2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2020-04-10, 08:17
Już nieaktualne ... okazało się to prostsze niż myślałem :-)
Łukasz_Kuczol
Silnik: 1.3 TCe 150KM FAP
Wysłany: 2020-05-22, 14:49
A czy istnieje jakiś sposób, aby do AA dołączyć swoją ulubioną aplikację (np: Yanosik)?
Wysłany: 2020-05-22, 17:29
Nic nie trzeba dołaczać jeśli masz aplikacje zgodną z AA ( np Yanosika) na telefonie to zobaczysz ją w AA.
Tylko po co skoro 100 krotnie lepsza jest aplikacja Waze i nie robi Ci kradzieży danych i energi z telefonu jak Yanosik a że właścicielem Waze jest Google to korzysta że wszystkich danych Googla ( jest znacznie lepszy od Google Maps) i ma świetną funkcjonalność bo niczego nie muszisz wpisać jako adres wystarczy że powiesz a nawigacja sama Cię już zaprowadzi .
Kontrole Policji i inne zdarzenia będą pewniejsze i nie będzie jak w yanosiku wisiałay informacje od kilku godzin nieaktualne .
Łukasz_Kuczol
  Wysłany: 2020-05-22, 22:20
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :-D
Nie pozostało mi nic innego, tylko wypróbować WAZE.
P.S. Yanosik chyba nie jest zgodny z AA, mając go w telefonie niestety nie widzę go na ekranie Navi z AA
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-05-22, 22:29
Nie, nie ma i nie będzie Yanosika na AA. Z resztą ta aplikacja i tak straciła już dawno sens, a teraz jak nawet google mapy mają ostrzeżenia to już w ogóle.
Wysłany: 2020-05-22, 23:03
Y jest na CP ( u mnie się wyświetla na MN3 pracującym na IOS) , czyli na AA też. Ale nie polecam stosować go .
buladag
Wysłany: 2020-05-22, 23:10
Nie, nie ma Yanosika na AA bo Google nie dopuszcza innych producentów nawigacji do AA.
Również na AA dostępny jest jedynie płatny YT Music, zwykły jest niedostępny na AA, a uruchomiony z poziomu telefonu przesyła po prostu dźwięk po BT.
Wysłany: 2020-05-22, 23:18
buladag napisał/a:
Napisałem że YT( muzyka) i Yanosik są dostępne dostępny na IOS czyli CP .
buladag
Wysłany: 2020-05-22, 23:19
jas_pik napisał/a:
buladag
Wysłany: 2020-05-22, 23:20
jas_pik napisał/a:
Dowolnego radia internetowego lub chociazby YT ( które na AA/CP) działa w wersji dźwiękowej a nie video
Angerello
Wysłany: 2020-06-19, 11:13
Robię kolejne podejście do Waze i kolejny raz ten sam problem, a mianowicie to, że mapa w ogóle nie podąża za mną. Cały czas jestem w punkcie A. Mapa nie przesuwa się itd. Na bieżąco aktualizuję AA, telefon więc w czym może być problem?
Wysłany: 2020-06-19, 11:55
A jaki masz telefon ? Ja na przykład miałem spore problemy z Sony Xperia XZ1 Compact i jego gubieniem GPS. Po zmianie na Samsunga problem zniknął.
Angerello
Wysłany: 2020-06-19, 12:00
DrOzda napisał/a:
Xiaomi Redmi Note 4. Tylko przy tej apce mam problemy.
mci
Marka: Dacia / Dacia
Model: Lodgy / Duster
Silnik: TCe100FAP / TCe100LPG
Rocznik: 2020 / 2022
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-06-19, 14:24
Wygląda to trochę jakby aplikacja nie pobierała twojej lokalizacji.
Czy jak po prostu włączasz mapę (nie ustawiasz nawigacji do jakiegoś punktu) w Waze to pokazuje gdzie jesteś?
Ostatnio zmieniony przez mci 2020-06-19, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-06-19, 16:38
Prawdopodobnie w Twoim telefonie Waze działa w trybie oszczędzania baterii i wyłącza GPS. Miałem tak samo, wejdź w ustawienia telefonu i wyłącz oszczędzanie baterii
JaroPP
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-06-22, 16:55
Zobaczyłem jeden film na youtubie i udało się zainstalować AA. Nawigacja z google i waze działają bez problemów. Połączenie przez kabel. Podobno można przez bluetooth.
Yanosika nie ma.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-06-22, 17:56
Android Auto działa tylko po połączeniu kablem , innej możliwości brak .
mci
Wysłany: 2020-06-22, 23:21
Robson68 napisał/a:
Mimo że moja dacia planowana jest na drugą połowę Sierpnia nie chce mi się wierzyć, że to prawda. MediaNav posiada moduł BT i ma wsparcie dla Android Auto. Skąd miałaby wynikać taka restrykcja?
edit:
Ok, już wszystko wiem:
https://support.google.com/androidauto/thread/2464684?hl=en
Ostatnio zmieniony przez mci 2020-06-23, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-23, 19:52
JaroPP napisał/a:
Nie można
JaroPP napisał/a:
Yanosika nie ma.
Jest ale na CarPlay ( czyli na iphone)
JaroPP
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-06-24, 10:09
Próbowałem połączyć w Renault Captur i nie widzi telefonu. Może ktoś z Was wie dlaczego?
buladag
Wysłany: 2020-06-24, 10:11
Słabej jakości kabel.
Wysłany: 2020-06-24, 11:44
JaroPP napisał/a:
Jaki telefon z którą wersją Androida?
Dopiero od 10-tki jest AA zaimplemntowany w sofcie , w nizszych wesjasach musisz znaleźć właściwą dla Ciebe wersję aplikacji AA na Tówj telefon.
Tylko fabryczne kable dobrze działają , chińskie/marketowe kable zazwyczaj nie działją
Sprzwdź w Micom czy masz ta usług właczoną ( jesli samochód nie pochodzi z krajowej oficjalnej sieci dealerskiej często ma wyłaczoną funkcję w Micom)
JaroPP
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-06-24, 19:36
AA ściągnięte pod dany telefon. Auto z polskiego salonu. Jutro tatko przyjedzie to spróbuje z innym kablem.
Dzięki ;-)
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-06-25, 09:21
JaroPP napisał/a:
Masz zainstalowane Android Auto na telefonie?
Kabel jest dobry?
DDLpg2020
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-07-15, 09:42
Xiaomi Redmi 5 Plus - android auto działa z kablem (najtańszym takim za 7 zł) , niestety mapy wbudowane to badziew mimo aktualizacji, google i waze ciut lepiej ale też nie poradziły sobie . Jedynie bez problemu dała rade automapa ale niestety nie znalazłem mozliwości przeniesienia jej na wyświetlacz w samochodzie, no chyba ,że zmienię tel. z androida na Iphona. Automapa odpowiedziała mi , że google blokuje dostęp aplikacji 3cich do android auto ....i koło się zamyka.
Wersja navi to 1.0.13.1 Jakieś pomysły Szanowni Forumowicze?
