Czyli Dacia Plug&Radio? Jeśli tak to w serwisie w Szczecinie (Polmotor Struga) taka informację otrzymałem za darmo po przybyciu do nich z dowodem i autem. Pracownik sprawdził kod wpisał na karteczce i poszedł go wprowadzić do radia. Radio zadziałało a ja zapisałem kod do książki serwisowej. I tyle.
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-01-27, 22:46
Słuchajcie: dziś podróż z rodziną na zakupy. 200km bez radia w jedną stronę, dziecko buczy,że cicho , nie ma czym go zagłuszyć:),żona uparcie wpisuje kod ,ale lipa:). Parking przed ,,oszołomem" wyrwałem kratkę tą od radia. Schodzi szybko,zacząć od dołu !!!!!. Po zdjęciu osłony widoczny kod . Końcówkę 4-rech cyfr wprowadziłem do strony znalezionej w sieci : renaultradio.cba.pl . Wprowadziłem kod i radio działa:). Dosłownie 4 minuty. Dzięki Panowie za mobilizację , bo tak bym zdrowie tracił szarpiąc się z serwisem i musiałbym słuchać nie stworzonych rzeczy na temat tego kodu.Dodam tylko,że te patałachy mogę tylko takie naprawy robić i oleje zmieniać. Na innych rzeczach się nie znają . Jeszcze raz dzięki.
Dlaczego nas nie słuchasz? Mogłeś to zrobić już dawno ale się uparłeś.
Opisz teraz na forum którego serwisu nie polecasz i dlaczego.
Zrób dobrze innym żeby inni tez nie mieli problemów w przyszłości.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3663 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-30, 08:28
Oczywiście. Odłącz akumulator...
Ja mam kod wpisany w papierach auta- odręcznie przez sprzedawcę, bo nigdzie w dokumentacji nie ma dedykowanego miejsca na kod "dla klienta". Mam go też zawsze przy sobie w notesie na wszelki wypadek...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-30, 08:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-30, 08:44
Bo takie rzeczy powinny być dostępne przez "MyDacia", podobnie jak wszelkie instrukcje- i samochodu i sprzętu audio (co prawda samochodu już były ale obecnie nie działają).
Może komuś się przyda jak znaleźć kod do radia jak w tytule (może i do innych Renault), trochę opisane jest tego na sieci, ale trzeba wyciągać radio, żeby odczytać tzw. precode a mi się nie chciało wyciągać radia.
A więc jak mamy na wyświetlaczu '0000' (pytanie o kod) to wciskamy jednocześnie 1 i 6 na panelu radia i przytrzymujemy chwilkę, aż piknie i pokaże się precode, u mnie np. N307. Później z Tabelki odczytujemy kod 2608, który wprowadzamy albo z klawiatury, czyli 1 to pierwsza cyfra (naciskamy tyle razy aż pojawi się właściwa cyfra), 2 - druga cyfra itd., zatwierdzamy 6 (trzeba przytrzymać aż zapika). Można to zrobić pokrętłem przy kierownicy, wtedy kręcimy kółeczkiem aż pojawi się właściwa cyfra kodu, przechodzimy do następnej wciskając kółeczko do siebie i po ustawieniu czwartej cyfry zatwierdzamy naciskając kółeczko do siebie przez chwilę i puszczamy jak zapika.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-03-15, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2018-11-12, 23:18
No właśnie... co z tym kodem, jak w sierpniu byłem zamawiać moją Lodówkę, to siadałem do MCV II i Sandero, no i tamte radia bez CD były zabezpieczone kodem. Teraz się okazuje, że nie mają kodu (zresztą ten kod jest bez sensu, bo na komórki można ściągnąć aplikację, która generuje kod na podstawie kodu kreskowego na radiu).
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 900 Skąd: EL
Wysłany: 2018-11-12, 23:23
Nie wiem o co chodzi z aplikacją. Jak z niej skorzystać. TUTAJ NA FORUM znalazłem jak odnaleźć ten kod.
ed. Już wiem. Tutaj wpisuję cyfry wyczytane z nalepki radia do wygenerowania kodu: http://renaultradio.cba.pl
Sorki za off-top. Już nie zaśmiecam tematu kodem.
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-11-12, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-12, 23:49
Mamert napisał/a:
Może to zależy od modelu radia. Może jest tak: pierwszy model (1) z/bez CD nie ma kodu, a drugi model (2) z/bez CD ma kod. Ja dostałem (1). Model ten jest większy od (2) choć oba posiadają chyba tyle samo przycisków. Przyciski są inaczej rozmieszczone. W (2) są jeszcze 4 otwory chyba na 4 śrubki - tak podejrzewam na podstawie rysunku z instrukcji. W (1) nie ma otworów na śrubki. Łatwo się nie rozmontuje.
