2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-03, 23:05
Odinstalowałem wszystkie chińskie aplikacje i przestaje
gadać.
Podział ekranu. Uruchamiasz 2 różne aplikacje np radio i klikasz na domek, jesteś na pulpicie radio gra w tle, następnie uruchamiasz nawigację. W górnej belce powiadomień po lewej stronie masz takie 2 kwadraciki nachodzące na siebie klikasz je. Następnie okno radia przesuwasz do samej lewej ekranu, a nawi do prawej ekranu. Teraz na
ekranie masz 2 aplikacje.
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-03-03, 23:09, w całości zmieniany 2 razy
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-04, 19:14
Czy ten Prelingcar TS-4Gpasuje do oryginalnego otworu (ramki). Pytam bo chciałem kupić to do Captura a nie widzę na ali żadnej ramki do modelu po FL. Jeżeli pasuje do oryginalnej ramki samochodu to gitara.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-04, 19:26
Potrzebna nowa ramka.
https://a.aliexpress.com/_vbqkw9
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-04, 19:57
Ta ramka którą podąłeś nie spasuje. Captur po FL ma ramkę razem z wlotami powietrza po obu stronach. Te co podałeś są do wersji sprzed FL.
Chyba że one są do jakiś azjatyckich wersji Captura, ale one nie pasują.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2021-03-04, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-04, 20:07
Na Ali możesz wyszukiwać na podstawie zdjęcia, może tak coś znajdziesz.
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-03-04, 20:21
tom45tom, dzięki wielkie za pomoc. Jak to się robi aby zaznaczyć "pomógł", bo nigdzie nie widzę takiego guzika na forum.
Wysłany: 2021-03-05, 00:36
tejotel napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=257 - trzeba być autorem danego tematu.
(Np niniejszy stworzył kol. maciek i tylko on może w nim przyznawać "pomagasie").
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-06, 13:50
Tak sugestywnie zachęcaliście do tego radia Prelingcar TS-4, że dzisiaj zamówiłem. Mam nadzieję, że będę tak samo szczęśliwy jak Wy.
Szanuj każdego jak siebie samego
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-06, 13:58
Rozumiem, że pozbawiamy się wejścia do ustawień samochodu poprzez Micom. Czy może też jest zainstalowany jakiś program do ustawień?
Ustawienia - Car Settings - Extra Settings - wpisujesz kod 8888 i masz następnie ustawienia Client Settings.
Czy to jest zamiast Micom?
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2021-03-06, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-06, 14:18
MIKOM to nie są ustawienia samochodu lecz wewnętrzne radia MediaNav, kody w PrelingCar to tosamo, ustawienia wewnętrzne, po to są by użytkownik nie grzebał.
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-06, 14:29
OK. Dzięki.
Dawno nie było mnie na forum i trochę zapomniałem obsługę. Miałem usunąć te ustawienia samochodu (ponieważ wiedziałem, że MICOM to ustawienia MediaNav, do samochodu mam interfejs ELM327) a zapomniałem o możliwości edycji. Jak sobie przypomniałem o niej to zapomniałem co miałem poprawić. Niestety wiek robi swoje. :oops:
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2021-03-06, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-03-07, 12:51
tom45tom, miałem już nie zadawać więcej pytań ale chyba musze zadać jeszcze jedno. Możesz wrzucić linka do tego wzmacniacza, czy separatora antenowego, którego użyłeś, bo mam problem w dwiema rozgłośniami, które w MN3 były bardzo wyraźne a tutaj są szumiące.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-07, 14:40
Kabelek z separatora (niebieski) podłącz pod żółty (Ant) z wiązki radia
https://allegro.pl/oferta/separator-zasilania-anteny-din-fakra-8541-8610283469
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-09, 08:44
Kurde te radia od prelingcar sprzedają się jak świeże bułeczki hehe a pisałem z nimi widać że się starają bo szybko odpowiadają i w miarę rzeczowo. Napisali mi że dają przewód taki żeby pasowała kamera 360. Rozmiawialem jeszcze z innym chińczykiem firma oknavi i od nich mi się lepiej podoba radyjko ale powiedział mi że nie mają takiego kabla żeby kamera 360 działa jedynie tylna by działała, moje pytanie czy ktoś się orientuje czy da się przerobić aby działały te kamery 360.
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-03-09, 19:09
No ja mam pierwszy zgrzyt. Aplikacja "google play store" się nie odpala i nie mogę nic zainstalować. Resety i instalacja sklepu z .apk nic nie dały.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-09, 19:23
Odinstaluj sklep play. wyczyść pamięć. Ściągnij na pendrive poprzednią wersję sklepu i zainstaluj ponownie. Najnowsza aktualizacja coś fiksuje bo u mnie po aktualizacji było tylko po angielsku, po zainstalowaniu poprzedniej wersji wszystko jest OK.
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-10, 11:17
Czesc chce podmienić media nav 3 na radio z androidem. Auto duster 1.0 lpg z 2020r mam kamery 360. Ktos podpinal radio z androidem żeby mu działały kamerki. Znalazłem schemat wtyczki ale z mn1 i niewiem czy to samo jest w mn3 jak by ktoś mógł podesłać schemat wtyczek która odpowiada za kamery 360 z medi
Wysłany: 2021-03-10, 14:52
Wtyczki ( gniazda) w każdej wersji MN są identyczne. Czyli Mn1 i MN2 i MN3 sa wymienne.
Za wyświetlanie kamer 360 odpowiada osobny moduł którego wyjście jest podłączone do standardowego wejścia sygnału video (kamery)
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-03-10, 16:11
według schematu za kamerę odpowiadają tyle te przewody które zaznaczyłem. Ktoś jest w stanie to potwierdzic. moze ktos zmieniał radyjko na chinskie z androidem i jest w stanie potwierdzic działanie kamer 360
Plik ściągnięto 85 raz(y) 233,43 KB
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-10, 19:52
Czy ktoś z Was wkładał do radia Prelingcar TS-4 kartę SIM Nju Mobile? Przy wyszukiwaniu sieci komórkowych nie widzi Nju Mobile. Widzi pozostałe sieci. Mój smartfon w tym miejscu w samochodzie ma dobry zasięg do Nju Mobile.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-10, 20:10
Dodaj sieć z ręcznie, kiedyś robiłem tak w telefonie Play żeby obsługiwał roaming krajowy.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-03-10, 21:48
Dodaj recznie APN
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-10, 22:13
tom45tom napisał/a:
Dodaj recznie APN
Też tak myślałem. Na początku sądziłem, że można używać jako telefonu. Tylko dziwi mnie , że przy wyszukiwaniu nie wykrywa sieci Nju mobile, a pozostałe wykrywa. Jutro sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2021-03-10, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-03-10, 22:23
otaru84 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11376
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-03-11, 18:16
Jednak zmieniam status na niezadowolonego z PreligCara.
Najpierw przestał działać PlayStore (zamyka się zaraz po otwarciu). Odinstalowałem i zainstalowałem starsza wersję - to samo. Zresetowałem do ustawiń fabrycznych - to samo, plus zniknęło wszystko co miałem i w tej chwili mam tylko radio i kamerę cofania. Załamałem się.
