1.6 SCe LPG vs 1.0 TCe 100 LPG
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-20, 18:51
To przy takich cenach to lepiej zrobić całkowity remont można zamknąć się pewnie w granicach 10-12 tys.
Wysłany: 2020-03-20, 19:02
Najlepiej to po prostu nie psuć jakimiś szemranymi cip-tjuningami...
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-03-20, 19:34
zgadzam sie, osobiście jestem zwolennikiem jazdy eko, ale bywaja tez tacy, ktorzy wolą byc królami szos nawet jesli mialoby to byc przez 70 tys km. Silnik TCe bardziej to umożliwia od jednostki SCe.
Wysłany: 2020-03-20, 19:38
Z tego, że cip-tjuningiem ktoś podciągnie max, wcale nie musi wynikać zwiększona dostępność mocy/momentu przy niższych obrotach/prędkościach. A teoretycznie wyższa prędkość maksymalna jest na co dzień raczej słabo przydatna...
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-03-21, 13:36
Masz rację dużo kombinacji, czy box czy poprzez ECU , czy większe turbo, ale to wtedy i w interCooler trzeba zainwestować, a to też ma przełożenie na wał korbowy jeśli chcemy lepsze przełożenie na obroty, a już nie wspomnę o obciążeniu wielu współpracujacych elementów jak np. sprzęgło itp.
Wysłany: 2020-03-21, 14:41
To już prościej, taniej i bezpieczniej od takich zabaw byłoby wzięcie TCe130 i zainwestowanie w odpowiednią instalację gazową.
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-03-21, 15:34
Myślałem o tym aby zainwestować w TCe 130 + Prince instalacja VI generacji mimo że kosztuje 10-12 tys. Oszczędności są jeszcze większe niż na IV generacji, ale jakość polskiego gazu jest niższa niż na zachodzie i trwałość instalacji VI generacji mogłaby szybko ulec awarii.
tomana
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-06-20, 21:01   DD 1.0 TCe czy 1.6?
Dzień dobry,
Waham się, czy wybrać DD 1.0TCe czy 1.6?
Chciałbym uzyskać konkretne informacje.
Czy ktoś już przejechał na 1.0TCe kilkanaście tysięcy kilometrów. Jak się sprawuję. Jak wypada w porównaniu z 1.6? Jak z trwałością silnika (wiem, że na razie trudno coś więcej powiedzieć), ale musze podjąć decyzję i potrzebuję jak najwięcej rzetelnych informacji.
Z góry serdecznie dziękuję.
Nowy użytkownik (świeżak pierwszego stopnia)
Wysłany: 2020-06-20, 21:19
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + "1.0 tce" + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = dużo czytania :)
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-06-21, 07:54
Dlaczego nie, dobry temat.
Również zastawiam się nad 1,0 Tce i 1.6 puki jeszcze jest na placach.
Takie szybkie zestawienie:
Spalanie
Koszt instalacji LPG - czy raczej jej brak.
Przeglądy
Serwisowanie
Moc i zachowanie przy prędkościach autostradowych
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-06-21, 16:35
Killer King napisał/a:
1.6 SCe ma moc równą 114 KM (niektórzy mówią 115 KM).
Na autostradzie (mam na myśli wersję 2WD) normalnie daje radę, ale jazda powyżej 120 km/h może być mało przyjemna -- zarówno ze względu na hałas, jak i poczucie szybko znikającego paliwa.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-06-21, 16:58
defunk napisał/a:
Wersja 4x4 również nie ma problemów na autostradzie. Do ok. 130 km/h spalanie jest całkiem rozsądne - u mnie zazwyczaj 8,2-8,4 l/100. Dużo zależy od warunków atmosferycznych, przy wietrznej pogodzie zużycie wyraźnie wzrasta a odpowiada za to mało aerodynamiczny kształt nadwozia i w innych wersjach silnikowych jest podobnie. Przy ustawieniu tempomatu na 150km/h zużycie paliwa na autobanie wyszło mi ostatnio niecałe 10litrów (ok. 9,8). Ja jestem zadowolony. Silnik 1,0 sprawia wrażenie nieco bardziej dynamicznego w mieście ale przy prędkościach autostradowych może nieco szybciej dostać zadyszki niż 1,6 przy pełnym obciążeniu. Zużycie paliwa silnika 1,0 na autostradzie też raczej nie będzie niskie. Osobiście wybrałbym silnik wolnossący bo sprawdzony i trwały. W przypadku porównania z sinikiem 1,3 wybór wg. mnie już nie jest tak oczywisty.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-06-21, 18:23
defunk napisał/a:
ale jazda powyżej 120 km/h może być mało przyjemna -- zarówno ze względu na hałas, ...
nieprawda
defunk napisał/a:
ale jazda powyżej 120 km/h może być mało przyjemna -- ... poczucie szybko znikającego paliwa.
prawda
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-06-21, 19:01
GRL napisał/a:
defunk napisał/a:
nieprawda
prawda
W przypadku zamocowanych poprzeczek na dachu. Przetestowane w moim Loganie MCV....
Wysłany: 2020-06-21, 19:07
mało przyjemna
To nie jest ani prawda, ani nieprawda, bo zależy od gustu właściciela - jednemu będzie przeszkadzać, a innemu nie :roll:
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-06-21, 19:15
mało przyjemna
takie wyciąganie wyrazów ze zdania mija się z celem, gdyż traci się kontekst wypowiedzi i wyjdzie na to, że ogólnie jazda Dacią powyżej 120 km/h jest mało przyjemna
mi przeszkadzało, dlatego na dłuższą trasę zdemontowałem poprzeczki i różnica mocno wyczuwalna
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2020-06-21, 19:54
nowy napisał/a:
GRL napisał/a:
defunk napisał/a:
nieprawda
prawda
Racja... kiedyś jechałem autostradą z radiem podgłośnionym na maxa i też było za głośno...
Ale potem wyłączyłem radio i już nie było tak głośno... :oops:
Wysłany: 2020-06-21, 20:07
nowy napisał/a:
W tym przypadku - bynajmniej, bo jedynym istotnym kontekstem słowa "nie/przyjemne" jest właśnie subiektywność.
Puncu
Wysłany: 2020-06-21, 20:49
nowy napisał/a:
Można też zamontować owiewkę belek dachowych, tak jak ja to zrobiłem i problem hałasu znika ;-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-06-21, 21:27
nowy napisał/a:
prawda
Ale to jest tzw. gówno prawda bo mowa tu o Dusterze.
defunk
Wysłany: 2020-06-22, 09:12
nowy napisał/a:
I o to chodzi -- specjalnie napisałem, że
czyli nawet pal licho moje subiektywne odczucie -- mam na myśli, to, że wcale niemało użytkowników uważa, że przy takiej prędkości ten silnik robi się dość głośny.
Ale prawdą jest, że subiektywne odczucie to pół tematu, bo przecież są sposoby na ten hałas: można mieć gorszy słuch, więc mniej przeszkadza, można lubić taki dźwięk, a można sobie go po prostu zagłuszyć muzyką ;-)
Ostatnio zmieniony przez defunk 2020-06-22, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
macminer
Wysłany: 2020-06-22, 12:07
defunk napisał/a:
Jak na moje ucho muzyka, silnik 1.6 SCe w Dusterze nie jest głośny nawet przy 140 km/h. Natomiast powyżej 120 km/h szum powietrza jest bardzo wyraźnie słyszalny.
Miałem wcześniej również wolnossący 1.6, tyle że z koncernu VAG. Ten był naprawdę głośny!
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-06-22, 12:36
Jadąc 120 lub więcej raczej trudno wyłapać odgłos silnika, znacznie wyraźniejszy jest szum powietrza, opon, itp. - silnik jest najcichszym z tych odgłosów.
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-06-24, 08:54
Kwestia porównania czym wcześniej się jeździło. To jak test z letnią wodą, osoba która trzymała w gorącej powie że zimna, a osoba która trzymała w zimnej powie że gorąca.
tomana
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-06-28, 10:50
Może źle zadałem pytanie. Czy mógłbym prosić o posty i informacje od zadowolonych użytkowników DD 1.0TCe?
