Regulacja drzwi
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2015-04-22, 06:01
Górny narożnik drzwi jest idealnie w linii. Wystarczyłby 1 mm podniesienia zawiasu żeby jego dolna część nie stukała o bolec. Z wypowiedzi powyżej wynikałoby, że bolec od strony pasażera jest regulowany, wygląda to jednak u mnie jak u kol. Mekintosza na zdjęciu od strony kierowcy - nakrętka wg mnie jest od wewnątrz słupka przyspawana, bo ani drgnie po poluzowaniu bolca.
Nie wiem czy u kol. Loganika w Loganie może być inaczej, ponieważ pisał o regulacji bolca we wszystkich kierunkach...
Shrek, spróbuję raz jeszcze zrobić jak piszesz, ponieważ próbowałem, ale tylko lekko popuszczając śruby mocujące zawias w drzwiach - nie drgnęło nic góra-dół.
Trochę słabe takie obijanie, bo hałasuje i denerwuje, a liczyć, że pewnego dnia materiał się wytrze i będzie pracował normalnie - to nie dla mnie.
Całość karoserii jest u mnie fabryczna, więc nie powinno być mowy o jakichkolwiek deformacjach.
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2015-04-22, 06:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-22, 12:01
Jezeli ttlko milimetr to zrob jak napisalem tylko popusc sruby troszke wiecej zeby zamek ci sie zaczal ruszac
Sandy
Wysłany: 2015-04-23, 08:42
Shrek, wczoraj popuściłem śruby w drzwiach i rzeczywiście zawias ładnie chodzi w drzwiach, jednak okazało się, że na tyle na ile można był w najniższym możliwym położeniu. Dalej obijało o bolec, dlatego popuściłem go o pół obrotu śruby i drzwi nie stukają już przy zamykaniu. Mogłyby jednak lepiej być zlicowane z drzwiami tylnymi.
Wysłany: 2015-04-24, 19:18
W tym przypadku regulacja tylko na zawiasach.Ja tego jescze nie robilem wiec wiecej nie pomoge.
Sandy
Wysłany: 2015-04-24, 20:24
Dzięki jednak za pomoc.:) Śrub na zawiasach nie będę ruszał żeby mi później ktoś nie zarzucił, że coś było kombinowane.:) Zestaw ma być fabryka!
Wysłany: 2016-01-18, 17:23
shrek napisał/a:
Też odkręciłem te 3 śruby zamka i nie dało rady nic przesunąć praktycznie . O bolcu nie wspomnę bo jego tym bardziej nie szło przesunąć, wkręca się w gwint nieruchomy.
Wysłany: 2016-08-06, 22:48
Nie domykają mi się drzwi kierowcy .
Po zamknięciu można dogiąć jeszcze 5 mm drzwi , usunąłem wszystkie dodatkowe uszczelki problem nadal występuje .
Próbowałem poprawić mocowanie zamka albo trzpienia jednak oba są poprawnie przykręcone .
Wygląda na to że problem jest w samych otworach na śrubę , wyglądają na przesunięte o właśnie 1 cm .
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Widać po śladach śrub że są przesunięte
Plik ściągnięto 13 raz(y) 173,51 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 166,92 KB
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2018-12-16, 12:45
Co do tematu regulacji drzwi ... hm jest fachowiec
https://www.facebook.com/...69013397129123/
Wysłany: 2018-12-16, 13:20
No to temat regulacji drzwi zakonczony. Dobry koles.
