2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-11-08, 15:38
Chyba, że znajdziesz kabel "bezprzewodowy"
https://www.amazon.com/Ca...k/dp/B001GV00ZM
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-11-08, 16:25
szanto napisał/a:
Belphegor napisał/a:
Obecnie stosowane baterie w telefonach lubią lub wręcz wymagają ciągłego ładowania, doładowywania. Nie powoduje to szybszego zużycia baterii. Najgorsze co obecnie można zrobić smartfonowi, to ładować go od zera do 100%.
To nie jest tak jak piszesz.
Smartfony nie wymagają ciągłego ładowania tylko zalecane jest doładowywanie. Najlepiej do poziomu naładowania wynoszącego 92-95%. Potem smartfon ładowany jest bardzo krótkimi cyklami i to one nie wpływają dobrze na trwałość akumulatora.
Czy tylko dla mnie jest to dziwne co widzę. Dziwne ale mnie jakoś nie dziwi. :?: :shock:
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-11-08, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-08, 17:23
szanto napisał/a:
Mam WiFi ale tylko do kamery.
Ale nie w MN3
szanto napisał/a:
Rozumiem, że sprawa jest przegrana i albo kabel i stałe ładowanie smartfona doprowadzające do szybszego zużycia akumulatora i brak możliwości z korzystania z plików na paluchu
Tak jak będzie stale ładowany to akumulator wystarczy na 2 lata 11 miesięcy , jak będziesz łądował do 90-95% to wytrzyma 3 lata i 10 dni - taka jest różnica :) W iphone system łądowania mimo że łąduje do 100% wcale nie degraduje baterii. Dla każdego smartfona bardziej szkodliwe jest wyładowywanie poniżej 20% niż przeładowanie .
Dlaczego uważasz że brak jest możliwości korzystania z plików ?
szanto napisał/a:
albo przyssawka ze smartfonem obok ekranu MNEvolution?
Możesz mieć na uchwycie ( nie musi być obok MN3) ja często na szybko wrzucam do kieszonki z siatki ( w Sanderce) lyb do trzymadełka na kubki w DD
szanto napisał/a:
Mam wykupiony rozszerzony pakiet map ale on nie nadąża za ogromnymi zmianami ulic w Gdańsku i potrzebuję do pracy w terenie aktualnej nawigacji.
Dlaczego w Polsce nie korzystasz z Waze ( możesz korzystać z GoogleMaps) ale ja osobiście preferuję Waze. Mapy offline stosuję wyłącznie w Szwajcarii bo tam nawigacja online dla nas jest masakrycznie droga
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2019-11-12, 13:44
Zauważyłem że wyświetlacz z medianav mi miga w rytm awaryjnych (ciemniej-jasniej) nawet jak nie jest podłączony telefon. Chyba coś jest nie tak
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-11-12, 14:41
Sprawdź napięcie jakie masz na akumulatorze. Może jest rozładowany i w momencie załączenia awaryjnych z akumulatora jest pobierany prąd i na radio jest podawane mniejsze napięcie co powoduje jego przygasanie. Zobacz na, którym bezpieczniki masz radio, wyjmij go i zmerz napięcie miernikiem w momencie działania świateł awaryjnych. Wykluczysz w ten sposób ewentualną usterkę radia.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-11-12, 14:42, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-16, 16:48
Początek mojej przygody z Android Auto zaczyna się z problemami.
Telefon Xiaomi Note Redmi 8 Pro po kablu USB nie chce się połaczyć z MNE3, co chwila pojawią się ikona połączenia i pole wyboru , łączy i rozłącza , nie jest to wina kabla , bo testowane na 4 różnych , zawsze to samo . Z wiedzy zaczerpniętej z internetu problem dość często spotykany ale chyba nie rozwiązany do końca . W chwili obecnej odinstalowany android auto a telefon i tak się nie łączy . W ramach próby telefon żony xiaomi Redmi 6A ten łączy się bez problemu ( android 8) a u mnie jest android 9 , a może przyczyną jest chińska nakładka MIUI ? Czy ktoś używa Xiaomi z Android auto ? Może jakieś sugestie? :?:
Osfald
Marka: VW
Model: ARTEON
Silnik: 2.0 TSI
Wysłany: 2019-11-16, 18:53
W Galaxy Note8 miałem podobny problem z AndroidAuto. Pomogła... zmiana rozdzielczości ekranu (na max.) w ustawieniach telefonu.
vampiresku
Model: dauster
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-16, 19:32
Ja mam pocoof1 od xiaomi antek 9 nakladka miu11 i wszystko dziala poprawnie.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-16, 19:36
kolega tez ma pocoof1 i u niego też działa . Ja mam u siebie wersję Miu 10 więc pozostaje mi poczekać na aktualizację do wersji 11
sidi
Silnik: 1,6SceLPG
Rocznik: -----
Wysłany: 2019-11-19, 20:09   aa mirror w mne
Witam wszystkich. Mam pytanie jak w temacie czy ktoś ma uwolniony telefon na wyświetlaczu . przeglądając yutube znalazłem takie filmiki https://www.youtube.com/watch?v=S36AzdFs9Fg lub
Afficher votre ecran mobile sur media nav 1.0.13.1. Próbowałem zrobić to na swoim telefonie i MNE 1.0.13 ale niestety udało mi się połowicznie. tzn mam tylko ikonkę i napis "android wszystkie" a jak otworze to widać tylko aplikacje te które obsługuje AA tylko z nr wersji, dodatkowo jest ikonka z napisem google ale nie działa. na filmikach widać że wszystko to co jest w telefonie widać na ekranie. Może coś robię nie tak albo telefon nie taki - SAMSUNG J3 (2017), albo nasze MNE nie jest przystosowane do tego. Próbowałem wielu opcji nawet tego AA-Phenotype-Patcher, guida all'installazione su Android 9.0 (root) i nic. Nawet ikonkę aa mirror mam inną czarną prostokątna z napisem, a na filmikach widać że jest zielona w postaci robota.
Wysłany: 2019-11-19, 21:26
Za wiele Ci nie pomogę bo mam tylko iphone,Ale dobrze by bylo gdybyś opisał w czym masz problem.
Czy działa Ci AA ?
Czy uruchomiłeś Miror ( screen mirrorng) ?
Niestety piszesz tak że trudno zrozumieć co chcesz mieć .
sidi
Silnik: 1,6SceLPG
Rocznik: -----
Wysłany: 2019-11-19, 23:32
AA mam chodzi po kablu
wgrałem aplikację aa mirror
uruchomiłem w tej aplikacji screen settings
po podłączeniu do MN3 mam dodatkową ikonkę z napisem android wszystko
po otwarciu pokazują mi się wszystkie aplikacje obsługiwane przez google jak telefon asystent google, mapy , waze, i ikonka google tylko że się nie otwiera. przy wszystkich tych ikonkach mam opis wersii. Na filmikach widać że na ekranie wyświetlają się wszystkie aplikacje które są na ekranie telefonu.
sidi
Silnik: 1,6SceLPG
Rocznik: -----
Wysłany: 2019-11-19, 23:38
zastanawiam sie czy nie uruchomić w telefonie w ustawieniach " opcje programisty" debugowanie USB i nie włączyc aplikacja do dubingowania
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-11-19, 23:44
sidi napisał/a:
Gdy coś robisz i nie idzie to zawsze należy wykorzystać wszystkie możliwe opcje i ustawienia. Tu akurat Ci to może tylko pomóc bo nie zaszkodzi. Czasem tylko taki drobiazg jak ponowne uruchomienie sprzętu jednego czy drugiego może pomóc.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-11-19, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-11-20, 16:43
Pytanie czy masz zrootowany telefon, bo te aplikacji do screen mirroringu chyba tego wymagają.
sidi
Silnik: 1,6SceLPG
Rocznik: -----
Wysłany: 2019-11-21, 09:55
może już ktoś to robił i mu działa bo ja nie jestem wielkim specjalistą od tych spraw telefoniczno- komputerowych wszystko co robie z telefonem i MNE to opieram się na filmikach i na filmikach wszystko chodzi i wyświetla a u mnie nic może ktoś nakręci filmik po polsku, bo te na yutube to albo po włosku albo w innych językach.albo wytłumaczy łopatologicznie co po kolei trza zrobic zrobić.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-11-21, 22:23
Miałem się kiedyś za to brać ale mój stary zrootowany HTC One S robi puki co za kamerkę.
Na weekendzie mam wolne to mogę się pobawić z mirrorem i zdam relację.
sojer
Marka: Przymiarka do dacii
Model: lodgy
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2019-12-21, 00:11
Czy ktoś już przerobił wymianę MNE 2 (9.1.13) na MNE 3 w lodgy? UniCar w Bydgoszczy twierdzi, że się nie da, ja poważnie się zastanawiam nad tym zabiegiem, bo to inwestycja na poziomie 2-3 aktualizacji map, a ma się androida...
Wysłany: 2019-12-21, 00:44
Ta wymiana jest prostsza niż ustawa przewiduje.
Wyjąć stare , włożyć i podłączyć MN3 i już :)
Kup od robson330 ( nasz klubowy dostawca)
I będzie Pan zadowolony .
Ja to zrobiłem w sanderce i DD.
I najbardziej mnie zaskoczyła jakość rozmów telefonicznych.
A z programów nawigacyjnych polecam do MN3 Waze a nie Yanosika .
Waze wspaniale działa w całej UE ;)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-12-21, 19:32
Potwierdzam słowa jas_pik.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-21, 19:49
Ciekawe czy istniałaby możliwość uruchomienia tak aby działała karta wifi po podłączeniu do usb. Wtedy android auto działałby po wifi.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-12-21, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
czik3n
Model: Clio
Silnik: 0.9Tce LPG
Wysłany: 2019-12-21, 19:54
Witam to pierwszy mój post tutaj. Mam Renault Clio ( zero pomocy na forum Renault :D ) z 2018 roku kupiony w marcu 2019 ( wyprzedaż rocznika) Media Nav Evolution ( Radio/Media/Telefon/Mapy/Nawigacja/Ustawienia) soft 9.1.3
Czy jest jakakolwiek opcja odpalenia Android Auto/Apple Car Play ? czy jedynie wymiana na Media Nav Evolution z dustera nowego ?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-21, 20:16
Masz stary model radia na WinCe, które nie obsługuje. Jedynie wymiana na nowe. Na forum Renault także jest ten temat lecz w Capturze. Niestety tam tylko czytają i na odpowiedź nie ma co liczyć.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-12-21, 20:20, w całości zmieniany 3 razy
czik3n
Model: Clio
Silnik: 0.9Tce LPG
Wysłany: 2019-12-21, 20:27
Na jakie radio powinienem wymienić by Android Auto działało ?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-21, 20:41
Na MN3.
