Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
klosrz
Model: Sandero I
Wysłany: 2018-07-09, 11:41   Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Witam wszystkich.
Dacia Sandero (2010) 1,4 benzyna/gaz
Szukam porady, bo już zaczyna brakować mi pomysłów co jest nie tak.
Na początku roku wymieniłem rozrząd. praktycznie na drugi dzień silnik na benzynie zaczął nierówno pracować, natomiast na gazie nie było żadnych problemów. Jak się pytałem mechaników, którzy wymieniali rozrząd, że to nie jest powodem. z czasem, również na gazie silnik zaczął nierówno pracować. na kompie wyskoczył błąd wypadania zapłonu na drugim cylindrze. byłem u kilku mechaników i jedynie co mi naprawili, to to, że na benzynie nie pokazuje błędu, ale ewidentnie jeden (tzn. 2) cylinder nie pracuje równo. Na benzynie nierówna praca jest tylko na wolnych obrotach, a na gazie praktycznie na każdych.
A teraz lista rzeczy/czynności jakie były robione.
- czyszczenie silnika krokowego,
- wymiana kabli,
- wymiana świec
- podmiana cewki,
- czyszczenie wtrysków
- regulacja zaworów
jutro jadę do mechanika i w sumie nie wiem co ma jeszcze sprawdzić.
czy istnieje możliwość że jednak rozrząd jest źle ustawiony?
czy możliwe jest, że po wymianie rozrządu, rozjechała się mapa wtrysków?
czy warto zresetować ustawienia silnika do wartości fabrycznych?
jakieś inne pomysły?
PS gaz tzw. fabryczny, przebieg auta w dniu wymiany 89tys, teraz 93 tys.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-09, 11:56
Może zapłon trzeba ustawić?
Wysłany: 2018-07-09, 12:41
kicpra napisał/a:
A niby jak w MPI?
Lampą stroboskopową ?
Tam jest komputer sterujący i to on dobiera kąt wyprzedzenia zapłonu w zależności od parametrów pracy silnika.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-09, 17:51
No to rozrząd przestawiony obstawiam
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-07-09, 20:35
Jeśli zbiegło się z wymianą rozrządu, to tu bym szukał.
Może przy okazji nie podpięli/upindolili jakiś kabelek/podciśnienie?
Edycja
Dla pewności sprawdź jeszcze ciśnienie sprężania.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2018-07-09, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
