2015-11-18, 02:20
Zamiast tradycyjnego radioodtwarzacza - MP3?
Wysłany: 2008-12-30, 20:48
Trochę posprzątałem i odświeżam - przez święta znalazłem chwilkę i nieco popracowałem nad pomysłem [:
Ponieważ była to naprawdę chwilka, a ja wciąż mam wspomniane problemy z lutowaniem <: to zastosowałem starą (choć nie wiem właśnie, czy dobrą?) metodę mechanicznego łączenia kabelków oraz końcówek: zaciskowo.
I niby wszystko jest pięęęknienie, ale... objawił się nowy problem <;
Otóż przy pierwszej próbie połączenia wszystko pięknie grało, nawet kiedy robiłem głośność na absolutny max, natomiast w chwili obecnej mogę podkręcić ten poziom najwyżej do połowy i... pojawiają się jakieś trzaski ):
Co mogłem spartolić? Czy może to sprzęt (raczej wzmacniacz, jeśli już, bo empetrójka gra w domu bez problemu na maxa przez wieżę) się "zużył"?
Wysłany: 2008-12-31, 07:10
Laiser powiedz mi jakim napięciem (chodzi mi o wartość) jest zasilana ta mp-3 to ci prześlę schemat na stabilizatorze napięcia LM317 i powinieneś się pozbyć tych trzasków.
A tak wracając do ładowarek samochodowych to są one budowane na zasadzie pulsacyjnego ładowania akumulatorka telefonu prądem. Chyba, że chinśka podróbka to dioda i rezystor. Wystarczy porównać 12v instalacji samochodowej, a około (różne telefony) 3,6v akumulator w telefonie. Więc na rezystorze to robimy tylko spadek napiecia do tego 3,6v i jest to w dużej mierze zależne od temperatury rezystora, bo jego rezystancja się zmienia pod wpływem nagrzewania go przez płynacy w nim prąd. Z powyższego wynika, że nie mamy stabilnego żródła napięcia co może uszkodzić nawet telefon w skrajnych przypadkach.
Wysłany: 2009-01-21, 00:39
Dzięki, ale trzaski są w czasie normalnego użytkowania "mp3", z jej wbudowanego aku, nie przy zasilaniu przez ten stary zasilacz, więc to nie w tym problem...
(Na prądzie z zasilacza też właściwie nie było trzasków, tylko po prostu gwizdanie - na razie to mało istotny szczegół wobec reszty ;).
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-21, 12:27
Mamert napisał/a:
Byłoby radyjko i nie byłoby kłopotu
A teraz pójdę poklęczeć na grochu
Hehe, miałem też napisać o radiu ale się ugryzłem w klawiaturę, za to nie musiałem walić skruchy z przytupem. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Walić skruche z przytupem to nie jest czasem powiedzonko z wojska?Bo u nas w jednostce tak się mówiło
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-21, 22:22
Pulsacyjnych zasilaczy chyba raczej nie ma. Są za to impulsowe więc, "wracając do ładowarek samochodowych " jeśli coś takiego pojawia się w instlacji twojego auta to prostą drogą smaruj do elektryka bo być tam tego nie powinno. Alternator co prawda wytwarza prąd zmienny ale jest on momentalnie zamieniany na prąd stały. Tak więc żadnych impulsów.
Sweeper
Model: Scenic
Silnik: 1.9dCi
Wysłany: 2009-01-21, 23:02
a co powiecie na taki zestaw:
http://www.allegro.pl/ite...v_gw24m_fv.html
Pamięć RAM 2GB
dysk SSD
bezprzewodowa klawiatura z myszą
bluetooth
całość to wydatek ok
800 - 900 zł i mamy pełnowartościowe Car PC :) z dużym ekranm który trzeba gdzieś zabudować :)
Renault Scenic 1.9dCi
Galeria Renault 5: www.renault5.pl
PIKUR: www.klubrenault.pl
Wysłany: 2009-01-21, 23:30
Może i niezłe, ale zdecydowanie nie w temacie wątku (;
Kontynuując marudzenie: trzaski pojawiają się także na postoju - zależą tylko i wyłącznie od sumarycznego poziomu głośności.
Faktycznie kiepska jakość połączeń końcówek do kabelków czy może jednak coś innego?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-22, 02:00
Brak dopasowania pomiędzy żródłem dzwięku a kolejnymi stopniami wzmacniacza? Trzeba by posłuchać lub podpiąć jakiś wskażnik, pamiętając że to co słyszysz jest w jakimś momencie jedynie informacją cyfrową.
Można też zapytać na www.elektroda.pl Raz mnie tam poratowano, i co nie jest bez znaczenia chłopcy się znają. No chyba że masz pecha to trafisz na mnie :)
Sweeper napisał/a:
Celeron 900 to raczej marny pomysł, chyba że do zastosowań w przemyśle, niech Ci podlewa kwiatki w ogrodzie, a co. Może więc atom i lepiej ten dwurdzeniowy
Wysłany: 2009-01-23, 20:41
Który objawił się dopiero po pewnym czasie?
Za pomysł z elektroda.pl dzięki, może faktycznie w końcu zapytam fachowców - ale jeszcze się chwilę sam pobawię <; bo właśnie wyciągnąłem stary zasilacz komputerowy i mam teraz +12V pod ręką w domu, to sobie potestuję...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-24, 01:16
to była opcja optymistyczna. :(
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-01-24, 14:42
Ale kombinacje...
Ja swego czasu stwierdzilem, ze wystarcy mi uzywane radio z allegro za ok 30 zl i do tego transmiterem FM podlacze MP3. Kupilem juz 2 radia, zadne nie spelnia moich oczekiwan (banda oszustow na tym allegro), transmiter FM tez okazal sie miernej jakosci. Zastanawiam sie nad kasetka-adpterem, na razie slucham kaset zamiast MP3. Moze jednak lepiej bylo wydac 200 zl na nowe radyjko z MP3...
Wysłany: 2009-01-24, 15:16
Może i kombinacje... ale za to jedyne w swoim rodzaju (:
