Wysłany: 2022-08-01, 19:36 Problem z licznikiem lub/i temperaturą silnika Duster 1
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem DD1 z silnikiem 1,6 K4M696.
Ostatnio zaniepokoiło mnie wskazanie licznika temperatury 6 kresek i nawet 8 kresek.
Wiedziałem, że to czas na rozrząd więc zleciłem wymianę wraz z termostatem i czujnikiem temperatury żeby wyeliminować słabości układu chłodzenia. Sytuacja się powtórzyła po tym zabiegu więc postanowiłem podpiąć ELM327 i monitorować temperaturę podczas jazdy.
4 kreski zapalają się przy ok 80 st.
6 kresek przy 97 st.
8 kresek przy 100 st.
Podczas jazdy temp utrzymuje sie od ok 88 do 92 st. Z gazem w podłodze do 140 osiąga ok 98 stopni.Wentylator załącza się przy 99 st. wg wskazania ELM - jest to już 6 kresek na wyświetlaczu.
Te same wskazania na wyświetlaczu i ELM po podmianie na stary czujnik.
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że w aucie został wymieniony licznik - dostałem nawet zrzuty z aukcji. Zostal zakupiony z tym samym nr P248104276R. Na zdjęciach aukcji widać że działa dioda od ciśnienia oleju natomiast u mnie już nie działa.Prędkość, obroty, komputer pokładowy działa.
Z lektury forum wynika, że 4 kreski są od 80 do 105 st i że raczej jest problem ze wskazaniem z licznika niz z faktyczna usterka układu chłodzenia.
Mamy bliźniaczy egzemplarz i w momencie kiedy włącza się wentylator są jeszcze 4 kreski.
Czy macie może jakieś doświadczenia z wymianą licznika ? Czy da się jakoś to skalibrować/ ustawić? Jeśli tak to bardzo proszę o jakieś porady.
Czujnik ciśnienia oleju nie miał powiązania ze sprawą - nie była podpięta wtyczka dlatego nie działał.
Dla sprawdzenia czy to nie wada licznika, kupiłem na allegro drugi na podmianę i pokazuje 6 kresek przy 100 st. wg OBD. Szukam dalej. Czy jesteście pewni że dopiero przy 105 st. powinno się 6 cegiełek pokazywać w DD1?
