łączność przez OBD Dacia Logan 1
wojtasm
Wysłany: 2021-05-03, 11:47   łączność przez OBD Dacia Logan 1
Cześć,
Chcę sprawdzić w swoim Logan 1 przez OBD rozne dane jakie moze pokazac komputer.
Zamowilem z allegro interfejs na kablu - https://allegro.pl/oferta/elm-327-interfejs-obd2-v1-5-usb-can-usb-10110331920
Po wlozeniu do USB za bardzo nie umiem go zobaczyc w menadzerze urzadzen. Myslalem ze bedzie w kontrolerach magistrali szeregowej, ale tam nic nie ma.
Widze ze pojawia sie w porty (COM i LPT) jako USB-SERIAL CH340 (COM3).
Zainstalowalem u siebie DDT2000 v 2.5.0
Po uruchomieniu DDT klikam na ikone lornetki w gornym lewy rogu.
Otwiera sie okno i po prawej ponizej srodka ekranu moge wybrac w okienku Hardware configuration: Interface: jako COM: COM3.
Wybieram to i dalej nic sie nie dzieje.
Podlaczylem to do OBD w aucie i tez dalej nic sie nie dzialo. Sprawdzilem po przekreceniu stacyjki w aucie, probowalem sie polaczyc jakos ale nic. jak klikam ikone lornetki w DDT2000 to nic.
Co zrobic zeby moc polaczyc sie z autem? odczytac dane?
Wysłany: 2021-05-03, 13:21
to raczej wina kabla.
musisz mieć kabel k+l bo leci po K line a nie po canie a KWP to chyba nie to samo taki niebieski jak w vagach był. Ty masz chyba ecu dcm1.2 .
Wysłany: 2021-05-05, 17:23
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
