a aso nikogo nie naciąga przy wymianie części są określone czynności nawet jeżeli fizycznie nie wykonalne .
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-05, 11:21
W tam zapalisz auto i się adoptuje. Czas leci kasa do kieszeni też.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-11-05, 12:12
Karenzo napisał/a:
nic nie robić .
sample counter reset of the automatic calibration
Plik ściągnięto 58 raz(y) 61,59 KB
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-05, 12:31
Czyli jednak pomimo tego że sterownik jest EURO 5 Z 2012 ROKU I jest "zablokowany" to jakoś tą kalibrację sie wykonuje. Więc ASO nie bierze kasy za wirtualne usługi. Bo chyba byłby to powód do zrobienia awantury.
Eastcowboy z jakiego programu to zrzut.
Czym to sie robi Renault Clip przez OBD??
Wysłany: 2016-11-05, 12:37
wyraźnie napisał że resetuje się automatyczne nastawy .
coś jak adaptacja przepustnicy
Wysłany: 2016-11-05, 13:04
"Przykładowy reset licznika automatycznej kalibracji" [po naciśnięciu ekranowego przycisku "Reset LPG Adaptivity", na dole].
"Zablokowanie" sterownika nie oznacza, że nic nie można zrobić - tylko że dotyczy niektórych ustawień.
Zrzut ekranu pochodzi z programu diagnostycznego Landi Renzo (linki w temacie).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-05, 13:38
To reset wartości wyłuczonych. Reszty nauczy się sam. Adaptacji to jakoś nie widzę.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-05, 13:43
Czyli trzeba to kliknać czy nie trzeba :) I samo sie ułoży??
Ma ktoś w Łodzi, Rzgowie i okolicach taki interfejs?? Ja mam do STAGA ale do Landi chyba nie bedzie pasował.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-11-05, 14:21
http://kwmotor1.blogspot.de/
Is required 4 poles amp-superseal connector with OM connection allocation
http://www.projekt-tech.p...renzo-qbox.html
or interface with cable number 8 landi omegas
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-05, 14:36
Ułoży się samo na podstawie korekt.
Wysłany: 2016-11-05, 14:55
jaskul napisał/a:
Można - jeżeli się kliknie, to zacznie się od razu przyuczać "od zera", a jeśli się nie kliknie, to ustawienia będzie zmieniało wolniej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-05, 19:17
jaskul napisał/a:
Fejsu do gazu są te same. Wtyczki inne lub rozłożenie pinów.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-09, 10:18
Czy ten program do Landi Renzo tak wygląda?? Bo zainstalowałem sobie i chciałem zobaczyć jego funkcje. Nie podpinałem pod samochód bo nie mam jeszcze interfejsa do LandiRenzo
Chciałem zobaczyć czy można w nim podejrzeć pracę wtryskiwaczy aby zobaczyć który z nich niedomaga. Bo aż nie mogę uwierzyć ze z 7 wtryskiwaczy ze sprawnymi cewkami oporność 1,1, które są po czyszczeniu - regeneracji, wśród których 1 ma przebieg 20 tyś km, 3 mają 50 tyś km i 3 przebieg nie znany nie mogę wybrać 4 które pozwolą na normalną jazdę bez checka.
Gazownicy chcą albo wymiana 4 na nowe albo wymiana przodu instalacji w sumie do tego coraz bardziej się nakłaniam.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 64,6 KB
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-09, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
