2014-02-09, 22:39
skaczące obroty / falowanie obrotów na luzie - diesel
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-07, 09:56
Lukas, wszystko rozumiem ale problem polega na zupełnie czymś innym. Rozpędzony i wrzucony na luz toczy się a obroty falują od 1200 do 500! Powinny zatrzymać się na 900 i ani drgnąc. Sprawdzałem w innym modelu, przypadkowo poznanego kierowcy.
marriiusz
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2013-03-15, 16:52
w załączeniu dwa przykłady, czy o to chodzi
http://youtu.be/NZpB44jl_GU
tu oba zegary i lepsza jakość
http://youtu.be/gIoUXL7mbC4
marriiusz
Ostatnio zmieniony przez marriiusz 2013-03-15, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-15, 23:06
Witaj Mariiusz, dokładnie o to chodzi!!!!! Co to jest?
marriiusz
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2013-03-16, 14:32
Według opinii Reno Polska są to EKOLOGICZNE FALOWANIA obrotów i zapewniają właściwe parametry trakcyjne.To co byli w stanie stwierdzić, a raczej chcieli abym się odczepił, to że zakres obrotów mieści się w zakresie 750 do 1350. Za tą dbałość o ekologię należy się specjalne wyróżnienie. Do tego doszli dopiero po czwartej wizycie. Opinię rzeczoznawcy oleli chociaż stwierdził większe wychylenia i że zakres odchyłki powinien się mieścić w zakresie plus minus 100 obrotów na minutę. Jedynie co zostaje to sąd lub wyjazd z tym cudem na szrot.
Pozdrawiam.
marriiusz
Wysłany: 2013-03-16, 14:43
Pierwszy raz slysze o takiej definicji niestabilnych obrotów. Ciekawe czy inne firmy sa takie pro ekologiczne jak Renault;-)
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-17, 20:27
Żadna ekologia Mekintosz, to wymówka. Nie wiedzą co się dzieje i kombinują. Mi, na ten sam objaw, podali: zjawisko jest charakterystyczną strategią oprogramowania sterownika wtrysku :) Żart albo kpina z klienta. Ale nic straconego :)
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-22, 19:03   Nierównomierna praca silnika dCi
Kochani, od lipca 2012 roku jestem posiadaczem Dacia Duster 1,5 dCi. Od kilku miesięcy walczę z Renault bo nie potrafią usunąć usterki w postaci znacznie falujących obrotów na biegu jałowym. Wiem, że kilka takich przypadków pojawiło się w Polsce. Koncern powinien - wzorem innych szanujących się marek - przeprowadzić akcję serwisową. Niestety jest odwrotnie. Twierdzą, że to normalne, wciskają klientom bajki i odsuwają temat. Postanowiłem w sądzie udowodnić, że nie mają racji i zachowują się, delikatnie mówiąc, mało profesjonalnie. Poszukuję osób, które mają podobny problem lub chętnych, którzy pokażą, że w ich autach ta "normalność" nie występuje. Pozdrawiam
Wysłany: 2013-03-22, 19:15
Oprocz tego irytujacego falowania to jakos wpływa na prowadzenie pojazdu ? Utrudnia przyspieszanie, hamowanie silnikiem czy w czyms innym przeszkadza ? Probowales zatankowac oleju napedowego premium ? Od jakiego czasu od odbioru auta Masz ten problem ? Czy myslales o rzeczoznawcy PZM zamiast od razu sprawie sadowej ?
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-22, 21:35
Gdyby tu chodziło wyłącznie o falowanie to pewnie mocno bym się zastanowił czy warto. Ale falowanie powoduje duże spadki, szarpanie silnika, przygaszanie świateł, przenoszenie drgań na kierownicę itp. To irytujące i nie powinno zostać uznane przez producenta za normalny objaw. U rzeczoznawcy byłem i uśmiał się czytając odpowiedź Renault.
Wysłany: 2013-03-22, 22:00
Proponuję uderzyć jeszcze do Inspekcji Handlowej. Mój kumpel również wojował z serwisem, który namiętnie wymieniał mu uszkodzony produkt na nowy, który natychmiast ulegał identycznemu uszkodzeniu. Kolega chciał zwrot kasy, serwis chciał dalej wymieniać. Koniec końców poszło na noże i to serwis rzucił hasło, że jak się nie podoba, to do sądu bądź Inspekcji Handlowej. :) Po krótkim pisemku z IH z podstawą prawną i opisem, co się dalej stanie, jak się nie będą zachowywać - serwis w pyszczku przyniósł kasę. :)
Link jeden i link drugi. Proponuję najpierw zadzwonić i przedstawić sprawę, wtedy Ci wytłumaczą co trzeba zrobić dalej.
Wysłany: 2013-03-23, 00:26
@Mario-torun: Bebe dobrze radzi - ja dodam jeszcze rzecznika konsumentów.
Renault ciśnij i nie odpuszczaj, ale czy to się kwalifikuje na akcję serwisową, czy nie, jest zupełnie nieważne. Jeśli bowiem jest to tylko jeden jedyny przypadek - Twój - to i tak mają go po prostu naprawić, w taki czy inny skuteczny i rychły sposób. Wcale nie potrzebujesz do tego sprzymierzeńców i podpierania się innymi wystąpieniami. Pozew zbiorowy to oczywiście jest jakaś opcja w pesymistycznym wariancie, ale tymczasem na pewno nie warto czekać na zebranie się tych 10 osób, tylko trzeba walczyć od razu.
Wysłany: 2013-03-23, 03:23
A mnie się wydaje, że miasto Aniołów ma najlepszych mechaników. :mrgreen:
W silnikach diesla falowanie obrotów występuje bardzo żadko, chyba, że zpiepszony jest tzw. common rail. Moim zdaniem wystarczy pomierzyć ciśnienie w układzie zasilania i jeżeli ono odbiega od normy powołać się na te pomiary. Bez niezależnego rzeczoznawcy są małe szanse aby wygrać z Renault. Jak już pisali koledzy powyżej sąd to ostateczność, ale i tam trzeba przedstawić niezbite dowody oraz cały proces napraw i korespondencję z serwisem. Niestety doszliśmy do sytuacji, gdzie nagranie rozmów staje się dowodem w sprawie. Życzę pomyślnego zakończenis sporu i przede wszystkim sprawnego auta.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2013-03-23, 03:23, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-03-23, 14:31
chriskb napisał/a:
Nie koniecznie bo może być uwalony czujnik ciśnienia na pompie CR albo czujnik ciśnienia na listwie CR
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-03-23, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2013-03-24, 00:00
Lukas87 napisał/a:
chriskb napisał/a:
Nie ważne jaka jest przyczyna ale powinna być naprawiona i to nie my mamy kabinować i myśleć co mogło nawalić tylko serwis . jak sie odpusci jedna sprawe to za jakis czas pójdziemy do serwisu .
Panie silnik mi sie zatarł.
No bo Pan jeździł samochodem to sie zatarł :evil:
Ostatnio zmieniony przez okey32 2013-03-24, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Mario-torun
Wysłany: 2013-03-24, 08:15
Okey popieram, to ich zasrany obowiązek naprawić coś, na co dają gwarancję, I nie nam się tym martwić. Tylko musi ktoś im to przypomnieć bo robią z klientów idiotów.
jurekpi
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wysłany: 2013-03-24, 09:51
chriskb napisał/a:
Tez tak myślę. Silnik jest typowy. Proponuję zmienić serwis, Gwarancja działa w całej sieci serwisowej Renault. Trochę podzwonić po innych serwisach opisać problem. Tak może być szybciej. Może ktoś podpowie dobry serwis w Twoim regionie
Moje średnie spalanie ON:
przesiadka z Opla Monterey'a, Opla Omegi
Ostatnio zmieniony przez jurekpi 2013-03-24, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-25, 15:03
Lukas87 napisał/a:
chriskb napisał/a:
Jakby nie patrzeć, to te czujniki też są częścią układu CR... (((:
Wysłany: 2013-04-02, 21:18
Jak tam postepy w sprawie falowania obrotow i ASO z Torunia ?
Mario-torun
Wysłany: 2013-04-04, 21:49
Sprawa w Renault i u sprzedawcy zakończona. Wyparli się odpowiedzialności, nie potrafią usunąć usterki i ostatecznie uznali, że auto sprawne. Tyle, że po drodze wymienili kupę rzeczy...i nic. Mam umówioną wizytę w kancelarii i ruszam przed wymiar sprawiedliwości.
Wysłany: 2013-04-04, 22:11
zacząłbym od powołania rzeczoznawcy - najlepiej jakiegoś biegłego sądowego... pewnie prawnik Ci to podpowie...
Wysłany: 2013-04-05, 14:04
Mario-torun napisał/a:
Rzeczoznawca (np PZMot?), kancelaria, oficjalne pismo - już to często wystarcza do ugody.
Zgłosił się w ogóle ktoś jeszcze z podobnym problemem, np na PW?
jurekpi napisał/a:
To też bardzo dobry pomysł na początek.
Lukas87
Wysłany: 2013-09-16, 20:55
http://tvnplayer.pl/progr...3E02,22325.html to czekamy :)
Witaj Gość :)
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2013-09-16, 22:38
czy byłbyś uprzejmy napisać jak sprawa obrotów w Twoim Dusterze?
pierwsza i najważniejsza rzecz czy naprawione? a druga jak do tego doszedłeś - czyli czy była kancelaria prawna, jak pisałeś i tym podobne sprawy.
to ważne dla ewentualnych innych dotkniętych przez ten problem.
DokkerDokker
Silnik: 1.6 8v
Wysłany: 2013-09-17, 10:03
Czy problem dotyczy tylko Dustera czy innych modeli z silnikami dCi?
Czy silnik z którym pojawia się problemy to 90 czy 75 dCi?
Przy jakim nalocie kilometrów pojawił się problem?
Obecnie zastanawiam się nad kupnem Dokkera właśnie z 1.5 dCi 75 i zaczynam mieć wątpliwości...
Pozdrawiam.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-17, 10:10
DokkerDokker napisał/a:
Pozdrawiam.
umnie nic takiego nie wystepuje a mam DD 1.5 dCi 90KM
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
