Odgłos uderzenia w dach
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2022-12-04, 23:21   Odgłos uderzenia w dach
Witam mam pytanie odnośnie słyszalnych hałasów jak to w każdym samochodzie.U mnie od nowości czasami pojawia się coś przy ruszaniu np.do tyłu tak jakby ktoś walnął mocno pięścią w dach,za chwilę przy zmianie jazdy do przodu znowu takie uderzenie.Potem nawet kilka tygodni spokój.
Prosiłbym o jakieś sugestie,co prawda samochód jeszcze na gwarancji ale wolę sprawdzić sobie sam bo serwis jak zwykle nic nie znajdzie.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-12-05, 19:06   Re: Odgłos uderzenia w dach
acco napisał/a:
Jesteś pewien że to dach? Może coś się obija w bagażniku albo w jakimś schowku z tyłu?
Masz jakieś narzędzia? Mi tak kiedyś uderzał klucz do kół. Na zasadzie bezwładności kiedy ruszyłem do przodu stukał i jak cofałem też... :) Cichutkie puknięcie ale długo nie wiedziałem co to.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-12-05, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2022-12-06, 11:13   Re: Odgłos uderzenia w dach
sobol1976 napisał/a:
Nie takie stuki i odgłosy znam tutaj to jest co innego za pierwszym razem podskoczyłem za kierownicą to jest głośne.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-12-06, 11:42
Na dachu nie ma co tak stukać, jedyne co jest na dachu to antena i relingi. Chyba że to woda kapie z dachu budynku, jeśli to na podwórku, lub sznureczek od bramy garażowej, od otwierania awaryjnego. Na końcu jest plastikowa kulka.
Kiedyś miałem problem w aucie, ze na zakrętach coś sie turlało. Wymontowałem wszystkie siedzenia i tapicerkę z podłogi. Kierowca siedział na taborecie i jeździliśmy po wsi. Okazało się, że ktoś wrzucił tool bita, końcówkę od śrubokręta 6 katną, w profil zamknięty pod siedzeniem pasażera i sie tam turlał.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-12-06, 12:25
Jest taka możliwość że stuka naderwane wzmocnienie dachu (profil).
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-12-06, 12:34
Hiszpan_JS napisał/a:
nie sądzę - takiej fuszerki by nie przepuścili, to są zgrzewy maszynowe i kontrolowane dwuetapowo - rentgen i organoleptycznie.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-12-06, 18:32
Jeśli masz na mysli niedoklejoną do poszycia dachu poprzeczkę (znane z mcv), to to nie stukało, tylko poszycie drżało.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-12-06, 18:43
Być może, nie upieram się że mam rację. Czytałem o czymś takim na tym forum i tak mi się skojarzyło.
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2022-12-06, 21:13
Na szczęście ten huk występuje sporadycznie więc nie ma paniki,ale po półtora roku użytkowania trochę mnie zaczął wk-ać.Może doradzilibyście co mógłbym dokręcić bo może coś jest niedokręcone,a wiem że blacha jak bęben przenosi dużo.
Kauris
Wysłany: 2022-12-07, 17:09
Z drugiej strony mcv ma przetłoczenia, a może bez nich dochodziło by do jakiegoś wyboczenia powierzchni od naprężeń? Dzwięk by się zgadzał...
Wysłany: 2022-12-07, 21:50
acco napisał/a:
A masz koło zapasowe?
W moim DD też miałem taki huk który słyszałem przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe . Wystarczyło dokręcić koło
