2008-11-28, 01:33
AUTOALARM - CZY WARTO INSTALOWAĆ FABRYCZNY?
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-04-16, 10:40
OK...to teraz pytanie
Wie ktos moze (pewnie tak)....teoretycznie...zgubilem kluczyk/pilot do samochodu w ktorym jest podlaczony alarm "fabryczny" uruchamiany i deaktywowany za pomoca przycisku w kluczyku
Co w przypadku...gdy takowy kluczyk sie zgubi...zostawi...a mam ten "drugi" bez przycisku??
Jak wylaczyc alarm?
pzdr
Tweeciak
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2010-04-16, 10:40, w całości zmieniany 2 razy
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-16, 11:16
Ja mam alarm fabryczny. Na kolumnie kierownicy mam przycisk, za pomocą którego wystukuje się kod wyłączający alarm. Procedura ta opisana jest w instrukcji alarmu.
Kiedyś sprawdzałem - działa.
Ostatnio zmieniony przez tomi 2010-04-16, 11:18, w całości zmieniany 2 razy
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-16, 11:21
Pawlo napisał/a:
A ja jednak założyłem alarm tylko nie fabryczny bo chora cena!
To ciekawe bo ja jak i wielu innych dostało alarm fabryczny gratis.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-04-16, 11:43
ja też mam fabryczny alarm za free, z tym, że też mam jeden kluczyk z pilotem i jak go nie bedzie to jak odpalić samochód bo żadnego przycisku do wstukiwania kodu nie znalazłem.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-04-17, 08:49
tweeciak napisał/a:
1_czy alarm był fabryczny
2_jesli nie jak się nazywa
robertp1983 napisał/a:
Fabryczny to taki zainstalowany już w fabryce, czy może przez dilera jako bonusik. Powinieneś mieć na to jakieś papiery.
Tak czy inaczej powinieneś w wypadku utraty klucza usunąć go z pamięci sterownika w autku
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Silnik: 1.6 DOHC CVVT 126KM
Wysłany: 2010-04-17, 11:06
Gregorius napisał/a:
Jeszcze lepszy pomysł: powinno włączać się na cały regulator radio z jakimś przebojem Disco Polo, to by na pewno zwróciło WSZYSTKICH uwagę :lol:
Dobry alarm powinien wydawać takie dźwięki: http://www.youtube.com/watch?v=MVvsvmyBZz8
Wysłany: 2010-04-17, 11:36
Resident napisał/a:
Dobre, ale mogli by cię zamknąć za obrazę moralności. :-/
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-17, 21:12
U mnie montowany jako bonus przez dilera (ala wygląda na fabryczny).
W załączeniu dwie strony z alarmu.
Instrukcja wstukania kodu
Plik ściągnięto 206 raz(y) 32,78 KB
Model alarmu
Plik ściągnięto 148 raz(y) 14,89 KB
Ostatnio zmieniony przez tomi 2010-04-17, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
  Wysłany: 2010-04-19, 09:32
Mój zamontowany przez dealera, mam papiery takie jak kolega. wszystko wygląda na fabryczny. mam tylko pytanie, jak to wygląda, wykasować z pamięci??. jak to jest, czy jak otworze samochód kluczykiem od pilota, to czy po uruchomieniu silnika alarm sam sie zdeaktywuje? spotkałem sie z tym juz kilku autach koncernu VW, że jest tylko jeden kluczyk z pilotem a drugi jak go użyjesz to deaktywuje alarm po uruchomieniu silnika, czy u nas jest tak samo?
musze, jeszcze raz przejrzeć te papiery może cos przeoczyłem i jakos da sie ten kod wstukać
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-19, 09:54, w całości zmieniany 3 razy
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-19, 11:23
Jeśli otworzysz drugim kluczykiem to musisz alarm dezaktywować wprowadzonym kodem.
Kod trzeba oczywiście znać. U mnie był zapisany długopisem w instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez tomi 2010-04-19, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
  Wysłany: 2010-04-19, 11:26
oki, dzieki to przejrze jeszcze instrukcję od alarmu, jak to sie robi, pozdrawiam
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-04-19, 14:08
podpinasz komputer (czytaj urzadzenie diagnostyczne) do złącza OBD i logujesz się do komputera w aucie. Z doswiadczenia wiem że łatwo mozna to zrobić ale niestety nie w naszych autkach Z naszymi na dziś trzeba się pofatygować do serwisu.
Wracając do twojego przypadku, to faktycznie alarm wygląda na fabryczny, zdjącie jest fatalne ale doczytałem się czegoś o nazwie: ALARM EMERGENCY PROCEDURE. Może to służyć właśnie do wprowadzania lub kasowania kolejnych pilotów (nie kluczy) do pamięci urządzenia. Może choć nie musi, bo moze słuzyć jedynie do awaryjnego odblokowania systemu alarmowego. Możliwych rozwiązań jest naprawdę sporo.
Myslę że skoro to masz w aucie to powinni Ci objasnić działanie tych procedur.
Pierwsze słyszę. Ale może coś mnie minęło.
Czasem do autka były dokładane klucze najczęsciej w innym kolorze służące do modyfikowania zawartosci pamieci komputera ale to raczej we fiatach, fordach i kilku innych markach lub poszczególnych modelach
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-04-19, 14:11, w całości zmieniany 3 razy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
  Wysłany: 2010-04-20, 10:24
co do odpalania samochodu bez kluczyka, m.in. w skodzie jest tak, że nasz chhyba ok. pół minuty na odpalenie samochodu kluczykiem żeby alarm nie wył, już to wypróbowałem, co do fabrycznego, to te cyferki (1, 2, 3, 4, ...) oznaczają ilość mignięć kontrolki kierunkowskazu po dezaktywacji alarmu. jeżeli miga ci kilka razy to oznacza, że np ktoś próbował ci sie włamać a jak bodajże 7 to, że ktoś majstrował Ci przy kablach. tak jest w mojej instrukcji. Jeżeli chcesz deaktywować alarm np przy zamkniętych drzwiach ale z otwartymi szybami to trzeba kluczyk 2 razy przekręcić z "off" na "on" później na "off" i znowu "on" tyle wyczytałem z instrukcji. A jeżeli jest problem, to należy właśnie deaktywować kluczykim, tyle jest u mnie. w porównaniu z kolegą tomi mam troche zmienioną tą instrukcję. pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2010-04-20, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
