Brak sygnału dźwiękowego
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-06-18, 22:00   Brak sygnału dźwiękowego
Brak sygnalu to najczęściej problem manetki ale jezeli brak jest napięcia na pinach bezpiecznika od sygnału to manetka chyba raczej nie jest problemem? Jakieś pomysły ?
Wysłany: 2020-06-19, 07:27
A sam sygnał jest sprawny? Podaj napięcie bezpośrednio na sygnał i sprawdź czy działa.
Bezpiecznik jest OK?
Trzeba poszukać miernikiem na całej trasie czy nie ma przerwy...
Przyczyn może być wiele..
Najczęściej to manetka pada...
A jak jest u ciebie to na odległość trudno jest wywnioskować...
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-06-19, 08:29
bezpiecznik jest OK.Sprawdziłem po wyjęciu bezpiecznika- brak zasilania na listwie pod bezpiecznikiem,podałem na krótko napięcie z sąsiedniego zabezpieczenia klakson z manetki działa....
Wysłany: 2020-06-19, 10:18
Czyli coś nie kontaktuje pod bezpiecznikiem albo jest jakaś przerwa.
Miernik w łapę i szukać.
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-07-02, 10:59
Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej od dokkera lub wie gdzie jest podpięty drugi koniec zasilania listywy bezpiecznika od sygnału
Wysłany: 2020-07-02, 12:49
Piotrr07 napisał/a:
...drugi koniec zasilania listywy bezpiecznika od sygnału
Chodź Ci o bezpieczniki od klaksonu? Zobacz w instrukcji.
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-07-02, 21:55
Bezpiecznik wiem który jest od sygnału ale tak jak pisalem wcześniej, brak napięcia na zasilaniu bezpicznika i szukam skąd przychodzić powinno zasilanie tego bezpicznika...
Wysłany: 2020-07-02, 22:24
Sprawdź na włączonym zapłonie czy dochodzi zasilanie, sprawdź 2x bezpieczniki w kabinie i potem w komorze silnika.
Wysłany: 2020-07-02, 22:28
Tu masz pinout manetki
Sprawdź.
1. +12v
2. +12v
3. zasilanie dziannych +12v po stacyjce
4. Dzienne wyscie+12
5. Postojowe wyjscie+12
6.------------
7. Swiatla mijania wyjscie +12
8. Kierunek lewo masa
9. Masa
10. Kierunek prawo masa
11. Halogeny przod
12. Halogeny tyl
13. Klakson +12
14 +12
15. Swiatla drogowe +12
Wysłany: 2020-07-07, 00:54
Piotrr07 napisał/a:
skąd przychodzić powinno zasilanie tego bezpiecznika [klaksonu]...
Nie mam schematu elektrycznego dokkera, ale przypuszczam, że w tym miejscu jest taki sam jak logana/sandero II - http://www.daciaklub.pl/f...1735668#1735668
Czyli to, co w instrukcji opisane jest jako "bezpiecznik klaksonu" zasilane jest przez manetkę - napięcie pojawia się tylko w trakcie użycia sygnału dźwiękowego.
Właściwe zasilanie - przed manetką - pochodzi z bezpiecznika F29.
Wysłany: 2020-07-07, 08:00
Czyli wypalone styki w manetce.
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-07-08, 16:57
Bezpiecznik od klaksonu to F10 , manetka i sam klakson po podaniu zasilania z innego bezpiecznika dziala. Nie dochodzi napiecie do zasilania F10 i to jest problem .
Piotrr07
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2020-07-08, 17:16
Miejsce bezpiecznika F29 jest puste ,klakson ma swoje zasilanie F10
Wysłany: 2020-07-09, 07:22
Piotrr07 napisał/a:
To szukaj tam przyczyny dlaczego nie ma napięcia.
