Dokker dmucha zimnym powietrzem
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2018-12-09, 16:01   Dokker dmucha zimnym powietrzem
Witam.
Dacia Dokker 2014 1,6 8v LPG.
Powyżej 70-80 km/godz dmucha zimnym powietrzem przez konsolę. Konkretnie przez klawisze radia, szczeliny łączenia plastików i spodem: pod nogi. Jest to powietrze z zewnątrz auta. Szczególnie uciążliwe w zimie. Zakleiłem taśmą klejącą kratki wlotów powietrza pod szybą i uszczelniłem otwór wokół zbiornika płynu do spryskiwaczy. Trochę pomogło, ale nadal wieje. Szukałem już wszędzie: na podszybiu, w komorze silnika, od strony błotników i nigdzie nie znalazłem nieszczelności.
Tak jest chyba od nowości. Piszę "chyba" bo poprzednie zimy auto jeździło w cieplejszych krajach lub w Polsce po mieście i tego problemu nie zauważyłem.
Miał ktoś podobny przypadek?
Jakieś sugestie ?
Wysłany: 2018-12-09, 19:01
Jaki przebieg?
Może do wymiany termostat.
Może spadły linki od zamknięcia przepustnicy powietrza.
jborowy
Wysłany: 2018-12-09, 19:54
Przebieg 65tyś.
Dmuch jest z zewnątrz. System grzania jest OK. Z kanałów grzewczych dmucha ciepłem a ze szczelin konsoli lodem.
Wysłany: 2018-12-09, 21:01
No to bierzesz pasażera i luka skąd wieje.
jborowy
Wysłany: 2018-12-09, 22:35
Przecież napisałem skąd wieje: ze szczelin łączących plastiki konsoli, z klawiszy radia i dołem spod konsoli. Problemem jest, ze nie wiem jak to powietrze tam wpada przy zaklejonych taśmą wlotach.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-12-09, 23:33
Ja bym szukał przy przejściach przez przegrodę silnik/kabina, jakieś uszczelnienia, zatyczki gumowe. Największy otwór to jest przy wężach do nagrzewnicy.
jborowy
Wysłany: 2018-12-10, 12:32
Faktycznie, to uszczelnienie wygląda podejrzanie.Aby się do niego dostać musiałbym zdemontować węże grzewcze LPG, węże gazowe i jeden zespół wtryskiwaczy oraz kompletną obudowę filtra powietrza. Za dużo roboty.Trysnąłem pianę montażową. Może coś pomoże. Jutro będę wiedział.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-12-10, 15:42
jborowy, piana zbiera wilgoć, niedługo ruda Ci tam otwór zrobi :-P
Duster to sandero na lewarku
Wysłany: 2018-12-10, 20:08
Moze brak gumowej zaslepki.
Kolo skrzynki bezpiecznikow masz ze dwie na przewody, pompka pod schowkiem(strona pasagera) jedna.
jborowy
Wysłany: 2018-12-11, 16:12
Piana pomogła. Dziś przejechałem ok 70 km i nie musiałem wkładać rękawiczek.
Dzięki Memert, za sugestie. Nie wiem jak powinno wyglądać uszczelnienie przejścia węży do nagrzewnicy - u mnie była to miękka gąbka, założona od strony kabiny, dająca się łatwo uginać palcem. Tyle zdołałem zbadać końcem palca, ze względu na brak dostępu.
O korozję, chyba nie muszę się bać, ta piana jest stosowana do izolacji, nie ciągnie wody. Na niej osadza się, w budownictwie, stalowe ościeżnice drzwi, więc nie powinna też być agresywna.
Wysłany: 2018-12-11, 17:44
Od komory silnika dotnij z cienkiej gumy uszczelkę i przyklej na silikonie.
jborowy
Wysłany: 2018-12-12, 12:35
Brak dostępu, ledwo końcem jednego palca mogłem dotknąć. Już prysnąłem pianą i pomogło.
Ja mam LPG, wszystkie elementy od gazu są właśnie tam umieszczone.
