Multimedia i elektronika - Składanie / regulacja wysokości anteny
lukka16 - 2010-11-08, 10:50 Temat postu: Składanie / regulacja wysokości anteny Wysokość dacia duster jaka jest w książce podana to z relingami 1695 czyli ~170cm.
Mój garaż we wjeździe ma 187 liczę 185 z rezerwą.
W związku z tym że kupuję na wiosnę taki samochód dotarło do mnie to iż jest jeszcze antena
Mam więc pytanie czy antena jest regulowana (czy obniżę ją do 185cm) lub czy tak jak jest zmieszczę się do garażu (że wjadę to wiem lecz czy przy wyjeździe będę miał jeszcze antenę tego nie wiem
Niechałbym mocować jej do relingów jakimś sznurkiem by jej nie złamać, bo to przecież wieś
Pozdrawiam już posiadających Dasterka liczę na odpowiedź.
yarocz - 2010-11-08, 10:55
Mam podobny problem z moim garażem dlatego odkręcam antenę aby jej nie złamać.
lukka16 - 2010-11-08, 10:58
yarocz napisał/a: | Mam podobny problem z moim garażem dlatego odkręcam antenę aby jej nie złamać. |
No właśnie chce tego uniknąć a poza tym jeżdżę na zmianę z żoną a ona nawet do antenki nie sięgnie
lukka16 - 2010-11-08, 11:34
laisar napisał/a: | Antena ma pewną ruchomość, ale w jej najwyższym położeniu Duster powinien się chyba zmieścić w drzwiach o wysokości jakichś 200 cm. |
Więc nadzieja moja, że w najniższym będzie mniej niż 185 cm (bo we wzwodzie 15cm to średni wynik)
PiotrWie - 2010-11-08, 11:37
Przy pierwszym wjeżdżaniu zawadziłem anteną, więc ją maksymalnie położyłem na dachu, tak że nie wystaje powyżej relingów, myślałem że będę musiał przy każdy wyjeżdżaniu ją podnosić, ale radio działa bardzo dobrze przy położonej antenie ( Clarion 309 )
yarocz - 2010-11-08, 11:38
Zawsze można wymienić sam bat anteny na krótszy ale musimy się liczyć z pogorszeniem jakości odbioru.
kisu - 2010-11-08, 12:03
miałem ten sam dylemat - więc pierwsze co na jeździe próbnej wjazd go garażu (kąt anteny daje się w sposób prosty regulować) - ja mam chyba wjazd o wys. 200 cm - i bez problemu bez regulacji auto się mieści (podejrzewam że przy 185 nie powinno też być problemu)
lukka16 - 2010-11-08, 12:47
kisu napisał/a: | miałem ten sam dylemat - więc pierwsze co na jeździe próbnej wjazd go garażu (kąt anteny daje się w sposób prosty regulować) - ja mam chyba wjazd o wys. 200 cm - i bez problemu bez regulacji auto się mieści (podejrzewam że przy 185 nie powinno też być problemu) |
Prosiłbym jakby to nie był problem zmierz ile ci zostaje do nadproża do czubka anteny przy max i min wychyle i czy na pewno masz bramę 200cm. (podobno wielkość nie jest najważniejsza tak mówią kobiety lecz wolą na ogół wyższych facetów i większe samochody
PiotrWie - 2010-11-08, 15:23
Jak wrócę to zmierzę, popatrzyłem dokładnie i nad relingi wystaje ok 3 cm.
lukka16 - 2010-11-08, 15:49
PiotrWie napisał/a: | Jak wrócę to zmierzę, popatrzyłem dokładnie i nad relingi wystaje ok 3 cm. |
No to powinno być spoko
PiotrWie - 2010-11-08, 18:37
Dokładnie jest tak - moje drzwi do garażu 189cm, przy wjeżdżaniu - ok 20 cm zapasu przy położonej antenie
lukka16 - 2010-11-08, 18:46
PiotrWie napisał/a: | Dokładnie jest tak - moje drzwi do garażu 189cm, przy wjeżdżaniu - ok 20 cm zapasu przy położonej antenie |
Ta odpowiedź mnie uspokoiła To się zmieści.
krakry1 - 2010-11-08, 20:41
lukka16 napisał/a: | (bo we wzwodzie 15cm to średni wynik) | Pewnie niektórzy to by się z tych 15 cm bardzo cieszyli.
tolkiszon82 - 2010-11-09, 07:54
ostatnio wjezdzalem sluzbowym Kangoo na parking podziemny i zpomnialem wczesniej schowac anteny od CB co prawda krotkiej bo 50 cm ale sie przewrucila i wtedy zaczołem sie zastanawiac co bedzie z Dusterem czy sie zmieszce na tego typu parkingach bez chowania anteny od radia (nie od CB) teraz wiem ile sie zmiesci a przed wjazdem zawsze jest znak informujacy o wysokosci
PiotrWie - 2010-11-09, 09:10
Kangoo jest wyższe od Dustera
radzio - 2012-10-22, 18:17 Temat postu: "Składanie" anteny dachowej Mam pytanie odnośnie standardowej anteny na dachu Dustera. Czy da się ją położyć równolegle do dachu, czy może zawsze tworzy kąt mniejszy od 180°? Jeśli tak , to mniej więcej jaki jest to kąt? Mam dość niski wjazd do garażu i obawiam się urwania anteny.
mekintosz - 2012-10-22, 18:36
Chyba jest taka sama jak z sandero, wiec powinno sie dać ale wymaga to czesto duzej siły i przyłozenia jej stosunkowo blisko punktu mocowania.
pioor - 2012-10-22, 18:42 Temat postu: Re: "Składanie" anteny dachowej w Dusterze
radzio napisał/a: | Mam pytanie odnośnie standardowej anteny na dachu Dustera. Czy da się ją położyć równolegle do dachu, czy może zawsze tworzy kąt mniejszy od 180°? Jeśli tak , to mniej więcej jaki jest to kąt? Mam dość niski wjazd do garażu i obawiam się urwania anteny. |
Antena w Dusterze ma standardowe mocowanie z regulacją pochylenia. Najniższe osiągalne pochylenie to położenie jej na dachu (dach jest delikatnie wypukły za anteną). Takie pochylenie powoduje, że antena ledwie wystaje poza relingi (nie mam 100% pewności, czy się cała nie chowa). Ten układ powoduje oczywiście ocieranie o dach więc nie jest polecany. Ale jest takie polecane rozwiązanie, dokupić sam bat, który będzie krótszy od fabrycznego...
PiotrWie - 2012-10-22, 18:42
W najniższym możliwym położeniu sięga 15 cm powyżej dachu, żeby całkiem położyć musiałbyś ją jakoś obciążyć.
marszelest - 2012-10-22, 18:44
albo wykręcić
radzio - 2012-10-22, 18:46
Dziękuję za odpowiedzi. Już Matizem "udało" mi się kilka razy zahaczyć anteną o bramę, tak więc kolejna zagwózdka do rozwiązania. Generalnie to mam dość poważne wątpliwości co do tego czy sam Duster się zmieści, a tu jeszcze ta antena
laisar - 2012-10-22, 19:11
@radzio: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4190
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php [;
Dar1962 - 2012-10-22, 21:09
jeśli masz u siebie dobry odbiór stacji radiowych, możesz wymienić ten bat woźnicy na krótką 15cm antenkę (można je kupić za grosze w marketach), lekko ją pochylić, wskutek czego będzie na tej samej wysokości co relingi i problem przestanie istnieć
radzio - 2012-10-22, 21:19
Jest to jakiś pomysł, bo faktycznie u mnie w większości miejsc odbiór jest dobry, problem może byc tylko jak pojadę na przysłowiowe "middle of nowhere". Ale jak już pisałem obecność anteny (lub jej brak) jest narazie najmniejszym zmartwieniem.
PiotrWie - 2012-10-23, 07:44
Jaką masz wysokość wjazdu do garażu? I czy jest skośnie czy po prostym?
radzio - 2012-10-23, 08:05
Do dolnej krawędzi bramy mam najprawdopodobniej 2m (po południu dla pewności zmierzę jeszcze raz) od podłogi, ale jest niestety dość "skośnie" i skos się "kończy" w bramie. I tego skosu najbardziej się obawiam.
PiotrWie - 2012-10-23, 10:39
No to niestety pozostaje tylko badanie "organoleptyczne" - spróbuj znaleźć kogoś z Dusterem kto mieszka blisko lub przyjedź w ramach jazdy próbnej i jeden niech wjeżdża bardzo powoli w drugi obserwuje z boku i w razie groźby zahaczenia krzyczy
radzio - 2012-10-26, 18:38
Dziś udało się "przymierzyć" Dustera do garażu - wchodzi bezproblemu, nawet z "podniesioną" antenką. Tak więc z listy wątpliwości spada jedna pozycja.
