3cie światło stop led za niecale 5pln (samorobka)
Wysłany: 2017-03-04, 23:46   3cie światło stop led za niecale 5pln (samorobka)
heja
Nudzilem sie troche, przepalila mi sie zarowka w trzecim swiatelku stop a ze mialem czerwone diody to pomyslalem ze sprobuje na szybko podlaczyc je i zamienic ta spalona zarowke.
Polaczylem szeregowo diody (5x), z papieru tekturowego listewka w ktora wpielem diody, polutowalem , zlozylem podlaczylem i dziala ( na aucie rowniez ) - i wyglada calkiem calkiem na aucie :lol:
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-03-04, 23:52
Raczej bardzo nudziłeś się :lol:
Wysłany: 2017-03-05, 00:03
Oczywiście później te ledy wsadziłem pozniej w tą lampkę : :-)
Wysłany: 2017-03-05, 09:23
A gdzie taką drogą tekturę kupiłeś :?: Bo czerwone LEDy są po 20 groszy... :lol:
czerwone LEDy
A może za homologację tej samoróbki musiałeś dać 4 złote :?:
Wysłany: 2017-03-05, 09:30
mam kasiore to wydaje :lol:
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-03-05, 09:47
Czy można poprosić o zdjęcie jak świecą w lampie (ew w pojeździe)???
Z góry dziękuję
A tak mniej do śmiechu to pewnie za 20 lat producenci aby oszczędzić będą dokładnie tak montować części - papier i farba na to :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pabloo
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-03-05, 10:28
Sugerowałbym odpowiednio zabezpieczyć tekturę przed wilgocią, bo z biegiem czasu, wcześniej czy później ale raczej wcześniej, ta tektura "zwiędnie".
Ewentualnie porządnie uszczelnić lampę, a do środka wrzucić absorbent wilgoci (taka torebka, która często jest w opakowaniach nowych produktów wrażliwych na wilgoć).
Wysłany: 2017-03-05, 10:44
corrado napisał/a:
No właśnie. Kto bogatemu zabroni robić ze swoją kasą co chce. ;-) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-03-05, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-05, 11:35
Ważne jest to, czy to widać w słoneczny dzień te światła?
Światła STOP jest priorytetem ze względu na bezpieczeństwo w czasie jazdy.
Wysłany: 2017-03-05, 11:53
od strony LED warto też nakleić na tą tekturę sreberko z folii po czekoladzie mlecznej (lub gorzkiej - nie ma to wpływu na konstrukcję), poprawi siła świecenia, bo zadziała efekt odbicia światła. A koszt zasadniczo nie powinien wzrosnąć, bo czekoladę można po porostu zwinąć dziecku
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-03-05, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-03-05, 12:09
Dar1962 napisał/a:
Nu! Nu!
:evil:
48piotr
Wysłany: 2017-03-05, 12:13
Można też oddać krew i dostać 8 czekolad :mrgreen: starczy i dla dziecka i sreberek do Dacii :D
Wysłany: 2017-03-05, 13:18
ja bym ledy osadził na płytce lutowniczej i wyciął .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-05, 13:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-03-05, 18:10
Pabloo napisał/a:
Z góry dziękuję
Wysłany: 2017-03-05, 18:52
Coś słabo świecą , daj lepiej diody W5W
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-03-05, 22:25
Światło, porażka. Wymień diody na mocniejsze, bo ktoś to opublikuje pod hasłem Janusze motoryzacji
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-05, 23:44
Fluxy mają szerszy kont. Nie znam parametrów ale raczej bez ograniczenia prądu marnie ich żywot widzę. Do tego w szeregu totalnie bezpieczeństwo.
Wysłany: 2017-03-07, 20:31
Chcialem dolozyc pare diodek,ale jak dzisiaj zahamowalem i popatrzylem z tylu to naprawde ladnie swieca i nie ma potrzeby wg mnie zmieniac . Na tamtej fotce w dzien jakos kiepsko wyszly ... bo diody mrugaja z duza czestotliwoscia wiec moze dlatego tak wyszly na fotce.
Wysłany: 2017-03-07, 21:03
A to są diody mrugające? Zwykłe LEDy nie migają, miganie tylnych lamp to efekt pracy sterowników lamp. Ty nie masz sterownika, nie masz nawet ogranicznika prądu. W nocy wszystkie koty są czarne, wszystkie światła przepalają klisze, a wszystkie lampy wyglądają jak sylwestrowe fajerwerki.
Wysłany: 2017-03-07, 21:42
oczywiscie ze sa mrugajace, zwazywszy na to ze dioda to polprzewodnik.
ok, fotka faktycznie jedna za jasna druga za ciemna, wiec sobie najlepiej wyciagnac srednia i wyobrazic , ze tak wlasnie tak swieci . :lol:
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2017-03-07, 22:53
To to nie było dla jaj? :-o
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-07, 23:55
corrado napisał/a:
no i nowa fizyka skoro mruga to półprzewodniki.
Przecież te które założyłeś nie były mrugające. Nigdy by nie zadziałały prawidłowo w szeregowym układzie połączenia.
Wysłany: 2017-03-08, 06:10
One mrugną raz - jak się przepalą :!: :idea:
Przypomniała mi się anegdota, jak Gierkowi przedstawili konstruktora pierwszych polskich półprzewodników - Sekretarz ścisnął dłoń i powiedział: Nie siadajcie na laurach, przed wami kolejne wyzwanie - całe przewodniki :!: :idea: :lol: :lol:
Wysłany: 2017-03-08, 20:02
dobra, nie bede sie klocil , pamietalem z fizy ze diody led czyli luminescencyjne migaja bo zachodza tam ciekawsze zjawiska fizyczne miedzy katoda a anoda nizli zarzenie np zarnika zarowki , ale skoro sie smiejecie to uczcie lepiej fizyki moze niz tu sie meczycie
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-08, 21:43
Zasilane czystym DC nie mrugają. Natomiast ładnie widać w obiektywie kamery czy telefonu zmiany jasności fabrycznych lamp LED tylnych które najczęściej zasilane są PWM. Czy też jak najczęściej w przypadku dostawianych DLR driverem prądowym.
A to że przy przeskoku elektronu zostaje się nadmiar energii której się pozbywa emitująć foton światła. To już wiemy od dawna. Żadna ciekawostka. No chyba że chcesz poznać ten mechanizm dokładnie a nie w takim dużym uproszczeniu jak ja to napisałem.
