Zakrywanie chłodnicy w zimie
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2013-01-28, 17:32
Szkoda tylko że Heko nie produkuje osłon tak jak np.do Kangura
Pawlo
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2013-01-28, 18:21
Istnieje coś takiego jak termostat. Póki silnik się nie nagrzeje płyn porusza się w małym obiegu. Dopiero po zagrzaniu się płynu do określonej temp termostat otwiera duży obieg (z chłodnicą). Gdy silnikowi grozi zejście temp poniżej określonej (ok 90 stopni) termostat "przymyka" duży obwód utrzymując tym samym temp. Zasłanianie chłodnicy nie ma zatem najmniejszego sensu. Co najwyżej można zasłonić ogólnie wlot powietrza do komory silnika ale to raczej mało rozsądne...
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2013-01-28, 19:13
Te osłony nic nie dają , testowałem zasłanianie całego wlotu i dolnego tylko w mcv 1.5 dci i spalanie wzrosło o 0,5 litra auto stało się mulaste, wynika z tego że intercooler nie spełniał zadania po konkretnym rozgrzaniu silnika, a robiłem trasy po 100-200 km naraz. W benzyniak to będzie działać lepiej bo nie ma intercoolera.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-01-28, 22:12
r_lukas napisał/a:
W zimę w dieslu praktycznie wcale nie włącza się duży obieg muszę sprawdzić jaka temp panuje w silniku z tego co gdzieś czytałem że nawet 85C nie przekracza w zimę. Niby czemu ma nic nie dawać zakrywanie górnego wlotu (dolny zostawiam odkryty bo tam jest chłodnica powietrza)?? To tak samo jak byśmy otwarli szyby na mrozie, na zakrytym wlocie jestem pewien że temp w komorze silnika jest większa gdyż silnik nie jest wychładzany przez lodowate powietrze. Tej zimy nie przekroczyłem spalania 5l/100km
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-01-28, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2013-01-29, 13:15
Właśnie o to chodzi Lukas87 w zimie diesla trzeba osłaniać żeby lodowate powietrze nie hulało wokoło i nie wychładzało bloku silnika. A zasłanianie bezpośrednio chłodnicy to co innego. Ja to jeszcze pamiętam z Poloneza bo tam silnik wyglądał jak zabawkowy w czeluści komory silnika. I tam przysłanianie kratki wlotowej miało sens bo inaczej silnik też nie mógł się nagrzać w zimie.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-01-29, 15:11
Są jeszcze inne metody walki z niedogrzaniem silnika, wystarczy poszukać na forum, a może ktoś pójdzie w tym kierunku i zainstaluje sobie ten patent, który jest stosowany przez koncerny samochodowe wysyłające swój produkt na Skandynawię.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2013-01-29, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Tomash88
Wysłany: 2013-01-29, 15:49
Tylko żebyście nie zapomnieli wyciągnąć tego kartoniku, bo na wiosnę może być nie przyjemnie jak uszczelka pod głowicą będzie do roboty.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-01-29, 16:43
http://allegro.pl/grzalka...2987888096.html
Ja mam do LPG ,ale i do dci nadaje się.
48piotr
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2013-01-29, 18:29
Szajfus napisał/a:
hmm faktycznie tak się wam DCI nie dogrzewają? W sumie silnik jest dość mocno zabudowany a w dodatku od spodu jest osłona, więc po misce oleju raczej mało wieje. Ja w stepce nie zauważyłem problemu
Ps może to skutek zbyt oszczędnej jazdy (niskie obroty) ;-)
Lukas87
Wysłany: 2013-01-29, 22:16
Powiem tak dzisiaj u mnie było +4C zrobiłem dzisiaj z 70Km (70% miasto dość płynna jazda 30% trasa) tylko dwie kreski!! jak teraz gdzieś pojadę pomierzę temp płynu ;-)
Witaj Gość :)
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2013-01-30, 07:08
U mnie w mrozy ok. -10 st. C cztery kreski temperatury silnika pojawiały się po przejechaniu ok. 6-8 km w trasie, tak wiec na ogrzewanie nie narzekam.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-01-30, 08:15
Potwierdzam - żadnych problemów z nagrzewaniem silnika czy wnętrza ;-) nawet przy jeździe na krótkich odcinkach.
Wysłany: 2015-01-10, 11:28
Heko ma w swojej ofercie już zasłony zimowe do daci .
http://www.heko.com.pl/in...ka=8&szukajkod=
http://www.e-heko.com/pl/...4=18804&string=
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-10, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-10, 12:03
kiepsko, na pewno nie do diesla, bo zasłania intercooler ... a wtedy nie "ciągnie" i więcej pali.
Wysłany: 2015-01-10, 12:28
Z góry spłynie powietrze które spokojnie ochłodzie intercooler .
A raczej nie będzie co chłodzić bo powietrze w zime nie będzie za gorące .
Wysłany: 2015-01-10, 13:02
nic nie spłynie
ps. Zastanów sie dlaczego FMIC jest znacznie lepszy w chłodzeniu niż SMIC i porównaj sobie z wynikami 8-)
Wysłany: 2015-01-10, 14:01
Ale jak pisałem o dolocie do K4M gdzie przenosiłem wlot z silnika na zewnątrz samochodu to zapierałeś się że to nic nie daje :->
jeżeli to prawa to te kilka stopni różnicy temperatury powietrza nie wpłynie znacząco na silnik
http://www.honda-crx.info...t=6321&start=45
fakt osiągi spadną ale coś za coś .
Może w lato zrobię wydech ogarnę w pełni dolot powietrza i lece na hamowanie ostatecznie sprawdzić moje rozwiązanie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-10, 14:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-10, 15:32
no i dalej twierdze ze w silniku wolnossacym nic nie da albo prawie nic:) sa badania,testy wystarczy poczytac przez goo gle.
IC w silniku z turbosprezarka to tzw. warunek konieczny z powodu nagrzewania się sprężonego powietrza przez turbosprezarke do temp. wiekszych 50st C
Wysłany: 2015-01-10, 16:33
w lotnictwie ten temat jest na tyle istotny że przy starych silnikach śmigłowych różnica jest znaczna
http://www.flightsafetyco...es/takedis2.jpg
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-12, 08:25
Ja byłbym skłonny założyć taką osłonę od Heko z dwóch powodów:
1. Dużo jeżdżę w mieście, mało na trasie, więc i przebiegi niewielkie i silnik spory % przebiegu jest niedogrzany. Jeżeli tą osłonę łatwo się zakłada i ściąga, to można się pobawić w ściąganie, gdy wypada mi jakaś dłuższa jazda, lub temperatura powietrza jest na tyle wysoka, że osłona nie jest już przydatna. Przy takiej zimie, jak w tym roku, to pewnie więcej bym jeździł bez osłony, niż z nią.
2. Taka osłona chroni też chłodnicę od chlapania wodą z solą. Może ochrona nie jest 100%, ale na pewno mniej tej zabójczej mieszanki trafi na chłodnicę, a to zwiększa szanse na dłuższe życie chłodnicy.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-01-13, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-12, 12:20
chłodnicy klimy, chciałeś napisać, która jest przed i która faktycznie u mnie już ledwo zipie a lamelki odpadają jak sie je porządnie szczotką "przeciągnie" 8-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-13, 08:17
corrado napisał/a:
Tak. Z mojego doświadczenia chłodnica klimy leci pierwsza, jak coś się dzieje, ale zaraz po niej szlag trafia chłodnicę silnika. Myślę, że chłodnica silnika dostaje głównie od dołu,a w poprzednim aucie nie miałem osłony pod silnikiem i może dlatego padła zaraz po tej od klimy. Jakby osłonić od przodu chłodnicę klimy i zakładając, że osłona silnika w miarę skutecznie chroni od soli chłodnicę silnika, to może obie wtedy wytrzymają dłużej.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-14, 10:04
na allegro pojawiły się osłony do dusterów w cenie połowę niższej niż osłony czołowego producenta owiewek w Polsce. czy ktoś może już kupił taką osłonę, zamontował ją i może coś powiedzieć o jej jakości? osłony
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2015-01-15, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-14, 22:58
link link link
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-01-15, 09:17
http://allegro.pl/oslona-...4905795165.html
może ten link pomoże?
