2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Wysłany: 2010-06-20, 19:48
U nas się to nie zmieści, nie ma tam tyle miejsca aby wsunąć radio.
nieznamsie
Wysłany: 2010-08-31, 18:15
aro_rdrg napisał/a:
Co do głośników to było już kilkakrotnie na tym forum. Z przodu i z tyłu pasują 13 cm.
Noszę się z zamiarem montażu głośników do swojego krążownika, i mam dylemat.
Wszędzie na forach wszyscy piszą, że do dacki wchodzą głośniki max 13cm
ale :
Według miarki mamy 16 cm do dyspozycji a nie 13 :)
Czy ktoś wie coś o tym ?/;)
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-31, 20:32, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2010-08-31, 18:58
Na zdjęciu widać tylko średnicę osłony głośnika. A co jest pod spodem???
nieznamsie
Wysłany: 2010-08-31, 19:12
Beckie napisał/a:
I tu pojawia sie kolejne pytanie ;)
W jaki sposób bezinwazyjnie ściągnąć osłonę drzwi, ponieważ pomimo odkręcenia 3 śrubek nadal trzyma się uparcie.
Jak tylko otworze to powiem co się chowa pod spodem ;)
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-08-31, 19:25
Jest to w instrukcji. Po odkręceniu śrub trzeba odpiąć zapinki.
Tu wątek o instrukcjach i schematach (linki do ściągnięcia):
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Plik ściągnięto 466 raz(y) 73,56 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-14, 13:43, w całości zmieniany 4 razy
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-08-31, 19:28
Tu chyba nawet widać jak wygląda otwór na głośnik :-D
Wysłany: 2010-08-31, 20:30
Tylko żeby się dostać do mocowania głośnika oczywiście nie trzeba ściągać całego boczka drzwi, a jedynie osłonę głośnika, trzymającą się na zatrzaskach...
Beckie
Wysłany: 2010-08-31, 20:31
Zdaje się, że na fotce nieznamsie, nie ma osłony głośnika tylko przetłoczenie w boczku.
nieznamsie
Wysłany: 2010-08-31, 20:48
Beckie napisał/a:
+ duży plus dla Beckie za spostrzegawczość :)
Dokładnie, u mnie jest tylko tłoczenie(i to pierwsze;)
Widziałem ten obrazek natomiast nie posiadam tych "specjalistycznych" urządzeń, dlatego postanowiłem na forum zapytać starych wyjadaczy jak się dobrali do swojej maszyny, może są jakieś wypróbowane, nieinwazyjne sposoby lub tajniki ?;)
Nie chce się siłować z tym kawałkiem plastiku, bo nie chce go połamać za cene ściągniecia.
Wysłany: 2010-08-31, 22:01
nieznamsie napisał/a:
Odkręcasz te 3 śruby.
Od strony wewnętrznej drzwi(od strony zawiasów) podważasz osłonę klamki i ją ściągasz.
Następnie kolistymi ruchami klamkę zdejmujesz z "druta", który ciągnie za mechanizm otwierania drzwi.
Następnie wkładasz paluszki, lub same opuszki palców pod tapicerkę od spodu przy głośniku i ciągniesz silnie w swoją stronę. Będziesz miał opór, bo tapicerka oprócz plastykowych zaczepów jest jeszcze przy krawędzi przyklejona na taką mastykę - to jest taka plastelina tylko bardziej lepiąca się.
Ale spokojnie, ciągniesz mocno tą tapicerkę, będziesz słyszał jak zaczepy wyskakują, i ciągniesz idąc w stronę zewnętrzną drzwi. Mastyka jest koloru czarnego do wielokrotnego użytku. Także się o to nie martw, bo później przy montażu użyjesz tej samej mastyki.
Zaczepy są bardzo porządne i nie pękają - czyli ich nie uszkodzisz.
Ogólnie demontaż tapicerki jest prostu.
PS. A to są przednie drzwi czy tylne ? Bo opis dotyczy tylnych drzwi.
Jeśli mowa o takich drzwiach :
to demontaż jest trochę inny.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-01, 12:24, w całości zmieniany 3 razy
nieznamsie
Wysłany: 2010-08-31, 22:37
jackthenight napisał/a:
Od strony wewnętrznej drzwi podważasz osłonę klamki i ją ściągasz.
Dzięki za instrukcję. Może jutro się za to zabiorę.
Mowa oczywiście o drzwiach pokrytych wersją budżetową, a nie taką jaka była na załączonym img.
Poza tym włamać się chce do przednich, ale najprawdopodobniej są zbudowane analogicznie tak samo jak tylne :)
Ostatnio zmieniony przez nieznamsie 2010-08-31, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-31, 22:39
Beckie napisał/a:
nieznamsie nie ma osłony głośnika tylko przetłoczenie w boczku
Teraz (; też to widzę... idę się powstydzić do kącika d:
Ad rem: jak już się wycina dziurę do głośnika, to faktycznie można pewnie wstawić trochę większy - o ile pamiętam, to te 13 cm siedzą jeszcze w takim plastikowym "koszu"...
Wysłany: 2010-09-01, 12:18
Jeśli masz takie drzwi :
to opis demontażu jest poprawny :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-01, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
jacekviola
Marka: VW, MB
Model: Golf VI kombi, W169
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2008, 2005
Wysłany: 2010-09-01, 14:49
to jest mały trik; w podsufitce zamontowano tylko frontową część radia. Korpus znajduje się gdzie indziej (w schowku lub pod siedzeniem).
pasja życia - kompleks RIESE http://pl.wikipedia.org/wiki/Riese
nieznamsie
Wysłany: 2010-09-01, 18:33
Obrazek
A właśnie takie mam, ale bez maskownic, jak tylko przestanie padac, to zabieram sie do roboty ;)
nieznamsie
Wysłany: 2010-09-05, 18:13
Tak przy okazji może mi ktoś podpowie co to :
jest ?
Pojemniczek na skarby ?;)
Ostatnio zmieniony przez nieznamsie 2010-09-05, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-05, 18:31
To jest takie wzmocnienie tapicerki, aby w tym miejscu miała się na czym opierać o drzwi.
Widzę że masz też szyby manualne, czyli jeszcze musiałeś zdjąć korbkę - ale demontaż jej jest taki sam jak chyba w każdym aucie.
U mnie tapicerka przednia wygląda tak :
Widać, że otwór pod głośnik to nie tylko dziura, ale również i daszek dla głośnika, aby woda na niego nie kapała.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-05, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-09-08, 22:55
ten pojemniczek bardziej wygląda na pojemnik na amfetamine do szmuglowania przez granice :D (pisałem o nim już przy wytłumianiu)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-09-08, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-02-05, 16:40
podepnę sie tutaj bo nie pamiętam jak to jest a może ktoś mi przypomni.
Czy wystarczy zamienić kable we wtyczce iso zasilającej radio aby radio działało bez kluczyka w stacyjce?
Wysłany: 2011-02-05, 19:11
Tak.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-05, 19:44
thx
bad-i
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-12, 16:56
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, które kable należy podmienić - bo wnioskuję z wątku, że żółty z czerwonym, ale nie jestem pewien :oops:
Wysłany: 2011-11-12, 18:18
Zamiana przewodów może poskutkować tym, że po każdym wyłączeniu i załączeniu zapłonu trzeba ponownie programować stacje (o ile radio ma podtrzymanie bateryjne).
Na pewno poskutkuje rozdzielenie stałego plusa na oba wejścia radia, a plus odłączany stacyjką należy wtedy zaizolować.
bad-i
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-12, 20:08
Czyli czerwony rozdzielam na dwa, wtykam dodatkowo w miejsce żółtego, a żółty wyciągam, izoluję i "zapominam" a "szafa gro i bucy" ?? :-D
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-11-12, 22:21
A dla pewnosci jesli masz jakis miernik sprawdz, ktory z kabli daje staly plus - wtedy juz nie ma watpliwosci, ze jego trzeba podlaczyc pod oba styki kostki radia, a ten co daje plus po kluczyku moze sobie odpoczywac w tasmie izolacyjnej. Tey! ;P
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
