Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2019-07-26, 18:20
laisar, jak wygląda obieg powietrza w Thalii? Którędy zaciąga powietrze do układu? Bez włączenia nawiewu nie ma praktycznie przewietrzania. Pytam, bo przy serwisie klimy gość pomylił kierunek założenia filtra i nawet przy włączonym nawiewie dmuchało słabiutko. Dmuchawa ok bo po wyciągnięciu filtra wiało mocno. Przełożyłem filtr i jest ok. Zastanawia mnie, że zawsze przy wymianie filtra w jego kanale są liście i inne paprochy, ale nie mogę dojść którędy tam się dostają. Pytanie do Ciebie, bo mam przemożne wrażenie, że wiesz wszystko pozdr
Czy przy okazji pierwszego przeglądu gwarancyjnego należy zrobić również serwis klimatyzacji? (czyszczenie)??
Gdzieś przeczytałem, że po pierwszym roku użytkowania nie jest to zalecane.
Jak chwilę przed końcem jazdy wyłączasz klimę i zostawiasz sam nawiew żeby nie zagrzybić parownika to po co chcesz cokolwiek czyścić.
Oczywiście, że nie obraziłem, po prostu wcale nie wiem wszystkiego, a nie zdążyłem dokładnie poszukać - ale wygląda na to, że wlot jest gdzieś pod (lub za?) wentylatorem nawiewu. Wersje thalii bez filtra kabinowego mają wlot od spodu, w miejscu, gdzie powinien być ten filtr:
Trzeba po prostu obejrzeć okolice wentylatora, ale wygląda na to, że rzeczywiście przewietrzanie aerodynamiczne może być słabe...
Warto także sprawdzić jeszcze drugi, równie ważny kraniec wentylacji - czyli wyloty, umieszczone gdzieś na burtach bagażnika lub koło lamp tylnych.
Model: thalia
Wysłany: 2019-07-31, 22:25
Dzięki. Raczej nie będę nurkował w poszukiwaniu bom już mało elastyczny Może się komuś przyda. Kupiłem metr włókniny filtracyjnej za kilkanaście złotych, dociałem na wymiar filtra, założyłem i bardzo dobrze się sprawia. Za grosze będzie ze 30 filtrów. pozdr
Oficjalnie w kalendarzu przeglądów "czyszczenie i sprawdzenie układu klimatyzacji" (czyli ilości czynnika i oleju oraz szczelności układu i parametrów pracy) jest co 3 lata, niezależnie od przebiegu.
"Odgrzybianie" to tak naprawdę czyszczenie układu _wentylacji_ i z wyjątkiem wymiany filtra kabinowego (co roku) nie jest ujęte w programie serwisowym - ale też warto czynić to co najmniej raz w roku.
No właśnie to jest śmieszne, że auto jest od 2017 na rynku, a nigdzie przenigdzie w żadnym zestawieniu nie jest napisane, ile czynnika wchodzi do lodgy z R1234yf.
Podobno 550 g (tak mi kiedyś powiedzieli w ADD we Wrocławiu) i tego się trzymam, natomiast jaka jest prawda, to kto to może wiedzieć.
Po dzwoń sobie po serwisach w Polsce i popytaj bo janusze z namiotu pod marketami nie mają pojęcia nawet jak dokładnie maszynę obslugiwac
Co do klimy robisz co najmniej co roku kontrolę szczelności i przepompowanie klimy?
Przyzwoita maszyna do tego powinna wyciągnąć stary olej i wymienić go oraz uzupełnić czynnik.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-28, 10:57 Re: Olej w skrzyni biegów + olej w AC
pixa napisał/a:
- jak serwisujecie klimę? Wymieniacie olej/czynnik? Tu również serwisówka milczy.
Są dwie szkoły, wzajemnie zwalczające się. Pomijam przypadki, gdy klima nie działa- wtedy oczywiście trzeba atakować jakiś serwis.
Jedni co rok, zwykle na początku lata lecą do serwisów klimy aby odświeżyć i uzupełnić czynnik oraz zrobić czyszczenie-odgrzybianie.
Inni nie dotykają układu klimatyzacji dopóki on działa, ograniczając się ewentualnie do czyszczenia a niewydane pieniądze zostawiają na eksploatację i ew. naprawy samochodu.
Osobiście należę do tych drugich- w poprzednim samochodzie zgodnie z zaleceniami fabryki nie robiłem nic z klimą i przez 10 lat działała bez zarzutu. Wtedy dałem po raz pierwszy podłączyć maszynę- bardziej z ciekawości o ubytek czynnika i uzupełnienie oleju. Ubytek okazał się bardzo niewielki, po uzupełnieniu klima działała tak samo dobrze. Od tego czasu minęło kolejne 2 lata bezobsługowej pracy klimy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-28, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
W przypadku mało intensywnego użytkowania, ale zgodnego z zaleceniami (czyli uruchamianie przynajmniej raz w miesiącu na min. 15 min.) oraz przy braku wyraźnego spadku wydajności można by pewnie wydłużyć ten okres bezpiecznie do np 5 lat. Jednakże czynnik chłodniczy i olej degradują się z wiekiem, a układy klimatyzacji w daciach są zaprojektowane "na styk" jako wystarczające i nie mają jakiegoś wielkiego zapasu wytrzymałości. Nie ma zatem co przesadzać z oszczędzaniem na serwisowaniu, bo niewątpliwie wydłuża ono życie każdej maszyny.
Nie chodzi mi o kolejność tylko o koszt usługi. 172 zł to materiał + robocizna?
Ja jak w przyszłym roku pojadę na przegląd to też sobie zażyczę taką usługę, a jak się będą upierali, że nie trzeba to im papier od lekarza, że jestem alergikiem. Ba przy takich schorzeniach trzeba minimum 2x w roku czyścić
Model: Sandero Open
Rocznik: 2016 Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Paź 2016 Posty: 634 Skąd: Wro
Wysłany: 2020-05-22, 13:32
Pierwszy serwis poza odgrzybianiem za mną. Dacia z XI 2016, było 550 g czynnika, czyli fabrycznie wtłoczyli za dużo. Odessali, wtłoczyli nowy - teraz jest 500 g, dopuszczono mi też 10g oleju i barwnik. Chłodzi jak i wcześniej - całkiem przyzwoicie - 20 cm w głąb nawiewu schodzi do 6 stopni. Zapłaciłem 100 zł.
Zrobiło się gorąco to i klima poszła w ruch. Niestety nie zadbałem o suszenie parownika więc rozwinęły mi się grzybki i inne smrodki...
Aktualnie przebywam na wakacjach z dala o cywilizacji i pytanie mam takie czy gorącym nagrzanym powietrzem można choć trochę te grzybki i zapachy zlikwidować?
Jeszcze do parownika nie zaglądałem ale powinien być przy filtrze. Jaki środek najlepiej zamówić do samodzielnego oczyszczenia parownika?
