Dział techniczny - Nie mogę odpalić po pożyczaniu prądu
Scooby - 2014-01-19, 14:36 Temat postu: Nie mogę odpalić po pożyczaniu prądu witam,
mam taki problem.
Odpalałem na kablach Matiza. Matiz odpalił i nie wiedzieć czemu ani kiedy zgasła Dacia.
Wszystko działa, światła, centralny zamek, radio, ogrzewanie itp.
Kiedy próbuję odpalić rozrusznik kręci (akumulator nowy) ale nie chce zaskoczyć.
Po przekręceniu stacyjki powinny zgasnąć wszystkie kontrolki a u mnie świecą się kontrolki silnika i akumulatora. Czy to problem z imobilajzerem? Czy zrobiłem jakieś zwarcie (ale umiem podłączyć + do + i - do - )
pomóżcie proszę.
Dar1962 - 2014-01-19, 14:53
prawidłowa procedura odpalania drugiego auta poprzeż pożyczenie prądu została już nieraz opisana, więc nie ma sensu jej tu ponownie w całości przytaczać ale rzaczy najważeniejsze w skrócie:
@kabel + dawcy od jego plusa w akumulatorze do plusa w akumulatorze biorcy
@kabel - dawcy od jego minusa w akumulatorze do MASY w komorze silnika dawcy
silnik dawcy NIE powinien pracować - kiedyś zalecono,żeby był uruchomiony ale zdarzały się przypadki,że po starcie silnika biorcy dochodziło do dużego skoku napęcia, któe uszkadzało odbiorniki elektryczne dawcy, więc procedurę zmieniono
@odpalamy biorcę (w razie potrzeby kilka prób nie dłuższych niż 5-7 sekund podzielonych 1 minutowymi przerwami)
@pozwalamy mu popracować przez 2-3 minuty po czym odłączamy kable w kolejności ODWROTNEJ do podłączenia
-czy do "zgaśnięcia" dawcy doszło tuż (natychmiast, czy później - ile w sekunach, minutach? w jakich dokładnie okolicznościach - np czy poczas odłączania przewodów?)po odpaleniu biorcy? - to by świadczyło,że w dawcy mogło coś się skopcić - zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników
Scooby - 2014-01-19, 14:58
Odbyło się to jakby w dwóch etapach.
Podłączyłem biorcę- odpalił i odłączyłem go, ale jak ruszał biorca to mu zgasł i procedurę powtórzyłem i wtedy to się stało.
Nie jestem pewny czy stało się to po odpaleniu czy przy odłączaniu kabli.
Ale zaraz po odpaleniu matiza odłączałem kable...
A czy gdyby spalił się bezpiecznik to wszystko inne by działało poza zaskoczeniem (odpaleniem)? Bo wszystko działa, kręci rozrusznik ale nie ma tego odpalenia...
dodam, że przy odłączaniu zrobiłem na pewno albo od razu odpiąłem biorcę, albo od razu dawce (czyli + i - odłączone od dawcy a potem + i - od biorcy / lub odwrotnie)
Dar1962 - 2014-01-19, 15:02
po przekręceniu stacyjki w pozycję "zapłon" uspokojeniu się tej całej "choinki" światełek i wygaszeniu większości (łacznie z kontrolką immobilisera)nadal powina się palić kontrolka ładowania i ciśnienia oleju. Gasną obie dopiero po uruchomieniu silnika (po 2-3 sekundach) kiedy alternator zacznie łądowania ekumulatora a ciśnienie oleju podniesie się do roboczego
-sprawdź, czy po przekręceniu na pozycję "zapłon" i w trakcie rozruchu nadal świeci kontrolka immobilisera
-sprawdź wszystkie bezpieczniki
generalnie przyczyny są dwie - albo coś z elektryką albo z paliwem
Scooby - 2014-01-19, 15:04
możliwe,
z tego co pamiętam (auto stoi 2 km od miejsca zamieszkania) świeci się kontrolka imobilajzera światłem ciągłym.
gdzie są bezpieczniki w daci logan?
Dar1962 - 2014-01-19, 15:10
http://www.youtube.com/watch?v=0Dd6684Sv14
Scooby - 2014-01-19, 15:12
na którychś bezpiecznikach mam skupić się konkretnie?
czy sprawdzić wszystkie?
Dar1962 - 2014-01-19, 15:13
tu masz dokładny opis:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301
warto zacząć od kontroli bezpieczników zasilania przekaźników oddpowiedzialnych za wtrysk paliwa,przekaźnika pompy paliwowej
Scooby - 2014-01-19, 15:19
dzięki, sprawdzę to.
Lukas87 - 2014-01-19, 18:28
Scooby napisał/a: | Odpalałem na kablach Matiza. Matiz odpalił i nie wiedzieć czemu ani kiedy zgasła Dacia. |
Tak tylko myślę że możliwe że w matizie jest uszkodzony regulator ładowania i poszło za wysokie napięcie na twój akumulator i uszkodziło coś lub poleciały bezpieczniki. Jedno jest pewne czeka cię podłączenie komputera pod auto.
Dar1962 napisał/a: | warto zacząć od kontroli bezpieczników zasilania przekaźników oddpowiedzialnych za wtrysk paliwa,przekaźnika pompy paliwowej |
W dislu jest mechaniczna pompa paliwa która sama zasysa paliwo z baku
mendelmax - 2014-01-19, 18:43
Za wysokie napięcie u biorcy raczej nie powinno być powodem, bo alternator w Matizie mały, a miał bufor w postaci dwóch akumulatorów (w tym jednego rozładowanego), po drodze jeszcze opór kabli. Nie wydaje mi się możliwym, żeby był w stanie podbić napięcie na tyle wysoko, żeby coś spalić.
Bardziej prawdopodobne byłoby przytknięcie w którymś momencie kabla do karoserii czy coś w tym stylu. Ew. w momencie odpinania kabli jeszcze alternator Matiza nie wyrabiał (ew. w ogóle nie działał) i Dacii skokowo spadło obciążenie elektryczne, wtedy sama mogła sobie strzelić wysokim napięciem.
Bardzo niepokojące jest to, że sam zgasł.
jackthenight - 2014-01-19, 19:05
Ogólnie podłączanie się kablami pod aku może być groźne dla dawcy w przypadku kiedy jakieś zwarcie występuje u biorcy. Wtedy niezabezpieczone niczym diody alternatora dawcy mogą się spalić. Dlatego ja raczej unikam użyczania komuś prądu.
Kiedyś ktoś mnie prosił o użyczenie aku na stacji paliwa w środku miasta - nie zgodziłem się tylko dałem numera na taxówkę, która za ileś tam złotych użyczy prądu.
Kontrolki aku i oleju ci się świecą, bo silnik nie odpalił.
Sprawdź bezpieczniki w kabinie auta jak również te pod maską.
Scooby napisał/a: | Po przekręceniu stacyjki powinny zgasnąć wszystkie kontrolki a u mnie świecą się kontrolki silnika i akumulatora. |
Nie po przekręceniu stacyjki, a dopiero po uruchomieniu silnika.
Po przekręceniu stacyjki kontrolki powinny się właśnie świecić.
matucha - 2014-01-19, 19:58
A próbowałeś odpiąć na chwilę akumulator?
Scooby - 2014-01-19, 20:14
tak odpinałem na chwilę akumulator. Nic nie pomogło.
Co mogło się stać jeszcze, poza bezpiecznikami?
PS. Wprowadziłem wcześniej w błąd. Kontrolka imobilajzera gaśnie.
Lukas87 - 2014-01-19, 22:22
A matiz w rodzinie czy przypadkowemu kierowcy użyczałeś prądu? Ja bym też zmierzył ładowanie w tym matizie bo jak ma uwalony regulator to nieźle Ci załatwił elektronikę, zawsze użyczam na wyłączonej stacyjce wtedy jest małe prawdopodobieństwo uszkodzenia. Na pewno podpięcie pod komputer autka by coś wyjaśniło.
jackthenight - 2014-01-20, 07:20
Scooby napisał/a: |
Co mogło się stać jeszcze, poza bezpiecznikami? |
Zalałeś zbiornik benzyną zamiast ropą :)
A na serio to czy sprawdziłeś już wszystkie bezpieczniki ?
Czy zapala się kontrolka grzania świec ? I czekasz aż zgaśnie zanim uruchomisz silnik ?
