Co prawda a materiałach dla prasy nie ma nic o zawieszeniu, ale w dokumentacji technicznej przy lodgy pojawiły się opcje: "zawieszenie wzmocnione" oraz "zawieszenie podwyższone" - więc jest jakaś nadzieja.
Silniki w Lodgy Stepway: TCe 115 ze skrzynią 5-biegową i dCi 110 z 6 przełożeniami.
Dokker Stepway: TCe 115 i dCi 90, oba z skrzyniami 5b.
Wygląd:
* zderzaki w kolorze nadwozia (w lodgy także tylny);
* satynowo-chromowane "płyty ślizgowe" z przodu i z tyłu;
* przednie lampy przeciwmgłowe;
* czarne nakładki ochronne na błotniki oraz listwy podprogowe;
* metalizowane wykończenie relingów, lusterek zewnętrznych i 16-calowych felg;
* wytłoczenia oraz niebieskie ściegi na obiciu foteli;
* metalizowane na niebiesko wstawki na konsoli;
* nowe siatkowe kieszenie z tyłu;
* 5 kolorów do wyboru, w tym Niebieski Azurite dostępny wyłącznie w wersji Stepway;
* naklejka Stepway na drzwiach przednich.
Standardowa lodgy - prześwit 120 mm pod obciążeniem.
Lodgy Stepway - prześwit 130 mm pod obciążeniem / 168 mm bez ładunku.
W przeciwieństwie do poprzednich, na nowych fotkach wygląda też na to, że nie ma tamy powietrznej pod przednim zderzakiem, a zostały tylko owiewki przed kołami.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-10-02, 07:23, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1698 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-10-02, 07:37
Właśnie. Te 12cm Lodgy było odstraszające, a jak się na nią patrzy to nie jest tak źle.
A czy 14,2 cm w MCV to pod obciążeniem czy bez? Jak porównywać te auta pod tym względem?
Wysłany: 2014-10-02, 10:03
Dzięki laisar za informację. To teraz nie wiem, jak można porównywać zawieszenie mcv i Lodgy.
Wg danych katalogowych jest to: 142 mm nieobciążone vs. 120 mm obciążone. To który jest wyżej podłogą nad ziemią?
Jeżeli przyjąć konsekwentnie, że tak jak w innych daciach, których dane są dostępne, ugięcie pod ładunkiem wynosi ok 35-38 mm, to nieobciążona lodgy miałaby teoretycznie 155-158 mm prześwitu.
Nie wiem jednak, czy tamy powietrzne wliczają się do "najniżej położonych elementów podwozia pojazdu", ani czy w przypadku lodgy jeszcze niżej nie są np podstawy sprężyn tylnego zawieszenia (bo czasem tak to wygląda).
Ja swoją Lodzią przewiozłem płytki chodnikowe. Załadowana na maxa jechała po drodze gruntowej z dołkami i nie czułem, żeby coś szurała pod spodem czyli ma dobry prześwit.
W Maju będę miał okazję testować Lodgy Stepway. Macie jakieś pytania? Fajnie jakby można by było porównać prześwit, przydała by się inna Lodgy w celach porównawczych
No mnie interesuje właśnie ten prześwit. Czy zmienili tak jak to miało miejsce w wersji pierwotnej ph1 czy nic nie zmienili w tej kwestii i dodali tylko elementy pakietowe dla podkreślenia gamy Stepway.
Choć ta informacja cieszy i powinna utwierdzić mnie że jednak jest OK że podniesione:
A jednak... podnieśli! (;
Jeśli jednak zmienili ciekawe jak prowadzi się w ruchu miejskim i poza nim w porównaniu do wersji zwykłej.
Znalazłem teraz takie oto obrazki (http://www.lodgyteam.com/....php?f=9&t=2207) ;-( i obawiam się tylko zewnętrznego pakietowego wizerunku Stepway. Czyli jeśli auto nie ma zwiększonego prześwitu to nie powinno nazywać się Stepway:
Jedno jest pewne - Lodgy w opakietowaniu Stepway wygląda najlepiej .
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-21, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Jestem z Lublina i możemy się spotkać w celach porównawczych
Wszak byłem pierwszy na forum (sorry za wypowiedź, ale nigdy nie widziałem kogoś innego na naszym forum w tej wersji) jak wprowadziłem swoją Lodgy w wersji All Road co później przemianowali nazwę na Stepway.
