Paliwo do BENZYNIAKA
Wysłany: 2017-11-20, 21:17
Gaźnik Aisan przebija komplikacją nawet wtryski bezpośrednie.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-20, 22:38
dudu$ napisał/a:
goswee, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę , że w Cinquecento były montowane nie tylko silniki gaźnikowe ( 704cm i 903cm) ale i na wtrysku jednopunktowym ( 899cm i 1100cm).
zdaję sobie sprawę, ale co ma wtrysk jednopunktowy do np wtrysku bezpośredniego?
wtrysk jednopunktowy to taki gaźnik, tyle ze troszkę nowszy.
Dzisiejsze silniki są sterowane przez komputer i potrafią dopasowywać sobie kąt zapłonu do benzyny, cinquecento raczej nawet nie stało koło takiego silnika.
eplus napisał/a:
nie chodzi o komplikacje, tylko o efekt działania. Nowoczesne diesle komplikacją przewyższają 90% mechaników - i co z tego? co to ma do rzeczy?
w cinquecento paliwo 98 okazało się nieskuteczne. W Renault 19 też nie czułem różnicy. W fiacie Palio również 0 poprawy.
A w Loganie czuję, że silnik lepiej się zbiera przy niższych obrotach. Mie jechałem na hamownie, bo nie o to chodzi - wg. mnie efekt jest odczuwalny na tyle, że leje Pb98.
Efekt psychologiczny wykluczam, bo wlałem pierwszy raz PB98 bez wiary i nawet lekko niechętnie, na prośbę teścia. Zdziwiłem się wynikiem testu. Ponadto żonie nic nie powiedziałem, sama zauważyła, że coś jest lepiej, jak mi powiedziała, że zauważyła zmianę, to dpoiero jej powiedziałem.
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
damiaszek
Wysłany: 2017-11-21, 08:50
Na razie to tylko wiara i subiektywne odczucia, nawet ślepej próby nie zrobiłeś. Nie musisz wcale jechać na hamownie, wystarczy że zapiszesz log na komórce z przyspieszania na III od 1500rpm do 5000 rpm. Po kilka razy na każdym paliwe. Musisz tylko pamiętać, aby obciążenie i pogoda (wiatr, temperatura i wilgotność) były takie same.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-11-21, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
goswee
Wysłany: 2017-11-21, 10:16
Pomiar na komorce.... W takich samych warunkach pogodowych i jeszcze trzeba wyjezdzic paliwo i zalac nowe.... Takie inzynierskie pomiary to mam w nosie. Odczucis mi wystarcza.
Slepa probe robilem na zonie, tak jak napisalem.
Nie spodzoewam sie wielkiej poprawy przyspieszenia, po prostu silnik lepiej pracuje, ciszej, i troche lepiej zbiera sie na najnizszych obrotach. Kosmetycznie lepiej, ale lepiej.
Nawet jesli wzrost/spadek mocy wynosi 1-2 KM to ani nikt tego nie odczuje, ani nie wplynie to na osiagi, wiec nie ma sie co napinac
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-11-21, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2017-11-21, 10:45
Dlatego właśnie piszę o pomiarze (mikrofon, gps i akcelerometry z komórki wystarczą do tego), bez tego to tylko twoje subiektywne odczucia. A test na żonie to nie "ślepa" próba ;-)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2017-11-21, 16:56
Koledzy, czy Wy na prawdę nie macie innych poważniejszych tematów i zmartwień. Ja leję 98 bo chcę i mi pasuje. Za granicą leję 95 bo uważam, że jest lepsza niż nasza 98 i tyle. Najważniejsze by samochód jechał do przodu, a czy ma 5 koni więcej czy mniej ..... inteligenty zrozumie. Pozdrawiam i szerokości życzę.
Nowa zabawka DD 2 :)
goswee
Wysłany: 2017-11-21, 22:57
damiaszek napisał/a:
Mam w zyciu ciekawsze zajecia, niz udowadnianie innym swoich opinii, a mnie moja subiektywna opinia wystarcza.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-11-21, 23:29
No to raczej jesteś w błędzie skoro myślisz że za granicą ich 95 jest lepsza od naszej 98. Ale cóż Twoje zdanie Twoja kasa
goswee
Wysłany: 2017-11-22, 06:24
Pb98 wcale nie jest lepsza od 95, jest inna.
Dla jednych silnikow lepsza, dla innych gorsza.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2017-11-22, 09:32
wuju napisał/a:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-11-22, 19:34
Jeżdze po całej Europie i jakoś nie zauważyłem różnicy w jakości paliwa (oczywiście mówimy o markowych stacjach ). Ale tak jak pisałem wcześniej możesz wierzyć w co chcesz w końcu to Twoja kasa.
Wysłany: 2017-11-22, 21:21
liczba oktanowa w google i rozwiązane są wasze problemy
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-11-25, 12:01
W tej dyskusji nie chodziło o liczbę oktanową ale o jakość paliwa oferowanego w Polsce i za granca. ;-)
macgyver
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2017-11-28, 08:37
Do swojego 0,9 TCE tankuję Pb95. Gdy kupowałem auto w salonie usłyszałem informację, iż w wypadku tego silnika tankując Pb98 nic nie zyskam. Potwierdzają to informacje znalezione w internecie.
Pb98 daje większą moc w silnikach, które są do niej dedykowane.
A poza tym jakość paliwa zależy bardziej od samej stacji, a nie rodzaju paliwa. Raczej unikam stacji typu "lokalna stacyjka w Psiej Wólce pana Stacha" i tankuję na "koncernówkach".
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2017-11-28, 11:07
macgyver napisał/a:
....A poza tym jakość paliwa zależy bardziej od samej stacji, a nie rodzaju paliwa. Raczej unikam stacji typu "lokalna stacyjka w Psiej Wólce pana Stacha" i tankuję na "koncernówkach".
Kolego, "robiłem w paliwach" ponad 10 lat i nie chciałbyś wiedzieć szczegółów na temat niektórych "koncernówek". Większość z nich działa na zasadzie franczyzy, a to daje duże pole do popisu ich właścicielom, co nie zmienia jednak faktu, że są bardziej pewne niż pozostałe.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2017-11-28, 16:21
Jeśli chodzi o Dusterka to będę lał zwykłe Pb95. Natomiast w Fordzie Mondeo MKIV 2.5T, który miał robiony program w V-Tech w Krakowie (chiptunning) na hamowni wyszła znacznie większa moc i moment na Pb98, niż na Pb95.
No i dodatkowo na Pb95 kiedy się dało w palnik to trochę dławiło silnik i przerywało, a na Pb98 było super. Różnice między Pb95 i Pb98 po chipie to było około 15 koni, a spalanie było o około 1 litr niższe na Pb98.
PS. Będę też chciał zrobić chiptunning w Dusterku i wtedy sprawdzę czy Pb98 daje lepszy efekt. Robiąc nową mapę pod Pb98 da się ustawić znacznie dokładniej optymalny moment wybuchu (tak mi tłumaczono).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-28, 18:15
To zależy od kąta wyprzedzenia zapłonu.
goswee
Wysłany: 2017-11-28, 18:40
Kacper_Potocki napisał/a:
To jak beda robic mape do dusterka, to popros, zeby byl taki moment, zeby sie spalalo - bez wybuchu, silnik dluzej pojezdzi :P
Kacper_Potocki
Wysłany: 2017-11-29, 08:48
Rozumiem to tak, że wybuch mieszanki jest w optymalnym położeniu, czyli sprężanie wtedy jest największe i tłok nie spręża już dalej, tylko następuje ruch w drugą stronę i siła pędu tłoka sprężając nie działa przeciw sile powstałej z wybuchu, która ma rozprężać.
Tak to rozumiem, jeśli się mylę to mnie poprawcie proszę.
Natomiast stukowe spalanie może spowodować, że wybuch jest szybciej, jeszcze zanim tłok osiągnie optymalny (najwyższy) punkt w cylindrze i wtedy siły działają przeciw sobie i moc jest mniejsza.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2017-11-29, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2017-11-29, 09:52
Prawie dobrze ;-) . Moment zapłonu mieszanki paliwowo-powietrzej następuje przed GMP (górne położenie tłoka). Istotny moment to w którym występuje maksymalne ciśnienie w komorze spalania. Spalanie chwilę trwa w związku z tym zapłon powinien nastąpić wcześniej. Paliwo z wyższym LO spala się wolniej i przy wyższych ciśnieniach ulega samozapłonowi. W związku z tym można je bezpiecznie wcześniej zapalić i uzyskać przy tym samym stopniu sprężania wyższe ciśnienie, w efekcie czego wyższy moment obrotowy. Mając tez paliwo o wyższej LO możemy też zwiększyć stopień sprężania (lub doładowania) uzyskując jeszcze więcej. Głowne niebezpieczeństo polega na tym że, jeśli taki silnik dostanie paliwo o zbyt niskiej LO, a zapłon (lub zbyt mocne spręzanie czy doładowanie) nastąpi zbyt szybko to dojdzie do samozapłonu i cićnienie zbyt szybko urośnie dodatkowo jeszce przed osiągnięciem GMP - wtedy tracimy na mocy, a elementy silnika ulegają obciążeniom większym niż przewidziane. To słychać i po pewnym czasie widać ;-) . Rozwiązaniem są czujniki spalania stukowego, które w połączeniu z ECU potrafią przyspieszać i opuźniać zapłon.
Kacper_Potocki
Wysłany: 2017-11-29, 10:13
Czyli to nieco bardziej skomplikowane niż myślałem. Trzeba mieć łeb, aby programować takie mapy :)
goswee
Wysłany: 2017-11-29, 16:43
I chodzi o to, zeby nic nie wybuchalo w ogole, ani szybciejj, ani wolniej, bo wybuchu powoduja znaczne zniszczenia i generuja ogromne przeciazenia. Ma sie spalic rownomiernie, calosc paliwa.
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Silnik: 0.9 TCe Easy-R / 1.5 Hybrid+
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2017-12-04, 22:00
A co myślicie o PB95 w wersji premium ? Warto raz na 10 tankowań do doczyszczania układu ?
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-04, 22:16
nic to nie daje , jedyna różnica do w portfelu się robi , inaczej sprawa wygląda z ON .
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-12-04, 22:55
Przez 1 rok lałem co 1000 km Pb 98, ale ostatecznie olałem temat ;-)
enjoy the silence
