2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2020-09-12, 11:55
Dziadowanie serwisu na 20 PLN różnicy w cenie.
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-09-12, 12:36
Na bank zamówili komuś i nie odebrał, po czym nasunął się klient z Daci :roll:
Sprzedaż części nowych i używanych
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-12, 22:20
Dolałem https://catalog.elf.com/en/products/buq-4/EVOLUTION-900-NF-5W-40 niech ma "paskuda" ;)
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-09-13, 17:03
30 tys. km / 2 lata to interwały maksymalne - i bez względu na ich wymiar bezwzględny zawsze podlegały skróceniu o połowę w przypadku eksploatacji w warunkach trudnych:
- co najmniej 50% przejazdów odbywa się ze średnią prędkością poniżej 30 km/h;
- co najmniej 50% czasu na biegu jałowym;
- co najmniej 30% przebiegu realizowane jest z przyczepą o wadze powyżej 500 kg;
- ponad 5000 km/rok przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C lub poniżej -15°C;
- ponad 3000 km/rok przy stosowaniu olejów silnikowych lub paliwa niezgodnego z zaleceniami producenta;
- ponad 1000 km/rok w środowisku o dużym zapyleniu (drogi gruntowe, budowy itp).
Powyższe warunki dotyczą także filtra oleju, powietrza oraz pasków rozrządu i akcesoriów.
Obowiązywały także wtedy, gdy okresy międzyprzeglądowe wynosiły 15/10 tys. km / 1 rok...
Powitać.
U mnie w warunkach gwarancji Sandero kupionej w Marcu 2020, również obowiązują te interwały. Patrzę na to z lekkim niesmakiem i dla porównania z warunkami gwarancji na kupioną Lodgy w 2017 wygląda to nieciekawie.
Czy znajdzie się ktoś i podzieli się doświadczeniem, chodzi mi głównie o osoby z pakietem EasySerwis, czy faktycznie olej w silniku ASO wymienia dopiero po 2 latach?
Moja Sandusia nakręciła od Marca prawie 5 tyś km i zdecydowałem, że jeszcze w tym miesiącu wymienię filtr i olej.
Obecnie zalecają olej firmy Castrol, ale cóż z tego skoro do Lodgy napisali że zalecają Elf a w ASO wlewają Motrio. Domyślam się, że jeśli jakimś cudem wymienią mi olej w 2021 roku to nie będzie to pewnie Castrol tylko Motrio, ponieważ pewnie taki jest przewidziany do Dacii, a że normy spełnia więc cóż, wszystko jest OK.
Z góry dziękuję za odpowiedź, czy u przy takich warunkach, ASO wymieniało olej po roku czy dopiero po 2 latach lub ewentualnie 30 tyś km.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-09-13, 17:53
Po 2och latach wymieniają.
Ale chyba poza interwałem wymiany oleju nic się nie zmieniło.
marko
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-09-13, 18:23
Dzięki, tak czy owak olej i filtr zamówione, więc wymiana będzie a jak nie wymienią na pierwszym przeglądzie to mówi się trudno.
P.S. Jest duża szansa przynajmniej w teorii, że ASO nie powinien wlewać oleju Motrio. Sprawdzałem na stronie internetowej i nie widzę oleju z normą RN-17 ;-)
Ostatnio zmieniony przez marko 2020-09-13, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-02-04, 20:56
Witam.
Ma ktoś wiedzę o tym polskim oleju: Specol 5W30 Premium synthetic C3.
Znalazłem go tutaj i tani jak barszcz:
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3762-olej-silnikowy-specol-5w30-premium-synthetic-c3-4l-1l
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-02-05, 17:24
Tani olej raczej będzie przeciętny a na oleju lepiej nie oszcZędzać zbytnio
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-02-05, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2021-05-08, 22:12
Chcę wymienić olej w Sandero Stepway 1.0 TCe LPG po 2000 km. Jaki olej jest zalecany? 5W30? Bo nigdzie nie mogę tego doczytać a w serwisie też nie chcą powiedzieć. W poprzednich Daćkach w harmonogramach było napisane jaka lepkość oleju. Tu jakaś wielka tajemnica.
Z doboru wynika, że 5W30 albo 0W30, normy A5/B5. Z tego co patrzę to olej 5W30 siedzi w silniku, bo jest gęstszy w stosunku do 0W30, gdzie to sama woda.
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2021-05-11, 14:40
Dla aut od 2021 zalecany oryginalny olej Castrol GTX RN17 5w30
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-05-11, 17:16
toka93 napisał/a:
Bardziej interesuje mnie lepkość i norma, bo to że dogadali się z Castrolem i niby ich zalecają to nic innego jak pieniądze. Castrol ostro wszedł na rynek serwisowy, marka QService też od początku roku tylko Castrolem wymalowana w środku.
Ale o dziwo Castrol GTX tańszy od Elfa. Koniec świata idzie jak nic :D
I ciekawe jak rozumieć to, że RN 17 zastąpiło RN700 i RN710. Niby nowa norma pod Euro 6. Ale skoro zgodne do tyłu, to zwykłe 5W30 ze starymi normami też powinny dać radę. Jednak oszczędzać 30 zł na oleju nie ma raczej sensu.
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2021-05-11, 17:29, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2021-05-11, 22:09
Jesteśmy pod siecią Qservice j uwierz, że z castrolem to tylko reklama. W intercarsie mamy maksymalne rabaty, a i tak kupujemy ten olej w innym miejscu, bo różnica w zakupie ponad 10zł na 5L.
Co do normy. Może spełniać stare normy, ale za to stary może nie spełniać nowej ;-)
Oleje idą w górę i będzie już tylko drożej. Elf średnio o 7%, Castrol q
10%, mobil 5%. Więcej nie śledzę na bieżąco.
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-05-12, 00:20
Nie tylko Wy tak robicie, bo znajomy też na beczkę Castrola w pojemnikach 4 czy 5 litrów kupi 30 beczek innych marek ze względu na cenę jak napisałeś. 10 zł tu, 10 zł tam. Na 100 opakowaniach miesięcznie robi się 1000 zł. Rocznie 12.000 zł. Piechotą nie chodzi, jeden pracownik miesiąc czy dwa ma płacone z samej oszczędności na oleju więc jest o o co się bić.
Jak to mówię "małą łyżeczką z kilku talerzy". Nie sztuka nabrać kredytów, aut w lizingi i udawać biznesmena w chwili, gdy podaż na rynku większa niż popyt. Kwestia myśleć dalej niż rok i przewidzieć, że dobre wiecznie trwało nie będzie i zabezpieczać się, aby potem nie płakać, że państwo dać nie chce i ratować.
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2021-05-12, 07:05
My jesteśmy zmuszeni kupować castrola GTX w 5l bańkach, bo to wszystko leci na odsprzedaż. Jak ktoś kupi u mnie zestaw z filtrem oleju to nie mogę mu przecież odlać z 60l tylko musi być w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
mne
Wysłany: 2021-05-14, 19:49   nasadka filtra oleju
Jakiego rozmiaru jest nasadka do odkręcenia filtra oleju oraz rozmiar klucza /kwadrat/ do korka oleju dla dacia sandero II 1.2?
Marmach
Model: MCV I / Lodgy
Silnik: 1,5 dCi 86 / 1.2 TCe 115
Rocznik: 2010 / 2015
Wysłany: 2021-05-14, 23:25
mne napisał/a:
Pewnie jak we wszystkich Renault, kwadrat 8mm
https://youtu.be/y3hu0nnUVmQ?t=86
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2021-05-15, 17:09
Kwadrat 8 to jest do korka spustu oleju.
Do obudowy filtra jest zupełnie coś innego - nasadka do odkręcania filtrów puszkowych - bo taki pokazuje wyszukiwarka filtrów do silnika 1,2, np. taki
pozdrawiam / Maciek
Ostatnio zmieniony przez MM 2021-05-15, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Wysłany: 2021-05-15, 23:25
Ja w MCV ten filtr zazwyczaj odkręcam dwoma rękami, bo tymi chwytkami jakoś idzie mi słabo, nawet jak już uda się jakoś nimi podejść...
mne
Wysłany: 2021-05-16, 07:47
Zatem korek "8" ok, natomiast znalazłem że nasadka musi być w rozmiarze 66/6, taki jak tu był na aukcji: https://archiwum.allegro.pl/oferta/nasadka-do-filtra-66mm-6rowk-hc-66-6-jonnesway-i7218430060.html lub uniwersalny np taki: https://archiwum.allegro.pl/oferta/klucz-do-filtra-oleju-60-80-mm-ai050030-i7314969508.html
Ostatnio zmieniony przez mne 2021-05-16, 08:30, w całości zmieniany 4 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-24, 16:55
marwojc napisał/a:
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Tylko, że asy w serwisie wymieniają olej nie ruszając filtra (jeśli klient nie widzi) i to dla nich to ułatwienie.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-26, 10:17
Jakim momentem należy dokręcić korek spustu oleju w silniku 1,0 tce?
Na znalezionych filmikach w youtube dokręcają z różnym momentem 20 Nm, inny 50 Nm, a jeszcze inny na wyczucie.
Wysłany: 2021-05-26, 11:29
50 Nm.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-31, 17:25
dacialoganmcv napisał/a:
Lepkość podają w karcie przeglądów
dla 1.0TCE LPG
RN17FE 0w20
RN17 5w30 lub 0w40 (ale takiego RN17 0w40 nie znalazłem)
a co do normy to Shell RN17 jest C3
https://www.shell-livedoc...df32428588e.pdf
Plik ściągnięto 25 raz(y) 121,8 KB
Silnik: 1.5 DCi 107KM/249Nm
Wysłany: 2021-05-31, 18:20
50 Nm.
Nigdy nie dokręcałem z momentem u siebie i nie zauważyłem , żeby coś się złego działo , lekko na tak zwaną "czutke" i tyle , nie ma co się tam jeszcze z kluczem dynanometrycznym trudzić/brudzic .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-06-10, 20:52
Ciekawy filmik, który pasuje do tematu ;-)
https://youtu.be/_XpeFBfV8jg
