Dział techniczny - Demontaż / wymiana kratek nawiewów
infos - 2008-10-10, 12:43 Temat postu: Demontaż / wymiana kratek nawiewów Potrzebuję dostać się do kanałów nawiewowych, bo widzę, że w nich osadziło się sporo kurzu i przy włączonym nawiewie będę go spożywał wdychając.
Pytam, bo nie chcę się rzucać z młotkiem na robątę :)
laisar - 2008-10-10, 13:34
Młotek faktycznie nie jest potrzebny (: - konstrukcyjnie wyglądają tak: http://www.dacia-logan-mc...ters/index.html
Wystarcza więc coś płaskiego - np śrubokręt - żeby lekko odgiąć zaczepy i wyjąć całość.
ADAM 12 - 2008-10-10, 14:27
Wystarczy płaski,dosyć szeroki wkrętak,na obwodzie sa trzy zaczepy. Między pierścieniem a deską podłóż tekturkę-inaczej poryszesz deskę.
GeRRaD - 2008-10-10, 17:04
Jak kiedyś przez przypadek wyjąłem w aucie demo w salonie - złożyłem wcisnąłem to potem równo się te listki kierujace powietrze nie zamykały
loganik - 2008-10-10, 18:39
Ile ja się nakombinowałem żeby to cholerstwo dobrze złożyc, moja rada: przed wyjęciem wszystko poznaczyć jak ma być wzgl siebie/ja znaczę żółtym flamastrem- zmyć denaturatem/
Loganik
stempik - 2008-10-11, 12:50
loganik napisał/a: | moja rada: przed wyjęciem wszystko poznaczyć |
najlepiej markerem nitro........................
Jeśli mogę cos doradzić, to wystarczą paluszki. A co ważne, nie zostawiają sladów. Części ruchome po odchyleniu poprostu zdecydowanym ruchem pociągamy do przodu i po balu. Ze składaniem jest mniej kłopotu bo żle zrobic się tego nie da, poprostu nie będzie pasowało.
infos - 2008-10-14, 12:15
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi. Skorzystam na pewno.
Pozdrawiam.
Mitr0Z - 2014-03-07, 16:07 Temat postu: Wymiana kratek nawiewu Panowie, widziałem że ktoś już sobie wymieniał nawiewy, nie znalazłem jednak informacji jak to zrobić. Kupiłem już sobie nowe kratki (a w zasadzie cylindry? kółka? nie wiem jak to nazwać;) ). Nie potrafię jednak wyjąć tych zamontowanych w desce, czy potrzebne jest specjalne narzędzie?
Szukałem informacji w szukajce, ale bij zabij - nic nie znalazłem.
jas_pik - 2014-03-07, 16:31
http://www.youtube.com/watch?v=m1IU5Bn7T1Y
Masz to w wątku http://www.daciaklub.pl/f...sc&start=25#top
Mitr0Z - 2014-03-07, 17:21
Dzięki, co prawda nie znam niemieckiego i nie miałem pojęcia jak zdemontować w aucie ten okrągły element, pomogło rozwiązanie siłowe.
gregorisan - 2015-12-06, 19:26 Temat postu: Demontaż nawiewów Witam.
Czy można w jakiś "prosty sposób" zdemontować skrajny nawiew (ten przy drzwiach) od pasażera w Sandero II ?
Skrzypi mi w nim coś i zaczyna mnie to irytować.
laisar - 2015-12-06, 19:49
gregorisan napisał/a: | Czy można w jakiś "prosty sposób" zdemontować skrajny nawiew |
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + nawiew* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1248
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
pawel1313 - 2017-06-06, 12:53
Odgrzewam kotleta
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale coraz bardziej zaczynają mnie irytować chromowane obwódki wokół kratek nawiewu i konsoli centralnej - słońce potrafi niemiłosiernie się w tym odbijać
Pytanie czy ktoś to próbował np. okleić lub coś podobnego ? Sądzę że największy problem będzie z chromem na konsoli.....
Ewentualnie inny pomysł jak poradzić sobie z tym luksusem ?
corrado - 2017-06-06, 17:39
bylo pare postow wyzej :
naciskac i podwazac wg filmiku :
https://www.youtube.com/watch?v=m1IU5Bn7T1Y
pawel1313 - 2017-06-06, 19:10
Tak tak demontaż to widziałem
Bardziej chodzi mi o to czy ktoś ten chrom np. oklejał, ewentualnie jaką folią, jak z trwałością takiego rozwiązania, jak sobie poradził z chromem na konsoli itp
Najbardziej pasowałby mi taki mat jak jest w stepway ale wymiana kratek i konsoli to już niezły koszt zaczyna się robić
laisar - 2017-06-06, 22:16
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12880 - albo dowolny inny lakier w spreju, wystarczy dobrze przygotować powierzchnię.
(Od zawsze twierdziłem, że wszystkie te chromolone, amelinowe czy zafortepianowane elemelemęty to g*** w sreberku... Tak samo jak lakierowane zderzaki).
Albo daj ogłoszenie, że zamienisz się z kimś na takie z wersji podstawowej, powinien się ktoś znaleźć, bo niektórzy nawet specjalnie sprowadzali z zagranicy te "cuda" - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10013
Nargo - 2017-06-06, 23:25
Dziś przyszła mi konsola centralna matowa (a..o.pl 100 z wysyłka) wymiana 3min efekt fenomenalny. Teraz zaczynam szukać bocznych nawiewów w macie :)
shrek - 2017-06-07, 11:27
No to wklej jakies foto.
Nargo - 2017-06-07, 14:20
Wieczorkiem
jjmalin - 2017-06-07, 21:05
płaski śrubokręt starczy. Musisz trafić na zaczepy z góry i po bokach
route2000 - 2017-06-08, 08:26
Nargo napisał/a: | Wieczorkiem |
To już super wygląda, tak mi się podoba, że zacznę szukać dla siebie. W tej chwili są na aukcjach, ale dla radia 1 DIN z półeczką (mam DACIA PLUG&RADIO czyli 2 DIN).
KrzychuB - 2020-05-28, 13:05 Temat postu: Kratki nawiewu Dacia Sandero Stepway Czy pasują od wersji II do wersji I
np te https://allegro.pl/oferta/kratka-nawiewu-wlot-powietrza-dacia-sandero-ii-2-9315289257
toka93 - 2020-05-28, 13:15
Teoretycznie pasuje :)
KrzychuB - 2020-05-28, 13:16
A praktycznie ? chce u siebie pozmieniać bo są starte osłonki, a te dość wyglądają
dudu$ - 2020-05-28, 13:46
Raczej będą pasować. Z tego co pamiętam ktoś na forum w Dusterze 1 PH1 wymieniał kratki nawiewu właśnie na takie z Dustera 1 PH2 a Deska rozdzielcza w tych autach jest chyba identyczna wiec kratki również. Co do tej aukcji wolałbym kupić używane oryginały niż nowe zamienniki. Na zdjeciach wyglądają ok wile obstawiam, że ich jakość może daleko odbiegać od OEM. Ja ze swojego Logana mam używane kratki jak coś mogę sprzedać, ewentualnie skontaktuj się z kolegą toka93, ma dużo używanych części do Dacii. Polecam szukać kratek z Dacii po 2017/18 roku według mnie wygladają lepiej
toka93 - 2020-05-28, 13:51
Powinny pasować bo różnią się tylko z zewnątrz. Średnica otworu jest taka sama.
Niestety ja kompletu kratek nie posiadam, a tym bardziej chromowanych :)
KrzychuB - 2020-05-29, 23:09
toka93 napisał/a: | Niestety ja kompletu kratek nie posiadam, a tym bardziej chromowanych :) |
potrzebne mi dwie środkowe. skrajne są ok :)
