2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Wysłany: 2019-06-24, 22:41
"Niemal" = wystarczająco podobne, żeby wykorzystać już opisane doświadczenia.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-25, 22:26
DrOzda napisał/a:
Kupiliśmy na forum zestawy montażowe od goscia z Rumunii
Jeszcze gdzieś do zdobycia czy bez szans?
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:09   Podgrzewane siedzenia Lodgy - numery części
Cześć. Szukam numerów części elementów potrzebnych do dokładki podgrzewanych siedzeń (maty, przełącznik, wiązka), ale niestety w podanych na forum katalogach tego nie znajduję.
Gdzie można znaleźć takie dane?
Wysłany: 2019-07-03, 20:43
Jak Ci się nie spieszy to sprawdzę w swoim katalogu tylko dotrę do domu :)
Wysłany: 2019-07-03, 20:47
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Lodgy / Upholstery - Electricity / 77 Front seat trim / Seat trim / NFAB = I / N770110
5 - 873352579R
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Lodgy / Upholstery - Electricity / 84 Controls - Signalling / Switches / N842910
1 - 8200060049
Wszystko było też w temacie na forum - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1976
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:56
Kurcze, dzięki, znajdowałem tapicerki i inne cuda wianki, a tego nie, dzięki. :)
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:58
toka93 napisał/a:
Jasna sprawa, czekam cierpliwie. :P
Maty i włącznik mam dzięki uprzejmości kolegi (chyba że masz jakieś inne numery) zostaje jeszcze jakaś wiązka, bo zakładam że jest to jakiś gotowiec wpinany w którymś miejscu, skoro wołają tylko 550zł dopłaty przy zamówieniu auta.
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:59
Ceny rozumiem że można sprawdzić tylko w ASO?
Wysłany: 2019-07-03, 21:02
Przybliżone ceny też Ci mogę sprawdzić.
Co do wiązki to widzę że z maty coś wychodzi więc może pod fotelami przygotowana. Jeśli nie to jakieś zasilanie pociągnąć tylko.
Nr. Raczej inne nie będą od tych co wstawił laisar
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 21:04
OK to jakbym mógł prosić o jakieś informacje, to będę bardzo wdzięczny. :)
Wysłany: 2019-07-03, 21:19
Nie ma osobnej wiązki do mat - przy zamówieniu podgrzewanych siedzeń instalowana jest po prostu inna, obejmująca kable poduch, czujników pasów oraz właśnie maty grzewcze.
Wysłany: 2019-07-03, 21:23
Czyli w skrócie wiązkę foteli z podgrzewaniem trzeba szukać.
Wysłany: 2019-07-03, 21:48
Raczej nie, bo kawałek idący do foteli jest częścią całości wiązki kabiny - chyba nr 4:
- bez sensu wybebeszać wszystkie kable wnętrza i wymieniać je na inne, jeśli zamiast tego można po prostu pociągnąć po 2 przewody bezpośrednio do foteli.
Wszystko, łącznie z cenami, było już opisane w zalinkowanym temacie.
Wysłany: 2019-07-04, 07:56
Dokładnie plus ciągniemy że skrzynki bezpiecznikow wtykając złączkę JPT1 a masę spod śruby pod osłoną tunelu.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-09, 15:16   Tapicerka foteli Logan 2
Hej,
Chciałbyś zalozyc maty podgrzewane w fotele, czy ktoś kiedyś zdejmował materiał z foteli ? Da się to zrobić w ogóle ?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2019-10-16, 19:46
Zdejmowałem, zakładałem maty. Metalowe klipsy użyte fabrycznie do pikowania zastąpiłem trtytkami.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-16, 20:27
Dziękuję za odpowiedź, bez wyjmowania foteli ciężko tam cokolwiek zobaczyć. Maty już zamówione :)
Wysłany: 2019-10-17, 08:05
skodzinek napisał/a:
Podzielisz się źródłem zakupu i ceną mat?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2019-10-17, 10:22
Nie wyjmowalem foteli, bo nie umiałem odpiąć kostek od sygnalizacji niezapiętych pasów. Odkręciłem tylko szyny i pochyliłem je do tyłu. Tapicerki z oparcia nie trzeba ściągać do samego końca, bo maty są krótsze niż oparcie. Największy problem miałem z lokalizacją włącznika, no i w końcu wsadziłem go w dość chalowym miejscu na pionowej ściance tunelu środkowego za miejscem do wstawiania kubków. Nie widać go z miejsca kierowcy bez wychylenia na środek.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-17, 12:48
Maty zamowilem: https://s.click.aliexpress.com/e/8skJSylPd oczywiście chińskie...
Ja planuję przyciski zamontować w oryginalne miejsce na obudowie fotela, jak przyciski będą za wielkie to poszukam w elektronikach jakiś mniejszych żeby pasowało. Kolega montował to w Vectrze i jest zadowolony.. montował to 2 lata temu..
Wysłany: 2019-10-17, 15:01
Maty zamowilem: oczywiście chińskie...
Acha, dzięki, myślałem że oryginalne od Renault...
buladag
Wysłany: 2020-01-11, 12:27
Ponawiam pytanko. :)
Wysłany: 2020-01-13, 08:30
buladag napisał/a:
Można spróbować kupić proste maty grzejne od innych aut, ważne żeby były sprawne i miały w sobie termistor, by sam się wyłączał przy danej temperaturze i ewentualnie regulator temperatury. Nie koniecznie musi być z Dacii.
Instalację robisz z własnym bezpiecznikiem (!!!) oraz z przekaźnikiem, by wyłączał cały układ jak już gasisz silnik stacyjką by nie rozładować akumulator jak zapomnisz je wyłączyć ogrzewanie. Powodzenia. ;-)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-01-13, 09:55
route2000 napisał/a:
buladag napisał/a:
Można spróbować kupić proste maty grzejne od innych aut, ....
Może będzie u mnie dokładane ogrzewanie, (ale niestety już nie tej zimy) to będę miała opis - tu kabelki, które chyba będą zastosowane:
https://pl.aliexpress.com/item/32814740128.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35a95c0f8wpv6B
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2020-01-13, 11:43
buladag napisał/a:
W każdym ASO, polskim i zagranicznym.
