Dział techniczny - Filtr paliwa - diesel
wieza - 2010-04-28, 19:55
Wlasnie jestem po przegladzie i wymieniali mi filtr paliwka
wrzucam foteczki tegoz filtra ;)
wox - 2010-04-28, 20:48
Ja też mam filtr z dCi - kiedyś go "rozbebeszę" i będzie można porównać
blue - 2010-11-03, 20:10
Temat postu: Filtr paliwa - diesel
Prosze o porade, chce wymienić filtr paliwa w mojej Daci Logan, silnik 1.5 dCi. Bylem u mechanika, dobraliśmy sie do filtra, lecz ten oryginalny na taka kostke elektryczna u spodu, dochodzi do niej jakaś wiązka kabli. Natomiast mechanik mial u siebie taki filtr, Filtrona chyba, lub jakis inny zamiennik, tyle ze bez tej elektrycznej kostki.
Do czego ona jest, czemu służy i czy jest możliwość zalozenia filtra tylko bez tej kostki?
tolkiszon82 - 2010-11-03, 20:22
a powiedz czy dobrałes sie do całej obudowy. Co prawda nie zagladałem 1.5 dci pod maske ale mam doswiadczenia z 2.2 dci z laguny i tam wystarczylo wymienic sam wklad w filtrze tzn instrukcja srwisowa mowiła co innego ale wystarczylo odkrecic pokrywke torxem i wymienic
Auto Krytyk - 2010-11-03, 20:30
Te kable to są od czujnika wody w filtrze, a wkładu samego nie wymienisz tylko cały filtr z obudową razem na taki jak był wczesniej zamontowany.
tolkiszon82 - 2010-11-03, 20:44
to sie francuziki wycwanili
blue - 2010-11-03, 21:08
TAXI AIRPORT napisał/a:
Czyli taki? Filtr z przyłączem do czujnika wody?
wox - 2010-11-03, 21:16
Ja to miałem przygodę z filtrem paliwa!
Umówiłem się wcześniej na przegląd (po 40 tys. km), podkreślając, że jest wymiana filtra paliwa;
mechanik odkręcił filtr, poszedł do magazynu - stwierdzili, że takiego nie mają;
założyli spowrotem stary i kazali przyjechać za tydzień;
filtr, który w końcu założyli ma oznaczenie 77 01 478 546 (ale ja mam dCi 85 KM)
blue - 2010-11-03, 21:31
U mnie na filtrze jest taki numer: 8200619855. Jesli ktos ma dostep oraz mozliwosc zeby sprawdzic co to za filter, oraz jak ma numer np zamiennik z Filtrona to bardzo bym prosil.
jackthenight - 2010-11-03, 23:57
8200619855 - filtr paliwa - cena nieznana - zamiennik to : 7701066680
cena 146 zł brutto.
Filtron nie podaje żadnego filtr paliwa dla silników diesla K9K796 , K9K790/792
tomi - 2010-11-04, 07:51
wox napisał/a:
A u mnie po 40 tyś założyli 77 01 478 547 (tez dci 85).
Auto Krytyk - 2011-02-22, 18:03
Czy ktoś się orientuje jaki filtr paliwa kupić do MCV 1.5 dci 85 z 2010 roku, czy są w ogóle jakieś zamienniki oraz ile w serwisie może kosztować taki filtr. Czy opłaca się samemu kupować i jechać na przegląd . Filtr jest zabudowany i trzeba koło i nadkole ściągać :-/
laisar - 2011-02-22, 18:18
Numerki te same co podane wcześniej plus jeszcze kilka innych, ale cena wszystkich jest prawie taka sama - w ASO ok. 140-150 zł brutto.
Zamienników trzeba po prostu szukać w konkretnych sklepach / firmach - np http://sklep.intercars.co...ng_id=PL&&fld=3 albo http://www.filtron.pl/pl/...&MOC=68#idn5978
wox - 2011-02-22, 18:26
Ja za wcześniej wspomniany filtr - 7701478546 zapłaciłem na przeglądzie po 80 tys. km w ASO 140 zł brutto.
Auto Krytyk - 2011-02-22, 18:57
Znalazłem zamiennik Purflux FCS772
http://www.sogefifilterdi.../GB/FCS772.html
i jeszcze Delphi HDF954 też kosztuje jakieś 100zł
wpisując numery filtrów z wcześniejszych postów ale cena w intercarsie 100zł netto czyli jakieś 130zł brutto. Filtron do tego silnika nie produkuje filtrów niestety, w ogóle w 1,5dci montowali chyba z 20 rodzajów filtrów z tego co widzę na allegro i w katalogach każdy inaczej wygląda.
r70 - 2011-02-22, 19:30
ja kupowałem (do jimny 1.5dci 86km) takiego samego jak ten filtron (z wygląda) MANNa. Cena o ile pamiętam ok. 80zł. Wymiana, w zależnosci od umiejscowienia jest tak prosta że można zrobić samemu.
Daemon84 - 2011-02-23, 22:35
Temat postu: Duster diesel filtr paliwa?
Witam, ostatnio zaniedbałem trochę forum ale postaram się nadrobić zaległości ;-)
Mam pytanie - Duster 1,5 dci po 2 dniach bez ujeżdżania miał problemy z brakiem mocy przy dodawaniu gazu i tendencję do gaśnięcia (świeciła się kontrolka świec żarowych, później czerwona lampka stop i esp).. Po kilkudziesięcio minutowej walce udało się nim dojechać na miejsce docelowe ale droga powrotna znowu była męką...
Jako że to auto mej rodzicielki zadzwoniłem następnego dnia po assistance . Pan przyjechał i powiedział że jest ok bo mu się tera ikonki nie palą i żeby dojechać na kołach do aso jak nam się coś niepodoba.
Dzisiaj przy (-18) cholernym mrozie, auto całkowicie odmówiło posłuszeństwa...
musiałem je wypychać bo zastawione było Sandero i odwozić rodzicielkę do pracy.
O 7.30 byłem w domu i zadzwoniłem do assistance żeby jednak ruszyli dupę i przyjechali wrzucić dustera na lawetę.
No i teraz najlepsze - CZEKAŁEM DO 12 z minutami na pojawienie się lawety!!!!!
straciłem pół dnia, bo biedne jełopy z centrali są zbyt umysłowo ograniczone żeby przyjąć zgłoszenie.
jeszcze jedna dziwna sprawa - chciałem żeby z Wawra zabrali auto na Lewinowską lub Jerozolimskie, ale Pan z lawety powiedział że może odwieźć je tylko na Modlińską?!
dla mnie to rzeczywiście najbliżej jak może tylko być...
Później jeszcze śmieszniej - telefon z ASO i gadka co się dzieje. Powiedziałem że takie kontrolki gasną, brak mocy itd a gościu mnie pyta jakie paliwo zatankowane.
Powiedziałem że Orlen, a one że takiego paliwa się nie leje bo to rosół w zimie jest, a tak najlepiej to samochód w garażu trzymać.... :shock:
opadły mi ręce i szczęka na podłogę - zapytałem go to jak to jest możliwe że Ducato którym jeżdżę w pracy, pali na dotyk, a zalewam go na tej samej stacji (zresztą jak inne samochody od ponad 8 lat...). Oczywiście Pan zbity z tropu odparł że to dlatego że Ducato ma inny układ wtryskowy.
Kolejny telefon od nich i okazało się że filtr paliwa jest zapchany i woda w zbiorniku się zebrała?! AUTO MA DOPIERO 4 TYSIĄCE KILOMETRÓW!!!!!!!!!!
i w tym miejscu pytanie - czy czyszczenie filtra paliwa należy do napraw gwarancyjnych?
Lukas87 - 2011-02-23, 23:24
przez to lepiej w zime lac dodatki do paliwka a szczegolnie przy takim mrozie
esdziewiaty - 2011-02-23, 23:42
Bez przesady mój Duster z przebiegiem 5k km , pali w -20 wzorowo. Czyszczenie filtra nie jest czynnością objęta gwarancją.
Daster - 2011-02-24, 06:48
Filtr zapchal sie krysztalami parafiny wytraconymi przez niska temp z ON. Pomoc tu moze tylko wymiana filtru lub jego wyjecie i ogrzanie w celu rozpuszczenia parafiny. Wozek tez musi postac w jakims cieplejszym pomieszczeniu aby w ukl paliwowym rozpuscila sie parafinowa kasza. Nastepnie dolac do ogrzanego ON depresatora i dotankowac "zimowego" paliwa -30C np Statoil lub Shell bo te w baku nie spelnia wymogow temperaturowych jakie zapanowaly. Wina jest po stronie uzytkownika tzn dostawcy i sprzedawcy paliwa. Czasem jak ktos malo jezdzi to zatankuje do pelna bak i wystarcza mu na 2 miesiace jazdy. Zatankowane paliwo jest np "jesienne", a tu po 2 miechach ostra zima i efekt ten sam.
Daemon84 - 2011-02-24, 08:00
Wszystko super, ale jakim cudem Ducato którym jeżdżę sporadycznie pali bezproblemowo na tym samym paliwie (dzień odstępu w tankowaniu, ten sam dystrybutor) i pomimo mrozów wszystko jest ok. To nie pierwszy diesel jaki jest w rodzinie, do poprzednich nigdy nie dolewaliśmy nic do paliwa i zawsze wszystko działało pomimo mrozów. Ale najwidoczniej rumuńsko - francuska myśl techniczna nie przewidziała ujemnych temperatur w ciągu roku...
Daster - 2011-02-24, 08:42
Moze w Ducato jest dodatkowy system ogrzewania ukladu paliwowego. Poza tym system Common Rail jest wrazliwszy na jakosc paliwa niz poprzednie generacje zasilania w ON Przyklad w mojej gromadzie byly Astra 2 z silnikiem 2.0DTI (stary system zasilania) Ford Focus I 1.8TDCI (system CR) oba samochody zatankowane tym samym paliwem. 2 lata temu w czasie gdy mroz byl -24C Focus dymil na bialo i nie chcial jechac a Astra wystartowala i nie bylo problemow.
TD Pedro - 2011-02-24, 09:52
w grudniu 2008 r. - (temp. poniżej - 20 st. C) zatankowałem do Renault Kangoo 1,5 dCi (na szczęście tylko 20 l ON) na Orlenie i miałem podobnie - udało się o własnych siłach dojechać na stację Shell i dotankować inny ON i objawy ustąpiły jak przysłowiową "ręką odjął".....
Auto Krytyk - 2011-02-24, 10:28
Dlatego w zimę trzeba dolewać depresatora do każdego tankowania i z głowy, teraz w aso zabulisz za wymianę filtra a ten filtr niestety tani nie jest w dieslu i jest jednorazowy nie da się go czyścić. Dodatkowo czyszczenie całego baku i i intstalacji, zapytaj się ile to będzie lepiej kosztować bo możesz grubą kasę zapłacić za to.
SpikeMike - 2011-02-24, 12:19
Mój palił przy -23 od pierwszego kopa i nic się nie dzieje. Sądzę, że raczej jest to problem parafiny czyli kiepskiej jakości diesla.
Daster - 2011-02-24, 12:42
Jest to bezsprzecznie problem parafialny 8-) jesienno-zimowe (przejściowe) ON nie lubi naszych mrozów
r70 - 2011-02-24, 13:03
Właśnie byłem na osidlu, żeby zlokalizować własciciela garażu, w którym przeprowadzana była akcja gasnicza (zlokalizowałem). Starszy pan wczoraj popołudniu zatankował benzynę (punto 1.1 55Km) i samochód dziś rano nie chciał palić. Ktoś mu podpowiedział, że pewnie paliwo z wodą zamarzło; wstawił farelkę pod samochód żeby rozwiązał temat i poszedł do domu (mieszka praktycznie obok garażu).I rozwiązał - ostatecznie. Samochód się zapalił - strażacy wyciągnęli praktycznie jego połowę :( w garażu też straty... to się dopiero nazywają koszty... I jak widać problem nie dotyczy tylko właścicieli klekotów.
Daster - 2011-03-01, 15:07
r70 napisał/a:
A to ciekawe bo znalazlem dzisiaj cos takiego http://nasygnale.pl/kat,1...,wiadomosc.html
r70 - 2011-03-01, 15:33
Daster napisał/a:
Czyli więcej jest pomysłowych ludzi już bez samochodów :/
wojtus - 2011-05-18, 06:41
Zdjęcie mojego filtra paliwa, w górnej części ślady po cięciu brzeszczotem, bo chciałem zobaczyć w jakim stopniu jest zasyfiony
mario39 - 2011-05-18, 08:43
wojtus napisał/a:
To ja zapytam czy był zasyfiony? I po jakim przebiegu.
wojtus - 2011-05-19, 13:04
mario39 napisał/a:
wojtus napisał/a:
Wymiana po 25000 km, a czy zasyfiony to ciężko mi ocenić bo to pierwszy rozbebeszony własnoręcznie filtr, poniżej zdjęcie.
bigplik - 2011-06-20, 19:15
Temat postu: jaki filtr paliwa do MCV 1.5 dCi?
będę wdzięczny za informacje gdzie znajduje się filtr paliwa w MCV 1.5 dCi?
przy wymianie oleju pytałem także o umiejscowienie filtra paliwa i termostatu,
ale Panownie nie umieli powiedzieć gdzie się one znajdują,
(z termostatem mam problem, który opiszę w innym wątku),
daćka ostatni raz miała wymieniany filtr paliwa przy 70000km (w 2009), teraz ma 88000km,
więc chciałbym go wymienić, ale jest kilka modeli (patrzyłem na allegro) więc nie jestem
przekonany, który jest właściwy, lepiej sprawdzić jaki znajduje się pod maską,
ale gdzie on jest ? :shock: , wcześniej miałem golfa, tam było inaczej :-/
laisar - 2011-06-20, 19:44
Filtr znajduje się przed prawym przednim nadkolem, poniżej reflektora.
Rodzaj - są różne: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=13450#13450
A oprócz tego... tak, zgadza się <: - szukajka: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php - a w niej: "filtr paliw* dies*" + "Szukaj wszystkich słów" + "Pokaż wyniki jako: Posty" :mrgreen:
tomi - 2011-06-20, 21:22
Temat postu: Re: jaki filtr paliwa do MCV 1.5 dCi?
bigplik napisał/a:
Filtr paliwa w dizlu wymienia się co 40tyś, masz jakieś objawy że chcesz wymieniać?
U mnie po 40tyś wymienili na 7701478547 (85 DCI 2008 rok).
wojtus - 2011-09-14, 06:54
Jeszcze taka mała ciekawostka jako, że w DDT odczytałem błąd oznaczający wodę w filtrze paliwa (kontrolka na tablicy się nie świeciła), to się zdziwiłem, bo w filtrze, którego zdjęcie wstawiłem powyżej nie było miejsca na czujnik wody.
Okazało się, iż czujnik wody jest i jest on wkręcany zamiast korka do spuszczania wody z filtra.
Wody w filtrze nie było, ale okazało się, że czujnik jest padnięty - wymieniono na gwarancji.
lep - 2011-09-14, 07:28
Czyli wygląda na to że rozwiązanie jest proste. Wystarczy filtr o odpowiednich
gabarytach i z odpowiednim gwintem pod czujnik wody i wymiana jest łatwa.
Więc nie ma co panikować że potrzebny cały komplet wraz z czujnikiem :-)
mekintosz - 2012-02-08, 11:46
Temat postu: Przypchany filtr paliwa a moc silnika
Po wymianie filtra zauwazylem poprawe osiagow silnika, szczegolnie w zakresie ponizej 1800 obrotow ( przed wzrostem mocy dzieki turbinie ). Nie wiem czy ma na to wplyw polepsznie przeplywu oleju napedowego przez filtr, czy zelzenie temperatury, a moze autosugestia, ze dobrze wydalem 215 zl na filtr ? Komputer w ASO rzekomo zaraportowal za male cisnienie oleju, ale czy to sie przeklada na prace systemu wtryskow i parametry jednostki ? Jak mozna organoleptycznie stwierdzic parafine w filtrze ? Zagladalem przez rurki - w dwoch ciemno jak w d...e, w jednej widac jasne dno. Pewnie nalezaloby rozebrac usrojstwo.
monopios - 2012-02-08, 12:16
Na mój chłopski rozum, łatwiejszy przepływ paliwa -> pompa może podać większe ciśnienie na wtryski -> większe ciśnienie na wtryskach = większa moc.
Większa temp.-> to płynniejsza ropa, a zatem łatwiej pompie podać większe ciśnienie
mekintosz - 2012-02-09, 00:41
Tak wyglada filtr do mojej daci - delphi z logo renault. Czujnik wody wkrecany na dole.
chriskb - 2013-06-12, 07:24
Po zdjęciach filtra kol. wieza, widać jakie osiągi w "eco-driving" mógł uzyskać.
Boogie - 2014-05-29, 14:48
Mam pytanie gdzie w Lodgy 1,5dci 110KM zanajduje się filtr paliwa.
Wymienia się cały jak tu:
http://www.renault-czesci...3,470,469).aspx
czy wkład:
http://www.renault-czesci...3,470,491).aspx
johnson - 2014-05-29, 15:23
Boogie napisał/a:
czy wkład:
po VIN Ci sprawdzą, np dustery po lifcie mają tylko wymienny wkład
laisar - 2014-05-29, 18:42
Boogie napisał/a:
Tam gdzie w reszcie daciek - pomiędzy prawym przednim nadkolem a zderzakiem, poniżej lampy głównej.
Boogie napisał/a:
czy wkład
Tak - ref. 164037803R, 56 zł brutto.
Boogie - 2014-05-29, 23:20
laisar dzięki, jesteś wielki :)
shrek - 2015-03-14, 14:09
Temat postu: Wymiana filtra paliwa Lodgy/Dokker DCi
Dzis zabralem sie za wymiane filtra paliwa przy przebiegu 60 tys tak zaleca Renault i moim zdaniem jest to troszke za duzo bo filtr byl czarny.Zaprezentuje kilka zdjec z moich prac.Po wymianie wklady nalezy zalac filtr czystym paliwem w innym przypadku zapowietrzymy uklad.
corrado - 2015-03-14, 14:40
dobre fotki i tutorial
jozef969 - 2015-03-14, 20:26
Dziękujemy!! na pewno się przyda w przyszłości.
krakry1 - 2015-03-15, 10:37
Raz widziałem, jak to w ASO robili u mnie w Sandero - różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) - reszta w zasadzie tak samo. Dobra robota.
shrek - 2015-03-15, 17:15
krakry1 napisał/a:
..... różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) -
W Renault wystepuje kompletny filtr (ta metalowa tuba) nr 164004976R oraz wklad do tej puszki filtra o nr 164037803R Serwis przypuszczam wymienia kompletny filtr bo jeste szybciej. Ja nie chcialem przeplacac kupilem wklad i go zmienilem.
corrado - 2015-03-15, 19:04
krakry1 mówi o filtrze do starego 1.5dci bez czujnika wody i w wersji bez Fapu
http://www.motocentrum.pl...0-256-pp9883,pr
wiem bo sam taki mam i sam wymieniałem w dusterze, ale położenie itd jest takie samo jak na fotkach u Ciebie
krakry1 - 2015-03-16, 18:16
corrado napisał/a:
krakry1 mówi o filtrze do starego 1.5dci bez czujnika wody i w wersji bez Fapu ....
He, he więc oczy jednak mnie nie myliły. :mrgreen:
krakry1 - 2015-03-16, 20:37
Ja mam chyba identyczny (obaj mamy 2010 rok produkcji) - też 3 wejścia od góry - tylko o ile pamiętam jest inaczej przymocowany - bez tej plastikowej obudowy.
Andrzej12345 - 2015-03-16, 23:26
Ja filtr paliwa dasterze dci wymieniam co roku na jesieni . Skoda pompy wtryskowej , paliwa są różne , a koszt niewielki w stosunku do niechcianych przygód. Miałem taką przygodę jak było -20 st. Przejechałem 97 300km. od 11 2010 r.
jozef969 - 2015-04-14, 20:26
shrek do czego służy ta" plastykowa śrubka" w tym zestawie.
shrek - 2015-04-15, 11:23
To jest zaslepka jezeli nie posiadasz czujnika wody
ryba369 - 2015-05-12, 13:27
Ostatnio wymieniałem, foty oczewiście się przydały :-) filtr w aso 216 zł :evil: za 10.000 tys tylko sam wkład :mrgreen:
Lukas87 - 2015-05-22, 21:17
Jaki filtr paliwa do 1.5 dci kupić silnik 85KM ma czujnik czy bez?? Niech ktoś podeśle linka z allegro.
iparts - 2015-05-28, 14:08
Proszę uprzejmie, tutaj są filtry paliwa do Twojego auta @Lukas87: http://www.iparts.pl/auto...084-100261.html
Jeśli miałbym doradzić coś konkretnego to poleciłbym Filtron, Purflux albo Knecht.
laisar - 2015-05-28, 16:33
Lukas87 napisał/a:
Jaki filtr paliwa do 1.5 dci 85KM
Oryginał: "filtr paliwowy" nr OE - 7701478547 - 168 zł.
Nowsza wersja (nie wiem, czym się różni oprócz ceny): - "filtra paliwa diese" - 164002137R - 189 zł.
Zamiennik Motrio: "wkład filtra paliwa" (chociaż na ilustracji jest cały filtr) - 8660002098 - 146 zł.
Lukas87 napisał/a:
ma czujnik
Ma.
Lukas87 napisał/a:
Bez sensu - aukcja się skończy i zniknie...
Lukas87 - 2015-06-11, 19:06
Lukas87 napisał/a:
Odchyliłem kawałek nadkola i odczytałem nr lecz jest inny niż podałeś 8200803831 teraz mam dylemat jaki kupić :roll: Filtr na trzy króćce.A oringi na szybko złączach się wymienia?
LEWCIO - 2015-10-14, 21:15
Witam, a może ktoś opisać jak wymienić filtr paliwa w Dacia-duster 1.5dci.... I jak często go realnie wymieniać? pozdrawiam
Lukas87 - 2015-10-14, 21:24
Wg mnie najlepiej co 20-30tyś
shrek - 2016-02-06, 20:13
Po sciagniaciu nadkola uzyskujemu leprzy dostep do filtra
corrado - 2018-08-09, 07:43
Wymienialem wczoraj u siebie filtr paliwa, nie sciagalem wogole nadkola tylko kola skrecilem w lewo. Nowego filtra nie zalewalem ON, za to dlugo pompowalem pompka pod maska po podlaczeniu przewodow pompka az byla twarda i nie slychac bylo bombelkow przelewania ( ani w baku ani w filtrze ), robilem to w garazu podziemnym wiec slychac wszystko dobrze ...
Leśna - 2019-03-07, 13:18
W dusterze 1.5 dci 110Km 4x4 rok 2016; przy trzecim przeglądzie na 60kkm jest wymieniany filtr paliwa.
Pytanie? Wymienia się wkład (164038594R) czy cały filtr a jak tak to jaki?
Dzięki za szybką odp.
jozef969 - 2019-03-07, 19:16
Ja przed wizytą dzwoniłem do serwisu , kupiłem sam wkład nie było problemu .
Leśna - 2019-03-09, 10:55
Dzięki, sprawdziłem, we filtrze paliwa wymienia sie tylko wkład
corrado - 2023-05-06, 12:14
Ku przestrodze oto jakie sprzedają na all. jako nowe filtry paliwa ( Purflux do 1.5dci ) - naloty rdzy na króćcach do podłączenia do instalacji paliwa.
Łukasz_M - 2023-05-08, 14:22
Sugerujesz że to złe przechowywanie, 'regeneracja' wkładu czy używka...
Podaj namiary na sprzedawcę, aukcje itp
corrado - 2023-05-13, 09:10
Według mnie to złe przechowywanie i trzymanie bez kapturków albo w kapturkach była woda lub w samym filtrze w środku ... , podam później sprzedawcę jeśli chcecie.
Nikita_Bennet - 2024-04-11, 17:12
Zapaliła się kontrolka wody w filtrze, czujnik wykręcony, spuszczone czyste paliwo, zakręcony, przepompowane i myślałem spokój bo kontrolka zgasła ale przy następnym uruchomieniu się zapaliła. Filtr zamówiony i dziś wymieniony ale kontrolka dalej się pali.
Uszkodzony czujnik?
Na moim są numerki:
9305z151A
20100324 2511
Czy gdzieś w elektronice się zapisuje że był problem z wodą w filtrze i wymaga to resetu?
Nikita_Bennet - 2024-04-18, 16:01
ktoś coś podpowie?
Dziś wymieniony czujnik wody, paliwo przepompowane i ..... dalej się pali ta lampka.
Filtr wymieniony, czujnik wymieniony......
corrado - 2024-04-18, 16:39
Sprawdz okablowanie : przewodnictwo z czujnika do ECU silnika, moze gdzies zwarcie jest po drodze.
Nikita_Bennet - 2024-04-18, 17:18
no właśnie zaczęło się jak zszedłem do niskiego poziomu paliwa w baku, bujnęło gdzieś i się zapaliło. Wiem ze max na pełnym zrobię jakieś 820-850km a miałem 700km zrobione. Paliwo do pełna i zaczęło mrygać i zanim przyszedł filtr to na stałe, wymiana filtra a dziś czujnika i dalej świeci.
Bo nic innego nie świeci na razie na zegarach.
ELM327+ecutweaker coś sprawdzę?
corrado - 2024-04-18, 18:09
Nie wiem, nie znam tego oprogeamowania ani nawet wersji interfejsu.
Skoro wymieniles czujnik i nadal zle to sprawdz okablowanie zwykłym miernikiem pradowym , między czujnikiem wody a pinami we wtyczce do sterownika silnika.
shrek - 2024-05-05, 19:56
Nikita_Bennet napisał/a:
Nic nie sprawdzisz.
W kadjar miałem podobnie 3 razy wymienialem filtr co 200 km i nic. Pomogło czyszczenie baku i przewodów paliwowych bak->filtr. Zalanie pewnego paliwa, jeszcze jedna wymiana filtra i jest ok do dziś. Przyczyną bylo najprawdopodobniej zalanie jakiegoś gówna, bo usterka pojawiła się 50 km po tankowaniu.
Nikita_Bennet - 2024-05-07, 09:08
i teraz ciekawostka. Znikło samo jak się pojawiło. Na razie czekam aż ponownie wyskoczy i wtedy do elektryka niech pomierzy co wiązkę od filtra tam dokąd ona idzie czy nie ma zwarcia.
Nikita_Bennet - 2025-01-11, 12:09
1,5dci w duster 2 z 2018r - jak się go odpowietrza?
Bo już kilka stron przerzuciłem, troche fotek jest ok ale pompki gumowej do odpowietrzania nie widzę jak w 1,5dci z logana
tutaj niby czytam:
http://www.daciaklub.pl/f...ht=filtr+paliwa
że samo się odpowietrza wystarczy przekręcić zapłon?
Dardus - 2025-01-13, 20:19
Najlepiej programem. Swojego przy wymianie filtra odpowietrzyłem też włączając sam zapłon do momentu aż pompka paliwa się zatrzyma. Czynność tę powtarzałem ok. 3 razy. Następnie odpalić silnik. Na dzień dzisiejszy problemów nie stwierdzono.
shrek - 2025-01-15, 19:41
No dokładnie jak nie masz gruszki to masz pompę w baku i to ona odpowietrza. No a jak napełnisz nowy filtr dizlem przed wymianą to nic nie musisz odpowietrzać.
