Większe hamulce?
BoloSr
Wysłany: 2014-07-21, 12:07
Karenzo napisał/a:
Myślę że za rok będę miał klocki do wymiany więc akurat czemu nie ?
można pokombinowac :) w koncu wentylowana tarcza jest lepsza od nie wentylowanej :)
Wysłany: 2014-07-21, 12:09
obie są wentylowane
tak na szybko to klocki ok 75 zł za 2 szt
tarcze nie jest to pewnie ok 200 zł za 2szt
ale wszędzie na allegro są 269 mm
koszty nie wyglądają na duże a poprawa komfortu może być znaczna
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-21, 12:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-21, 12:14
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?p=6804#6804 :-|
Wysłany: 2014-07-21, 13:51
Kup zwrotnice na allegro z dci i do tego komplecik tarcze + klocki MIKODA - 290pln na 280mm
Wysłany: 2014-07-21, 14:15
zwrotnice to ok 300 zł za 1 szt i jeszcze w niewiadomym stanie + zacisk ok 200 zł 1 szt
czyli wychodzi 500 zł na stronę
troszkę drogo
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-21, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-21, 14:20
tak, zgadza się , ale kupisz już z zaciskiem najpewniej więc odpada zacisk.
Zwrotnice łatwo sprawdzić, jak coś to dam Ci wymiary suwmiarką co do 1mm czy nie krzywa. No a jak kupujesz 2szt to nie da rady tak samo ich skrzywić więc w sumie sam sprawdzisz czy są OK bez wymiarów, tylko z suwmiarką.
Wysłany: 2014-07-21, 14:29
http://allegro.pl/listing...-2-default-0718
Wysłany: 2014-07-21, 14:33
http://allegro.pl/zwrotni...4388954698.html
Mogę polecić kolesi, byłem tam u nich pod Poznaniem na miejscu i na pewno coś spuszczą. Może się uda kupić razem z tymi tarczami bo wyglądają dobrze
Wysłany: 2014-07-21, 14:39
Chyba poczekam do końca gwarancji jeszcze 3 lata .
A to na ABS nie będzie miało wpływu ?
Wysłany: 2014-11-08, 01:30
Temat powraca jak bumerang okazuje się że .... tarcze w rozmiarze 269 mm na przód są produkowane tylko do dustera i toyoty
Wybór producentów zagęszczą się do 2-3 a cenny zaczynają od 200 zł ...
O klockach nawet nie piszę
Przy czym 280 mm są bardzo popularne i można przebierać w każdym producencie i cenie .
Uznałem że zamiast swapować kupie sobie jakieś dobre kute tarcze ze sportowymi klockami ale nic z tego
jeżeli ktoś nie wierzy prosze
allegro 269mm
allegro 280mm
A może zaszaleć i swapować już jakieś 300 mm z jakiejś meganki cześć mogą okazać się o niebo tańsze
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-08, 02:06, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2014-11-08, 07:27
karenzo napisał/a:
Nie, aż tak źle nie ma.
http://www.iparts.pl/auto...135-100032.html
karenzo napisał/a:
niezły pomysł, kupić nacinane tarcze sportowe + dobre sportowe klocki - hebel sie poprawi na pewno w stosunku do serii.
karenzo napisał/a:
tylko czy będzie pasować stary zacisk z jarzmem z mniejszej tarczy - raczej nie.
Jak chcesz to moge ci sprzedac stara zwrotnice z piasta i lozyskiem z tarczy 280mm do dustera za powiedzmy 50pln to sobie przymierzysz czy rozstaw jarzma z 269mm bedzie pasował a tarcza z 280 nie bedzie tarła o zacisk...
Wysłany: 2015-10-07, 21:13
odkopuje temat tym razem porządnie
Z wymiarów wynika tylko 1,5 mm różnica grubości
Można powiedzieć że to jest prawie nic .
Rożnica jest dopiero w klockach
269mm
Producentem systemu jest TRW
280mm
Producentem systemu jest ATE
Według radzickich braci zacisk jest ten sam
Рено Дастер необходимо сказать о том, что на Duster с двигателем 1.6 и 1.5 тормозные суппорта отличаются от тормозных суппортов установленных на машину с двигателем 2,0 литра.
http://www.autosecret.net...rmoznyh-kolodok
Co ciekawe jak wstukałem sobie polecane klocki do bosha
wyskoczyły mi klocki do1.6 16v
co chyba pokazuje "fachowość " tej publikacji
z rosyjskiego diagolisa udało mi się wydobyć schematy obu układów
269mm
280mm
numery katalogowe
269 mm
zacisk 7701208332 (kierowcy)
jarzmo 7701059704
280 mm
zacisk 410116581R
jarzmo 465013096R
jedynie pytanie które zostało to czy trzeba wymieniać zwrotnice
poszukuje rysunków technicznych jarzma
według producenta moje jarzmo pasuje do całej masy renówek
https://www.trwaftermarke...ct/BDA671/#Tab4
to samo jest z zaciskiem
https://www.trwaftermarke...t/BHW415E/#Tab4
W ATE jest jeszcze większy bajzel
jarzmo nr wew 11.8170-0002.1
http://ows-cdn.tecdoc.net...774cd081f597cb9
co ciekawe według tego katalogu jest już przewidziane lodgy i doker 1.6 sce LPG właśnie z tarczami 280 mm
zacisk nr wew 11.9541-9950.2
http://ows-cdn.tecdoc.net...ed90ed72d1670ec
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-07, 22:43, w całości zmieniany 10 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-08, 06:34
Parę swapów w swoim istnieniu popełniłem i zawsze była wymiana jarzma nigdy zwrotnicy. Tak jest dla producenta po prostu taniej łatwiej i szybciej. Co więcej w niektórych nawet zacisk jest ten sam. Ma dzięki temu mniej problemów logistycznych. Wiec kup jarzmo i zacisk, no i tarczę oczywiście.
Wysłany: 2015-10-08, 15:06
najchętniej to założył bym coś ok 300 mm ale tutaj już pewnie nie da rady
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-08, 16:03
Wiesz zawsze coś można po kombinować. W seju zakładałem hamulce od jakiej alfy tyle że musiałem jeżdzić na alufelgach niskoprofilowych. A i tak miałem może 1mm luzu pomiędzy zaciskiem a felgą. Ale miałem wtedy kolegę na szrocie i czas by się bawić.
Wysłany: 2015-10-08, 20:03
1.5 dci 110 KM 2012 rok 4x2 / 4X4 ABS
zwrotnica 82 00 881 824
ten numer występuje tylko w dusterze
1.6 16v 105 km 2012 4x2 /4x4 ABS
82 00 881 914
Niestety ale zwrotnica jest inna. Duster 1.6 16v z ESP ma tarcze 280 mm , i zwrotnice
82 00 881 824
Piasta w obu przypadkach jest taka sama
40 20 200 09R
Zostaje tylko opcja rzeźby ale właściwe czym miał bym się kierować w przypadku doboru nowych zacisków + jarzma
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-08, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-09, 13:43
Inny numer katalogów jeszce o niczym nie świadczy. Robiłem swapa w Focusie. Zwrotnica w katalogach inna. Po fizycznym porównaniu wyszło, że mniejsza i starsza wersja miała zębatkę do ABS. Natomiast nowsza z EPS miała już łożysko magnetyczne. I to była cała różnica. Jarzma i mocowanie pasowały.
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-10-09, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-09, 20:38
Zamierzam kupić 1 szt jarzma ATE
problem w tym że takowego nie da się nigdzie kupić , wszędzie mają TRW .
Jedyne co jest do kupienia
to
http://allegro.pl/zacisk-...5113796969.html
ale trochę ryzykowne wywalić 120 zł żeby okazało się że nie pasuje .
Najlepiej by było dostać gdzieś uszkodzone
Całość by się wyjaśniła gdyby ktokolwiek zmierzył odległość otworów w jarzmie do zwrotnicy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-09, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-09, 22:08
Szukaj rozbitka na e-bay. Czasami w UK można wyrwać po taniości dobre graty. A 131zł to niewiele ją bym zaryzykował tak zresztą zrobiłem w swoim Loganie.
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-10-09, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-12, 11:08
No dobra wiem że odstęp otworu jarzmo - zwrotnica w zestawie 280 mm to ok 142 mm
teraz zostaje pomierzyć u mnie wszystko w weekend .
Do tych śrub dostane się od tyłu koła z tunelu czy trzeba ściągać całe koło?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-12, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-12, 13:23
Jak masz kanał albo podnośnik to się dostaniesz. Gorzej z pomiarem. Lepiej koło zdjąć i skręcić kierownicą.
Wysłany: 2015-10-12, 14:31
kanał i żabe do 2,5 t mam ,
łatwiej i bezpieczniej bez zdejmowania koła
tylko osłona tarczy może przeszkadzać
Wysłany: 2015-10-14, 16:36
No i niestety
odstęp miedzy śrubami mocowania jarzma do zwrotnicy są inne
w 269 mm jest to ok 10,3 cm
w 280mm tarczy 14 cm
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-14, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-04-02, 11:49
Odgrzeje kotleta.
Chciałbym zmienić hamulce w swoim 1.2 ze względu na to, że są lite, małe tarcze. Na pewno muszą być wentylowane a najlepiej większe. Jeśli chodzi o tarcze wentylowane to wiem że dci i tce je mają - pytanie czy wystarczy wymienić sam zacisk, czy jeszcze jarzmo albo i piastę?
Ad 2 - jeśli większe tarcze to od czego mogą podejść jarzma? Dokker / duster?
Ad 3 czy ktoś na forum przerabiał tył z bębnów na tarcze?
Wysłany: 2016-04-02, 14:46
z tyłem to duża robota trzeba belka zmieniać
a nie ma za bardzo z czego tej belki wziąć
Reszte twoich wątpliwości rozwieje dialogys w którego polecam sie zapatrzyć .
Przerabiałem sprawę w dusterze i niestety piasta jest inna przy tarczy 269 mm i 280 mm
