Wykres z hamowni
Wysłany: 2022-07-07, 11:34
lpg farbyczne ? jeżeli tak korekty mapy idą po OBD i trzeba trochę pojeździć żeby to się dograło
no chyba że korekta krótko/ długo terminowa na pb/lpg taka sama
trzeba też pamiętać że na rynku gazowym panuje wolna amerkanka i można trafić gazik o 30% większej kaloryczności albo lipe.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2022-07-08, 08:48
MarekZawadzki napisał/a:
Panowie, aktualizacja w sprawie hamowni dla silnika 1.5 dCi z AdBlue. Ci, którzy wątpili w poprzedni wykres wskazujący na ponad 300 Nm w seryjnym silniku mieli racje. Nie wiem z czego dokładnie wynikał ten błąd, ale poniżej prawidłowe (bo sprawdzane dwukrotnie) wykresy dla silnika bez ingerencji i dla silnika z powerboxem VTech.
Po powerboxie moc urosła z 112 KM do 129 KM, moment obrotowy z 250 Nm do 275 Nm,
Różnica jest bardzo odczuwalna.
Ładnie. Tylko czemu maks moment jest tak wysoko? Ja mam maks moment przy ok. 2300 obr/min
Duster złapał wirusa. :)
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-07-09, 15:37
Jaki masz box zastosowany? Tylko zmiana dawki paliwa, czy również inne parametry są zmieniane? (Podłączasz się w jednym punkcie czy np w trzech)
MarekZawadzki
Rocznik: XII 2016
Wysłany: 2022-07-13, 06:03
Ten Box zmienia parametry paliwa, powietrza i chyba czegoś jeszcze - ale nie byłbym tu zbyt precyzyjny więc zmilknę.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-07-13, 09:33
MarekZawadzki, podpinasz go pod czujnik ciśnienia paliwa, map sensor i czujnik obrotów. Moc fajnie urosła, moment myślałem że jednak będzie trochę wyższy, chociaż i tak jest lepiej w całym zakresie obrotów.
Wysłany: 2022-07-13, 09:51
ciekawe na jakim ciśnieniu paliwa pracuje pompa , wiecie ? ;)
Na pewno nie wiecie . Nie zdziwcie się kiedy powie papa . Tak samo turbosprężarka może powiedzieć papa ale ona jest tańsza w wymianie więc mniejszy ból. Pomijam wykres i przyrost momentu od 2400obr/min
