Na każdy temat - Metody odkręcania zapieczonych śrub
Beckie - 2011-03-27, 20:42
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84531#84531
| Ikarusiarz napisał/a: | | Rzeczywiście pomagałem sobie nogą, ale niby co miałem zrobić??? |
Nie ma innych sposobów na odkręcenie zapieczonej śruby? W tym przypadku użycie WD40 pewnie na niewiele by się zdało...
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-12-22, 01:39 ]
Niektóre odpowiedzi OT wydzielono do nowego tematu: "Co posiadacz Dacii w bagażniku wozić powinien".
Xrzysioo - 2011-03-30, 09:27
naprawiam maszyny więc spotykam codziennie zapieczone śruby. Ja mam prosty sposób - okrągły klocek aluminiowy fi 40 mm i długi na około 100 mm przykładam do łba śruby i uderzam 2 ,3 razy młotkiem, śruba luzuje się, podpatrzyłem to u włoskiego mechanika . Pozdrawiam
mrówa - 2011-03-30, 09:36
| Xrzysioo napisał/a: | | Ja mam prosty sposób - okrągły klocek aluminiowy fi 40 mm i długi na około 100 mm przykładam do łba śruby i uderzam 2 ,3 razy młotkiem, śruba luzuje się |
Klocek przykładasz z przodu śruby (czołowo), dobrze rozumiem?
P.S. Czyli do wyposażenia bagażnika dokładamy młotek (i klocek aluminiowy)
48piotr - 2011-03-30, 14:58
| mrówa napisał/a: | | okrągły klocek aluminiowy fi 40 mm |
Lub miedziany
Rafał G - 2011-12-22, 09:21
| Xrzysioo napisał/a: | | Ikarusiarz napisał/a: | | Rzeczywiście pomagałem sobie nogą, ale niby co miałem zrobić??? |
naprawiam maszyny więc spotykam codziennie zapieczone śruby. Ja mam prosty sposób - okrągły klocek aluminiowy fi 40 mm i długi na około 100 mm przykładam do łba śruby i uderzam 2 ,3 razy młotkiem, śruba luzuje się, podpatrzyłem to u włoskiego mechanika . Pozdrawiam |
Ja rowniez codziennie spotykam sie z roznymi problemami tego typu i potwierdzam ze to dobra i skuteczna metoda. Chcac jednak uniknac takich problemow proponuje prysnac minimalnie smarem miedziowym gwint w otworze (wystarczy raz w roku przy okazji przekladania kol) a problem zapiekania srub bedzie nam obcy.
PiotrWie - 2011-12-22, 09:59
A ja po prostu proponuję dokręcać śruby tym kluczem który wozimy ze sobą i własnoręcznie - taką siłą jaką dokręcimy śruby damy też radę je odkręcić
matucha - 2011-12-22, 23:29
| PiotrWie napisał/a: | A ja po prostu proponuję dokręcać śruby tym kluczem który wozimy ze sobą i własnoręcznie - taką siłą jaką dokręcimy śruby damy też radę je odkręcić |
Akurat to nie jest prawdą do końca
