2014-02-09, 22:39
skaczące obroty / falowanie obrotów na luzie - diesel
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-08-01, 13:04
waldek72 napisał/a:
"Przejechałem koło 12 tys.
Jak już pisałem - uspokoiło się trochę po ok 10 tys.
Zobaczymy jak długo wytrzyma."
to co nie będziesz się sądził :(
Jak naprawią to nie.
Ale falowanie to nie jedyny objaw skopanego softu, jest jeszcze zużycie paliwa i przede wszystkim komputer pokładowy pokazujący bzdury, przez co kompletnie nieprzydatny - to też ma rzekomo usunąć naprawa softu.
Osobiście nie wierzę, że tak się stanie, ale skoro dali rekompensatę za to oczekiwanie, to spokojnie czekam, ale moje odstąpienie od umowy cały czas jest w mocy, czyli formalnie jeżdżę autem należącym do dealera. ;-)
Zresztą mnie się nie pali, czym później ewentualnie wymienię auto, tym lepiej, bo dłużej pojeżdżę za friko nowym, a kolejne będzie młodsze.
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-08-01, 13:25
Cav napisał/a:
Co do komputera pokładowego, który i u mnie przekłamuje o minimum litr/100 i dodatkowo, gdy estymowany zasięg zejdzie poniżej 100 km (czyli w jedynym istotnym etapie jego funkcjonalności) zaczyna pokazywać "---" , uzyskałem informację (słowną z serwisu), że jest on kompletnie niezależny od programu sterującego dawkami i czerpie informacje tylko i wyłącznie z przepływomierza.
Zresztą wygoda obsługi komputera i zakres informacyjny całego tego "panelu" jest poniżej wszelkiego poziomu i wskazuje na brak jakiegokolwiek procesu choćby elementarnego projektowania. Traktuję to w DD trochę jako kwiatek do kożucha, więc ciśnienia mi nie podnosi (choć brak wskaźnika temperatury płynu chłodzącego boli).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-01, 13:40
lubię_pierogi napisał/a:
Cav napisał/a:
A ja używałem zawsze wskazań komputera do informacji ile mi auto pali i kiedy muszę zatankować (lubię tankować jak najrzadziej).
W Dacii to jest nie do zrobienia, bo pokazuje od 0,5 do 1,5 mniej niż pali faktycznie, a z tego powodu przy wyświetlanym zasięgu 200 za chwilę włącza się rezerwa, pokazuje zasięg 50 i cholera wie ile wtedy można naprawdę przejechać.
Jest to po prostu niebezpieczne, zostałem w ten sposób z pustym bakiem na bułgarskiej autostradzie w nocy, z duszą na ramieniu musiałem skręcić na pierwszy zjeździe modląc się żeby stacja była blisko.
Trafiłem pechowo na Lukoil który bojkotuję (ze względu na Putina, zresztą tak jak wszystko inne co ruskie), ale nie było wyboru, bo gdy podjeżdżałem pod dystrybutor miałem przejechane 44 km na rezerwie.
Po powrocie na autostradę okazało się, że normalna stacja (Shell) była 2 km dalej i gdyby nie spierdzielony komp pokładowy, to bym nie miał tego typu problemu i nie musiał się bać że stanę na autostradzie.
Nie trawię argumentów, żeby olewać gdy coś w nowym samochodzie działa źle - jak jest i za to zapłaciłeś, to ma działać dobrze.
A jak jest zepsute to ASO ma to naprawić, a nie ściemniać.
Właśnie w tym celu kupuję nowe auta z długą gwarancją.
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-08-01, 13:53
Wynika jednak z tego, że zmiana mapy wtrysku nie zmieni nic w komputerze pokładowym i trzeba będzie kolejny raz marnować czas na wizyty.
Z ciekawości zobaczę, czy u mnie coś się zmieni po zmianie softu w charakterystyce wskazań komputera (choć ja takich skoków poziomu paliwa nie miałem, jedynie te kreski przy estymacji zasięgu poniżej 100km).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-01, 14:10
IMO bzdury Ci wciskają, u mnie właśnie po zmianie softu komputer pokładowy zaczął wariować.
Wcześniej podawał nawet że pali więcej niż faktycznie palił.
To nie jest zmiana mapy wtrysku, tylko całości softu sterującego pracą silnika, być może też odczytami z przepływomierza.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-01, 14:39
Cav napisał/a:
Zgadzam sie, u mnie zupelnie inne auto sie zrobilo po ostatniej zmianie softu, jest zauwazalnie dynamiczniejsze, takze chyba zmieniona jest cala mapa i wartosci.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-08-01, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-08-09, 13:02
Aktualizacja.
Minął tydzień i niecałe 400 km na nowym sofcie, przejechane w różnych warunkach. Falowania nie ma.
johnson
Wysłany: 2014-08-09, 13:14
Aktualizacja.
a u mnie bedzie 3cia wersja :-) umowiłem się na przegląd po 20kkm i miły Pan powiedział że jest OTS i będzie nowy sofcik, boję się że teraz popsują a jest super aktualnie
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 07:25
johnson napisał/a:
Aktualizacja.
Jutro jadę do ASO z awarią elektryki, więc nie omieszkam zapytać się o nowy soft.
Swoją drogą dziwne, że dla praktycznie tego samego auta softy wychodzą w różnych ilościach i terminach, oraz różnie działają (co każe przypuszczać że jednak wgrywają nam inne ich wersje).
Może teraz mnie wgrają Twoją, a Tobie moją? ;-)
johnson
Wysłany: 2014-08-10, 15:45
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
Aktualizacja.
ja jestem bardzo zadowolony z tego jak jest teraz, malo pali, ma moc itd. boje sie ze wgraja mi jakis poprawiony i bedzie kibel, ale nie moge niby sie nie zgodzic, maja wgrac i juz, pewnie teraz dopadnie mnie falowanie+oszukujacy komputer ;-) (to bedzie wtedy Twoja wersja)
swoja droga mam do wymiany 2gi raz manetke kierunkow, dobrze ze mam 5 lat gwarancji i ze za kazdym razem w ASO myja mi auto porzadnie, przynajmniej 5 lat nie bedzie brudny jeździł :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 16:28
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
Aktualizacja.
Tak wiem, i mam nadzieję że i mnie kiedyś to w końcu spotka.
A dźwignię to czemu zmieniałeś?
To co u mnie, czyli wyłączające się światła mijania?
johnson
Wysłany: 2014-08-10, 16:59
dokladnie to samo
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-08-19, 15:15, w całości zmieniany 2 razy
johnson
Wysłany: 2014-08-19, 15:15
dzisiaj Duster na przeglądzie i 3cie podejście do falowania, tym razem inicjatywa ASO bo mi nic nie falowało, oprócz nowego softu będzie kalibracja i czyszczenie przepustnicy
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-19, 16:14
Cav napisał/a:
używałem zawsze wskazań komputera do informacji ile mi auto pali i kiedy muszę zatankować. W Dacii to jest nie do zrobienia, bo pokazuje od 0,5 do 1,5 mniej niż pali faktycznie, a z tego powodu przy wyświetlanym zasięgu 200 za chwilę włącza się rezerwa, pokazuje zasięg 50 i cholera wie ile wtedy można naprawdę przejechać.
No, nie zawsze. W moim Dusterze jest dokładnie odwrotnie, tj. zwykle komputer pokazuje spalanie wyższe od faktycznego. Czasami przy długiej jeździe w trasie wyniki z komputera i rzeczywiste zbliżają się (niebezpiecznie ;-) ).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-19, 16:46
piku napisał/a:
Cav napisał/a:
U mnie też kiedyś pokazywał więcej, ale później dostałem nowy soft i się skończyło.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-19, 17:02
Cav napisał/a:
[dostałem nowy soft i się skończyło.
Ja na szczęście mam stary i jakoś wszystko działa nieźle (poza klimą, oczywiście ;-) ).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-19, 18:44
piku napisał/a:
Cav napisał/a:
No ok, ale jaki to ma związek z tematem wątku?
johnson
Wysłany: 2014-08-21, 20:36
u mnie kolejna edycja softu, jeździ tak samo, falować nie faluje ale wcześniej też był spokój, za to bardzo miękko pracuje, różnica jest kosmiczna jak się odpali na zimno, klekotanie jest teraz takie mięciutkie, w przyszłym tygodniu będzie 2x500 km autostradki więc sprawdzę spalanie i osiągi tyłkohamownią
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-21, 21:05
johnson napisał/a:
Czyli być może faktycznie u mnie to nie soft jest przyczyną falowania, tylko jakiś inny feler.
johnson
Wysłany: 2014-08-21, 21:30
Cav napisał/a:
ciężko powiedzieć, ASO nie ma woli walki, jak Renault nie da na tacy rozwiązania to sami nic nie zrobią, mi do klimy dobili 300gr czynnika i mówią że nie ma wycieku :-)
to samo zrobili w lipcu i dalej jest ok wg ASO. Zapytałem tylko czy przez 5 lat mi będą tak dobijać 2-3 razy w sezonie. Potwierdzono że gwarancja to obejmuje :-)
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-21, 21:51
johnson napisał/a:
Gdy ja zawitałem po raz pierwszy z "wyłaczaniem się klimy podczas dłuższej jazdy" jako przyczynę podano w serwisie za małą ilość czynnika i szef stwierdził, że dodali ile trzeba. Rzecz w tym, że co innego mówił szef serwisu, a co innego mechanik. Wg. tego ostatniego tylko zważyli i osuszyli czynnik... zatem...Nie wiadomo, o co chodzi...
Ciekawe te informacje skutkach wgrania nowego softu. U mnie auto wciąż chodzi na pierwszym (2012 r.), ale nie widzę jakichś specjalnych problemów. Zimą ten klekot na zimno, jeśli się gwałtownie przyspiesza, ale teraz latem tego nie słychać. Nie ma chyba zatem powodu wymiany softu...
johnson
Wysłany: 2014-08-22, 07:41
ale ty masz inny silnik więc po co sobie głowę zawracasz? to przypadłość wersji po lifcie, Tobie nie grozi raczej
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-08-22, 23:05
Cav napisał/a:
A co w tym dziwnego? Inny osprzęt i specyfikacja to i inny soft.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-23, 07:34
kali napisał/a:
Cav napisał/a:
Problem w tym, że i ja i johnsson mamy praktycznie takie same auta, różnią się tygodniem w dacie produkcji, a działają zupełnie inaczej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-08-23, 08:23
Celem zapewnienia bezpieczeństwa produkcji bierze się komponenty od różnych poddostawców. I te Części osprzętu silnika różnią się trochę specyfikacją pracy, co jest uwzględnione w wewnętrznym oprogramowaniu danych układów. I o tym decyduje numer VIN.
