Jak masz auto po gwarancji to się niczym nie przejmuj zakładaj jeśli tylko cena jest niewygórowana. Sprawdź tylko czy chłodnica od klimy nie oberwała przy stłuczce...
Pozdrawia Krystian
Fizycznie konstrukcja auta przewiduje zabudowę klimy, ale musisz wziąć pod uwagę, że jest to urządzenie dość mocno obciążające silnik - przy 1.4 może być to mocno odczuwalne.
Drugą kwestią jest pracochłonność montażu - to naprawdę dużo roboty, więc należy się liczyć ze sporymi kosztami. Niestety ciężko znaleźć konkrety - na szybko wyguglałem tylko jedno źródło.
Ostatnia sprawa: zależy co to była za stłuczka. Co prawda kasacja coraz częściej związana jest raczej z cenami naprawy wielu elementów niż rzeczywistą powagą uszkodzeń, ale... oczywiście warto to dokładnie sprawdzić. Najgorsze są stłuczki przy dużych różnicach prędkości, bo występują wtedy znaczne przeciążenia nawet w układach, które na pierwszy (a nawet drugi i trzeci) rzut oka wyszły nie draśnięte /:
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-10, 09:29
Proponowalbym sie skonsultowac z jakims porzadnym ASO jak wyglada sprawa... Jak nie bedzie problemu i finanse Ci na to pozwola bierz ta klime i sie nie zastanawiaj. Moze troche to zamuli samochou (zwlaszcza 1.4), ale uwierz mi, ze lepsze to niz smazenie sie w korkach...
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1108 Skąd: krakow
Wysłany: 2008-04-10, 14:55
z tym odbieraniem mocy to w praktyce nie jest tak zle. czuc troche przy duzym obciazeniu auta. jadac w dwie osoby ,szczerze mowiac nie odczuwam tego. pozdr
Jeśli chodzi o komfort to z klimą jest bez porównania lepiej, jednak ja czuję wyraźnie spadek mocy (wyraźne opóźnienie przy przyspieszaniu) no i jeszcze ta głośna praca sprężarki (nie wiem dlaczego ale w innych autach koncernu np. Clio Storia - klimy tak nie słychać)
Spadek mocy jest rzędu 10 % i faktycznie jest to odczuwalne, ale co do głośności sprężarki (teraz w Dacii, wcześniej w Fordzie), to nie potwierdzam. Komfort - nie podlega dyskusji.
Odczucie spadku mocy jest oczywiście subiektywne - jedna osoba uzna przykładowe 5% jako duże, a dla drugiej będzie do przyjęcia nawet 15%.
Dodatkowo jest dość zmienne - zależy nie tylko od ładunku samochodu, ale i od prędkości z jaką się pojazd porusza, temperatury silnika i powietrza na dworze itp.
U mnie w 1.6 8v na trasie właściwie nie widzę różnicy, ale w mieście, w korku czy na światłach, czasami da się ją odczuć.
A odgłosu pracującej sprężarki chyba nigdy nie słyszałem - przynajmniej sobie nie przypominam... No może oprócz samego momentu włączenia - zdecydowanie coś słychać i czuć.
Jak zawsze - najlepiej sprawdzić to samemu, empirycznie, i po prostu przejechać się takim samym autem jak się posiada, tylko z klimą.
Raz że słychać włączanie, dwa wyraźnie słychać że auto z pracującą klimą jest głośniejsze trzy - przy ustawieniu siły nawiewu na 2 -3 prędkość słychac metaliczny dźwięk - było kiedyś o tym na starym forum - czy komuś udało się usunąc tę przypadłość
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wersja: Prestige Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 41 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-04-10, 21:04
Wszystkie mondrale odradzają tego rodzaju zabawę (montaż klimy). Jest to bardzo czasochłonne i wymaga dużej dewastacji samochodu. Pomijajac zmianę mechaniczną (dodatkowe koła pasowe, paski klinowe itp. ) to najwiecej trudności jest z montazem nawiewu w kabinie (wymiennik ciepła-zimna). Demontaż deski rozdzielczej i spora przeróbka to kolejny problem. Nikt nie da ci gwarancji, że po złożeniu wszystkiego do kupy nie będzie problemu z trzaskami, zgrzytami i innymi świerszczami. Nie wiem czy nie lepszym pomysłem jest wymiana samochodu na podobny (przebieg, kolor, rocznik z klimą).
Pewnie, że wszystko mozna zamontować, tylko czy sie to opłaca finansowo, a efekt nie będzie gorszy. Pomijam słuszna kwestję uszkodzeń klimy powstałych w chwili wypadku. Co zrobisz jak klima bedzie nieszczelna i bedzie ciężko zdiagnozować źródło ucieczki czynnika.
Ja bym odradzał. Pozdro
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2008-04-10, 23:18
Kratylos
Nie wiem jak u ciebie z kasą ?
Ale czy nie zastanawiałeś się na odstawienie swojego Pioniera do dilera i wyjechanie od niego Arcticą ??
Nowy, poprawiony co nieco, klima i nowa gwarancja.
Ze trzy tygodnie temu w DECARze na Modlińskiej pokazywali mi rozbitego MCV 7os który podobno spadł z lawety
Pewnie nie dokładnie to chodzi Laisarowi, ale dla porządku informuję.
A może jednak warto zapytać u różnych dilerów? Choćby emailowo... Wiem, że to trochę naiwne, ale w świetle informacji, że tylko 6% samochodów jest nowych, wydaje się, że powinna być szansa coś ugrać - nawet biorąc pod uwagę niską marżę Dacii...
A to, że w okolicach silnika nic nie widać, to jeszcze o niczym nie świadczy - naprawdę dobrze sprawdź wszystkie części które będziesz ewentualnie brał.
Co do cen usługi, to jasne, pytaj w mieście, ale weź też pod uwagę istniejącą obecnie bardzo dużą rozpiętość cenową - wyjazd nawet gdzieś dalej i tak może się okazać opłacalny.
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-04-11, 10:32
A ja bym sie tym zainteresowal. Jezeli byloby wszystko kompletne w nie wygorowanej cenie, to gra warta swieczki. Nawet gdyby byla uszkodzona chlodnica klimy, to mozna ja przeciez kupic w rozsadnej cenie.
No przecież nikt de facto nie odradza zainteresowania - wskazujemy tylko, że trzeba zachować podwyższoną ostrożność... No i żeby rozważyć wszystkie opcje, to nigdy nie zaszkodzi.
Wysłany: 2010-06-12, 19:37 Montaż klimatyzacji w Loganie
Rzecz której, ja PiotrReS nie brałam pod uwagę, ale dostałem pytanie od mojego kolegi.
Otóż kolega, chce nabyć używanego Logana, ma już upatrzony egzemplarz, ale ten, jest bez klimatyzacji.
Wg mnie montaż klimatyzacji powinien być możliwy, autko jest podatne na modyfikacje ale... pozostaje pytanie: ile taki zabieg może kosztować, (kwestia opłacalności) no i gdzie to ew. zrobić, bo raczej nie w ASO.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-13, 09:53, w całości zmieniany 4 razy
Chciałbym dorzucic do mojej MCV klimę ;myślę o nowej. Kiedy najlepiej kupic klimę z montażem? Czy na jesieni/zimą są jakieś promocje/lepsze warunki? A może na wiosnę? Poradźcie coś proszę
Dokładanie klimy do auta bez klimy jest nie opłacalne finansowo. Musisz szukać części z rozbitka ale i tak to nie będzie ani łatwe ani tanie. Same części używane 2-3 tys lekko, montaż też następne 1-2 tysiące. I tez nikt nie da gwarancji jak to będzie działać.
to jest tak jak z wymianą silnika do używanego auta - taniej jest sprzedać auto i kupić nowe, z większym silnikiem.
śmiem się nie zgodzić z tą tezą oraz ztwierdzeniem poprzednika. W kwestii opłacalności wszystko zależy od wieku auta. Wiadomo, że jak ktoś ma 10 letnie auto to lepiej opłaci mu się faktycznie kupić nowsze auto z klimą. W moim przypadku auto ma 3 lata; po pierwsze: chcę pojeździć nim jeszcze ~7lat, po drugie: chcąc sprzedać to auto nie wezmę za niego teraz dużych pieniędzy z uwagi na duży spadek wartości po 3 latach. Auto świetnie się sprawuje więc wolę do niego dorzucić klimę niż kupować nowe, i tak wyjdzie mi to taniej, a będzie łatwiej mi go sprzedać później. W używane części bądź auta nie zamierzam się bawić. Kupuję auto nowe, jeżdżę nim ~10lat, i sprzedaję.
