Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-09-04, 20:26
To pewnie potwierdzenie dokręcenia korka na wymagany moment. Powszechna praktyka, pełno takich znaków na śrubach w samochodzie. Są do tego dedykowane narzędzia , ale machnąć pisakiem jest taniej.
Jaki olej stosuje się w Lodgy 1,6 SCe - mam niewiele ponad 20 tys. i przydałaby się niewielka dolewka.
Mam olej Ford Formula F SAE 5W30 jeszcze z poprzedniego samochodu (Forda, benzyna 1,6) - nada się?
Wysłany: 2020-09-12, 09:03
Na grupie fejsowej o Lodgy użytkownik Lodgy 1.6 SCE z firmowym LPG napisał że na przeglądzie gwarancyjnym wlali mu ostatnio półsyntetyk Elf STI 700 10W40
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021 Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2017 Posty: 200 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2020-09-13, 16:03
30 tys. km / 2 lata to interwały maksymalne - i bez względu na ich wymiar bezwzględny zawsze podlegały skróceniu o połowę w przypadku eksploatacji w warunkach trudnych:
- co najmniej 50% przejazdów odbywa się ze średnią prędkością poniżej 30 km/h;
- co najmniej 50% czasu na biegu jałowym;
- co najmniej 30% przebiegu realizowane jest z przyczepą o wadze powyżej 500 kg;
- ponad 5000 km/rok przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C lub poniżej -15°C;
- ponad 3000 km/rok przy stosowaniu olejów silnikowych lub paliwa niezgodnego z zaleceniami producenta;
- ponad 1000 km/rok w środowisku o dużym zapyleniu (drogi gruntowe, budowy itp).
Powyższe warunki dotyczą także filtra oleju, powietrza oraz pasków rozrządu i akcesoriów.
Obowiązywały także wtedy, gdy okresy międzyprzeglądowe wynosiły 15/10 tys. km / 1 rok...
Powitać.
U mnie w warunkach gwarancji Sandero kupionej w Marcu 2020, również obowiązują te interwały. Patrzę na to z lekkim niesmakiem i dla porównania z warunkami gwarancji na kupioną Lodgy w 2017 wygląda to nieciekawie.
Czy znajdzie się ktoś i podzieli się doświadczeniem, chodzi mi głównie o osoby z pakietem EasySerwis, czy faktycznie olej w silniku ASO wymienia dopiero po 2 latach?
Moja Sandusia nakręciła od Marca prawie 5 tyś km i zdecydowałem, że jeszcze w tym miesiącu wymienię filtr i olej.
Obecnie zalecają olej firmy Castrol, ale cóż z tego skoro do Lodgy napisali że zalecają Elf a w ASO wlewają Motrio. Domyślam się, że jeśli jakimś cudem wymienią mi olej w 2021 roku to nie będzie to pewnie Castrol tylko Motrio, ponieważ pewnie taki jest przewidziany do Dacii, a że normy spełnia więc cóż, wszystko jest OK.
Z góry dziękuję za odpowiedź, czy u przy takich warunkach, ASO wymieniało olej po roku czy dopiero po 2 latach lub ewentualnie 30 tyś km.
Wysłany: 2020-09-13, 17:23
Dzięki, tak czy owak olej i filtr zamówione, więc wymiana będzie a jak nie wymienią na pierwszym przeglądzie to mówi się trudno.
P.S. Jest duża szansa przynajmniej w teorii, że ASO nie powinien wlewać oleju Motrio. Sprawdzałem na stronie internetowej i nie widzę oleju z normą RN-17
Ostatnio zmieniony przez marko 2020-09-13, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2021-05-08, 21:12
Chcę wymienić olej w Sandero Stepway 1.0 TCe LPG po 2000 km. Jaki olej jest zalecany? 5W30? Bo nigdzie nie mogę tego doczytać a w serwisie też nie chcą powiedzieć. W poprzednich Daćkach w harmonogramach było napisane jaka lepkość oleju. Tu jakaś wielka tajemnica.
Z doboru wynika, że 5W30 albo 0W30, normy A5/B5. Z tego co patrzę to olej 5W30 siedzi w silniku, bo jest gęstszy w stosunku do 0W30, gdzie to sama woda.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Wysłany: 2021-05-11, 16:16
toka93 napisał/a:
Dla aut od 2021 zalecany oryginalny olej Castrol GTX RN17 5w30
Bardziej interesuje mnie lepkość i norma, bo to że dogadali się z Castrolem i niby ich zalecają to nic innego jak pieniądze. Castrol ostro wszedł na rynek serwisowy, marka QService też od początku roku tylko Castrolem wymalowana w środku.
Ale o dziwo Castrol GTX tańszy od Elfa. Koniec świata idzie jak nic :D
I ciekawe jak rozumieć to, że RN 17 zastąpiło RN700 i RN710. Niby nowa norma pod Euro 6. Ale skoro zgodne do tyłu, to zwykłe 5W30 ze starymi normami też powinny dać radę. Jednak oszczędzać 30 zł na oleju nie ma raczej sensu.
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2021-05-11, 16:29, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1706 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2021-05-11, 21:09
Jesteśmy pod siecią Qservice j uwierz, że z castrolem to tylko reklama. W intercarsie mamy maksymalne rabaty, a i tak kupujemy ten olej w innym miejscu, bo różnica w zakupie ponad 10zł na 5L.
Co do normy. Może spełniać stare normy, ale za to stary może nie spełniać nowej
Oleje idą w górę i będzie już tylko drożej. Elf średnio o 7%, Castrol q
10%, mobil 5%. Więcej nie śledzę na bieżąco.
Wysłany: 2021-05-11, 23:20
Nie tylko Wy tak robicie, bo znajomy też na beczkę Castrola w pojemnikach 4 czy 5 litrów kupi 30 beczek innych marek ze względu na cenę jak napisałeś. 10 zł tu, 10 zł tam. Na 100 opakowaniach miesięcznie robi się 1000 zł. Rocznie 12.000 zł. Piechotą nie chodzi, jeden pracownik miesiąc czy dwa ma płacone z samej oszczędności na oleju więc jest o o co się bić.
Jak to mówię "małą łyżeczką z kilku talerzy". Nie sztuka nabrać kredytów, aut w lizingi i udawać biznesmena w chwili, gdy podaż na rynku większa niż popyt. Kwestia myśleć dalej niż rok i przewidzieć, że dobre wiecznie trwało nie będzie i zabezpieczać się, aby potem nie płakać, że państwo dać nie chce i ratować.
Wysłany: 2021-05-12, 06:05
My jesteśmy zmuszeni kupować castrola GTX w 5l bańkach, bo to wszystko leci na odsprzedaż. Jak ktoś kupi u mnie zestaw z filtrem oleju to nie mogę mu przecież odlać z 60l tylko musi być w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Mar 2013 Posty: 104 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-15, 16:09
Kwadrat 8 to jest do korka spustu oleju.
Do obudowy filtra jest zupełnie coś innego - nasadka do odkręcania filtrów puszkowych - bo taki pokazuje wyszukiwarka filtrów do silnika 1,2, np. taki
_________________ pozdrawiam / Maciek
Ostatnio zmieniony przez MM 2021-05-15, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
