2021-05-17, 10:20
Piski spod lewarka skrzyni biegów
  Wysłany: 2007-11-09, 21:11   Piski spod lewarka skrzyni biegów
Cześć,
Dzisiaj moja Żona zauważyła następującą, rzecz, przy zmianie biegów z 1→2 oraz 2,3→1 ewentualnie przy wrzucaniu wstecznego pojawiają sie jakieś piski z pod lewarka. Rzecz dotyczy zimnego silnika. Dodatkowo zważcie, że jest zimno. Moje dębowe ucho również qykryło to zjawisko.
Czegoś podobnego nie obserwowałem wcześniej w żadnym z aut którymi jeździliśmy. :-?
Zastanawiam się o czym to może świadczyć ?
Pozdrawiam Piotr z Rzeszowa
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-05-17, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-11-10, 09:50
Dzięki,
Zatem przypuszczasz, (ja również), że przyczyna nie w skrzyni (jak chce moja Połowica) a w samym lewarku ?
Pozdrawiam Piotr S.
Karpiu66
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.9 DCI
Wysłany: 2007-11-10, 12:50
Kratylos napisał/a:
mysle ze to kwestia przesmarowania takiej kuli ktora jest u spodu lewarka - 1-2-3 te biegi wrzuca sie najczesciej
ja tez wyczuwam czasami delkiatne ocieranei miedzy 1-2-3 ale zglosze to po prostu do przesmarowania na przegladzie 45.000 jak sadze gdzies kolo marca...
Mój tez piszczał , ale jakos sam z siebie przestał :-D
