2023-07-19, 13:51
Gasnący Dokker 1,6
Piotr1000
Wysłany: 2023-07-19, 13:47   Gasnący Dokker 1,6
Witam wszystkich, potrzebował bym schemat elektryczny do Dacii Dokker 1,6 2015 rok. Może ktoś podpowie co może być przyczyną. Podczas jazdy gaśnie silnik. Z kluczyka nie chce odpalić, ale na zaciąg pali bez problemu, można jechać 100 km i niezgaśni, ale można jechać 10 metrów i zgaśnie. Serwis stwierdził cewkę, którą też wymienili ale nic to nie dało bo dalej gaśnie. W momencie gdy kręcę z kluczyka i auto nie odpalą to cewka nie dostaje zasilania.. Bardzo proszę o podpowiedź co to może być, albo jak ktoś ma schemat to o udostępnienie. Dziękuję bardzo
Dzięki Piotr
Wysłany: 2023-07-19, 13:58
Schematami konkretnie do dokkera (i bliźniaczej lodgy) nikt się nigdy nie pochwalił, ale można spróbować wykorzystać te od dustera I faza 2, bo to w zasadzie ta sama architektura elektryczna - http://www.daciaklub.pl/f...1735651#1735651
Co do meritum, to parę rzeczy można sprawdzić nawet bez schematów - punkty masy, ciągłość przewodów i złącz, przekaźniki...
Opisane objawy wydają się właśnie sugerować jakieś problemy z przerwami w obwodzie - przetarte kable, nietrzymające wtyczki, luźną masę itp
Piotr1000
Wysłany: 2023-07-19, 15:06
Dziękuję bardzo za odpowiedź, wszystko po kolei sprawdzam.
Dziękuję i pozdrawiam
Dzięki Piotr
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-20, 09:19
zacząłbym od obejrzenia gniazd bezpieczników i przekaźników pod maską - we francuzach lubią się "patynować" i dawać takie właśnie efekty,. wyciągasz bezpieczniki po kolei i patrzysz czy gniazdo jest czyste czy też ma szaro-zielony nalot - czyszczenie kontaktspray, srubokręt ewentualnie mini szczotka druciana ( taka do dremelka )
Piotr1000
Wysłany: 2023-07-21, 10:05
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone i są ok. A czy w tym aucie występuje jakiś przycisk wstrząsowy, może ma defekta i takie cuda? Jak zgaśnie to cewka nie dostaje prądu przy ponownym odpalaniu. Po podaniu prądu na cewkę prosto z akumulatora, też nie pali.
Dzięki Piotr
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-21, 10:34
odcięcie kolizyjne nie daje takiego efektu, odcięło by całkowicie. pytanie czy odczyt błędów komputera coś pokazuje ?
Piotr1000
Wysłany: 2023-07-21, 10:53
Na kompie pokazuje obwód cewki, ale cewkę wymienili w serwisie na nową i dalej gaśnie podczas jazdy. Na zapych odpali i jedzie aż znowu nie zgaśnie. Po podaniu samostartu też odpali. Po samo zgaśnięciu, że tak napiszę nie ma prądu na cewce i kręci ale nie odpala.
Dzięki Piotr
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-07-21, 13:44
obwód cewki to nie tylko cewka :-) , w dalszej kolejnosci do sprawdzenia przekażnik sterujacy obwodem, świece i kompresja niestety
Piotr1000
Wysłany: 2023-07-21, 14:03
A który to jest ten przekaźnik sterujący, jeżeli możesz podpowiedzieć. Sam sterownik silnika też był sprawdzany i ponoć jest ok. Świece nie, bo chodził by tylko że na trzy, ale on cały czas chodzi równo jak odpali na zapych.
Dzięki Piotr
