2008-12-16, 01:17
ODEBRAAAAAAAAAAŁEEEEEM!!!!!
Yoda
Wysłany: 2007-12-02, 00:09
Andrzej napisał/a:
Co do czujnika cowania to rozmawiałem ze sprzedawcą, że nie wiąże się to, podobnie jak i instalacja radia, z utratą gwarancji, a samodzilny montaż to ładnych parę stów w kieszeni.
Zanim zaczniesz montować - daj znać. Albo nawet zanim kupisz. Jak będzie zapotrzebowanie, to się zmobilizuję i wrzucę opis na forum jak to sam robiłem.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-02, 10:31
Yoda napisał/a:
OK. Ja myślę, że narazie się w to nie będę bawił bo jest zimno, a ja nie mam garażu.
Ale jeżeli możesz to zmobilizuj się w miarę szybko :mrgreen:
Druga rzecz już z innej beczki - czyli wrażenia po 150km.:
Przy bardzo oszczędnej jeździe [ok. 80km/h, bez gwałtownych zrywów i przy w miarę jak na Warszawę luźnych ulicach], średnie spalanie w mieście wyniosło 4,4L/100, jak dołożyć do tego drugie tyle km. poza miastem to zrobiło się 4,2, czyli poz miastem 4,0.
Przełaczniki od ogrzewania - faktycznie trochę niefortunnie umiejscowione - muszę się trochę pochylić żeby do nich dosięgnąć, jeszcz gorzej umiejscowili pokrętło od regulacji świateł - za to nie będzie problemów z dostępem do radia..., ale wolał bym żeby było odwrotnie - bo można np. wybrać radio z pilotem.
"Tanie plastiki", którymi Dracula jest opatulona od wewnątrz są doskonałym ociepleniem - w aucie było całkiem ciepło nawet przy wyłączonym ogrzewaniu.
Wskaźnik temperatury - chyba trzeba włożyć do rozdziału "ten typ tak ma" przy spokojnej jeździe są tylko dwie kreski się palą - cztery pojawiają się dopiero jak przyciśnie się trochę gazu, ale jak się później zwolni to pozostają nadal cztery :-? pomimo, że podczas postoju załacza się wentylator na chłodnicy.
Tylne drzwi cholernie się brudzą - przydaje się wycieraczka. Wersja 7os. ma praktycznie zasłonięte tylne szyby - widać tylko dachy jadących z tyłu samochodów - plusem jest to, że jak ktoś siedzi Ci na zderzaku i mruga długimi to może sobie mrugać..., ale trzeba polegać przede wszystkim na lusterkach bocznych, których wielkość do pewnego stopnia rekompensuje brak widoczności w lusterku wewnętrznym.
85 koników daje samochodowi naprawdę przyzwoitą dynamikę - przy ok. 30km/h na 2 biegu wciśnięce pedału gazu, może nie do podłogi ale dość mocmo powiedzmy 3/4 podłogi, powoduje zerwanie przyczepności na mokrej nawierzchni [suchej akurat nie było...]. Hałas w samochodzie przy prędkościach do 120km/h jest generowany przede wszystkim przez silnik... ...od nawiewu - ustawionego nawet na poz.1.
Silnik lubi obroty pomiędzy 2000 a 3000, jak chciałem przyśpieszać przy obrotach ok. 1500 to "wrrrrrr" zamieniało się w "WRRRRRR", któremu towarzyszyło metaliczne pogwizdywanie turbiny - przy wyższych obrotach tego już nie było.
CDN...
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2007-12-02, 15:52
Ale klimy też trzeba właśnie używać rozumnie i nie przedobrzać.
ot cala sztuka...
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2007-12-03, 11:47
hamulce mogły by być lepsze - ale może jeszcze się dotrą
Hamulce? To chyba jedna z lepiej wykonanych rzeczy w Dacii, i to nie tylko moja opinia, ale też właścicieli innych samochodów (tyle, że mam do czynienia tylko z sedanami).
Klimatyzacja w samochodzie to większe zużycie paliwa.... Wymaga regularnych przegladów, i czyszczenia, częstego uruchamiania, by dobrze się sprawowała. Te wszystkie bakterie, roztocza, wirusy to lubią sie gnieździć przede wszystkim w zabrudzonej klimatyzacji. Zwiększa sie też ryzyko przeziębień-jak się wyskoczy w podkoszulku z samochodu w którym jest 22 stopni na ulicę jesienią, lub zimą-he..,he...
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-12-03, 21:52
ian napisał/a:
Zgadza się, na 1 jeździe próbnej jak przyhamowałem, prawie wyleciałem przez przednią szybę :evil: :mrgreen:
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-12-03, 22:54
ian napisał/a:
Klimatyzacja w samochodzie to większe zużycie paliwa.... .
Jazda z otwartymi oknami też patrz instrukcja obsługi- piszą + 4 %
Ale po co się spierać klima to luksus powoduje zwiększone zużycie paliwa; odkazić też trzeba można to zrobić samemu lub udać się do specjalistycznego serwisu. Ale jeśli ktoś miał auto z klimą to nastepne też będzie z klimą.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-04, 09:22
Po 300km. hamulce się ułożyły [albo ja się do nich ułożyłem...]. Autko jest ciche - jak nie ma w nim dzieciaków - cholera, cała trójka chce siedzieć w bagażniku, masz babo placek - poza bagażnikiem to jest kara.
Średnie zużycie paliwa 4,5L/100 - przy jeździe 80-100km/h, na zwykłym paliwie.
Wskaźnik temperatury pokazuje dwie kreski nawet po półtorej godziny jazdy przez Warszawę - tylko jak się depnie to wskakują cztery - nic się nie zmieniło.
Acha - zauważyłem, że moja Draculka ma lekkiego zeza zbieżnego - fajnie robią przegląd zerowy w Decarze..., ale jak będzie mi się chciało to sam skoryguję.
Fajna sprawa, że jakoś inni kierowcy stali bardziej kuturalni, wpuszają, ustępują - wystarczy tylko włączyć kierunek i zaraz ktoś Ci robi miejsce - ot magia wielkości "duży może więcej" - jak jeździłem Fordziną też tak miałem.
Żonka trochę się marszczy, że nie ma klimy i czujnika cofania [razem byliśmy zamówić samochód i stwierdziliśmy, że 4000 +1200 to trochę za dużo - w kredycie wyszło by około 6500], ale może to i lepiej - więcej spokoju...
A oto fragment wypowiedzi mojego kolegi z pracy, który przetestował siedzenia w bażniku:
"Kur... Kozioł [to drugi kolega, który nie odważył się wejść] ja pier... tu jest miejsca od chu... zobacz zajebiście się siedzi jak normale fotele."
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-12-04, 10:31
Pracujesz na budowie? ;-)
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-04, 11:16
psur napisał/a:
Nie, w biurze...
dmas
Wysłany: 2007-12-04, 11:17
psur napisał/a:
Ciesz sie, ze nic ich nie zdenerwowalo w samochodzie...
A swoja droga kazdy kto przymierzal sie w 3im rzedzie jest zaskoczony dostepnym miejscem - to prawda.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-12-04, 12:02
Ja też jak w salonie usiadłem w trzecim rzędzie to byłem zaskoczony. Żeby wsiąść - jak to w rzędzie bez drzwi - trzeba się trochę wygiąć, ale dla zdrowego człowieka to nie żaden problem. Za to jak już się wsiądzie, to miejsca jest bardzo dużo! Prawdziwe 7-osobowe auto.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-06, 11:11
Dzisiaj założyłem zimowe kółka - wybrałem rozmiar 185/70 R14 - kiedyś ktoś się zastanawiał czy można. Więć teraz już na pewno wiem, że można. Różnica w wysokości kół praktycznie niezauważalna [dla mnie...]. Wybrałem oponki Frigo II - zobaczymy jak się będą sprawowały... Na razie mogę stwierdzić, że są trochę głośniejsze od Passio, które miałem oryginalnie, ale sprawdzę jeszcze ciśnienie [nie wierzę gumiarzom, a oczywiście na CPN-e, który mijałem po drodze do domu kompresor nie działał...]
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-11, 09:58
Zimóweczki już się dotarły [oczywiście gumiarz źle napompował] są w miarę ciche.
Wczoraj pojeździłem trochę po drogach gruntowych - jeździ się trochę jak terenówką. Nic nie skrzypi, nie stuka, autko dobrze radzi sobie z dziurami.
Po 1200km hamulce dotarte - nawet ręczny blokuje koła - aczkolwiek siła wspomagania mniejsza niż Seicento, którym jeździłem wcześniej [i obecnie też trochę jeżdzę] trzeba mocniej deptać w pedał.
Mam ochotę kupić pokrowiec [plandekę] dla Drakuli - czy może ktoś coś polecić/odradzić?
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-11, 12:40
A ile nabili?
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-12, 10:26
po 2,0 dla tego oponki były głośniesze. Z prawidłowym ciśnieniem są spoko.
Wczoraj zaliczyłem swój pierwszy test łosia uciekając przed jakimś zgredem w starym Uniaku. Oj zabujało Draculką, zabujało - musiałem potem z powrotem połknąć serce...
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-12, 11:49
Obyś za dużo nie nabił proponuje 2.2 na przod i 2.4 na tył.
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-12, 11:53
Dałem 2,4 pród i 2,6 tył - tak jak kazał producent. Powierzchnia styku koła z jezdnią około 15cm - więc wygląda na prawidłową.
