Kontrolka ciśnienie oleju nie zapala się
Jan Z-ski
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2024-04-16, 08:35   Kontrolka ciśnienie oleju nie zapala się
Cześć, po włączeniu zapłonu kontrolka ciśnienia oleju nie świeci, to samo po uruchomieniu silnika. Jak może być przyczyna?
Dacia Logan I MCV 1.5 dci 86KM 2010r. Niedawno kupiona i teraz nie pamiętam, czy tak już było, czy na początku zapalała się i gasła normalnie? Stres zakupowy ;-)
rafimali
Wysłany: 2024-04-16, 17:27
Witam !!!
Powinna się zaświecić przed rozruchem i zgasnąć po . Informuje o panującym ciśnieniu oleju . Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju , instalacja elektryczna .
Pozdro !!!
Wysłany: 2024-04-16, 22:21
tak, zapala się zaraz po uruchomieniu, poniżej ciśnienia 0,35 atmosfery.
Jan Z-ski
Wysłany: 2024-04-17, 09:07
Czy możliwe, że spaliła się żarówka w tej kontrolce?
Wysłany: 2024-04-17, 09:54
Nie bardzo, to jest dioda LED. Zdejmij wtyczkę z czujnika i zewrzyj, jak się zapali lampka to znaczy że masz czujnik do wymiany.
Wysłany: 2024-04-17, 10:39
Nie spalila sie na pewno , pewnie przerwany przewod od czujnika ciśnienia oleju ( przy samym filtrze oleju) a moze sam czujnik sie zepsul .
Jan Z-ski
Wysłany: 2024-04-18, 09:49
Tak myślałem, że to będzie dioda, ale nie byłem pewien. Dziękuję, czyli czujnik ciśnienia jest obok filtra oleju?
Wysłany: 2024-04-18, 11:29
Tak, wkręcony zaraz pod nim w podstawę filtra oleju na klucz 21 lub 22 ( z pamięci ).
Jan Z-ski
Wysłany: 2024-04-20, 07:19
Urwał się kabelek zaraz przy wtyczce czujnika. Naprawione, działa. Dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2024-04-20, 15:36
Nie ma sprawy:)
