Dział ogólny o daciach - czemu tak drogo?!
anikam - 2011-10-13, 15:19
Temat postu: czemu tak drogo?!
witam,
i moze jestem z kosmosu, ale odpadlam dzisiaj kiedy za przeglad gwarancyjny(dacia ma 2 lata) zaspiewano mi 600 zl. czy ktos moze mi wytlumaczyc czemu?! malo przekonaly mnie wywody pana w serwisie: ze to i olej i filtr i powietrza filtr. na litosc to nijak nie robi 6 stow! jest na to metoda? ja rozumiem, ze nie robiac przegladu u nich trace gwarancje, ale moze warto, bo moj mechanik zrobi mi wsio za 200... ratunku. a pytanie co ja mam w takiej tzw. gwarancji?
bebe - 2011-10-13, 15:30
Temat postu: Re: czemu tak drogo?!
anikam napisał/a:
Bo tak wynika z cennika Renault Polska?
anikam napisał/a:
Kupić samemu (właściwy) olej i filtry, wtedy zapłacisz tylko za robociznę. Gdyby robili problem z własnymi materiałami eksploatacyjnymi, zmień ASO.
anikam napisał/a:
To już musisz sama sobie odpowiedzieć, czy Twój mechanik weźmie na klatę wszystko, co ewentualnie może się zepsuć, i czy zmieści się z tym w 400 zł.
anikam napisał/a:
Nie wiem, co masz w takiej tzw. gwarancji, bo ja mam zwykłą gwarancję. :) Warunki gwarancji są opisane w gwarancji. :]
DrOzda - 2011-10-13, 15:40
Jeśli to był przegląd po 60 tys (bo wtedy jest wymiana filtra powietrza) to za sam przegląd i pracę mechanika powinnaś zapłacić około 230 PLN. Ale dochodzi koszt oleju świec i filtrów oleju i powietrza plus podkładka pod korek. Kupując te materiały poza ASO zapłacisz mniej więcej 200 - 250 PLN. Więc w sumie niedużo przepłaciłaś :)
Przy przeglądzie po 30 tys odpada wymiana filtra powietrza i jakieś 50 PLN mniej.
Kalkulacja dla wersji 1.6 benzyna.
laisar - 2011-10-13, 16:03
@bebe: Z cennika to raczej nie wynika, ale...:
@anikam...które to ASO? Bo może trzeba po prostu zmienić na takie, które trzyma się powyższego cennika?
A to w ogóle było śpiewanie przed przeglądem, czy po?
Auto Krytyk - 2011-10-13, 16:07
600zł z materiałami to wcale nie jest tak dużo. Sam olej licząc po 50-60zł litr to masz 250-300zł według cen aso. Materiały najlepiej samemu kupić wtedy oszczędzisz trochę.
bebe - 2011-10-13, 16:41
Ten cennik to aktualny aby? Ostatnio dostałem maila ponaglającego ;) z ASO Puławska z proponowanymi cenami przeglądu i dokładnych cen nie pomnę, ale były inne.
laisar - 2011-10-13, 17:04
Jeszcze przed wakacjami twierdzili, że jak najbardziej aktualny...
...Tyle że jak policzyć, to droższy olej: 370, filtr powietrza: 65, świece: 115 = 550 zł i nie chce być inaczej, więc z grubsza się w cenniku mieści. Zatem: hau, hau /:
Ale jak koledzy piszą, można oczywiście trochę oszczędzić kupując części samodzielnie - przynajmniej jeśli ktoś ma czas tańszy od owej różnicy.
Jarosław P - 2011-10-13, 17:08
Też robiłem przegląd we wrześniu po dwóch latach i też jak pytałem o cenę to powiedzieli 600. Zapytałem co sie składa na tą cenę i : 230 to przegląd z usługą wymiany oleju , a reszta to koszt oleju wraz z filtrem i uszczelka pod korek spustowy , koszt filtra kabinowego z wymianą i to wszystko.Jak powiedziałem że filtr kabinowy wymieniłem sobie sam i olej przywiozę swój to cena spadła do 286 PLN ( 230 + cena filtra oleju i uszczelki pod korek ) , i tyle zapłaciłem w serwisie za przegląd. :-)
Za olej w hurtowni dałem 100 PLN . Zaoszczędziłem 214 PLN , jak dla mnie to dużo.
A jeśli mowa o filtrze powietrza to chyba źle zrozumiałaś bo najprawdopodobniej chodziło o filtr kabinowy.
anikam - 2011-10-13, 17:14
dzieki za wszystkie odpowiedzi, i uscislam: to jest przeglad po dwoch latach, przejechalam raptem 19 tysiecy. a ktos tu pisze, ze wymiana oleju po 60-ciu?! nie wiem, ale w ramach tych 600 zl miala byc wymiana oleju. nie, przegladu nie zrobilam, bo nie mam wolnych szesciu stow... a i szlag mnie trafil.
laisar - 2011-10-13, 17:15
@Jarosław P: Filtr powietrza silnikowy zmienia się co 60 tys. km lub właśnie co 2 lata:
anikam napisał/a:
dacia ma 2 lata
anikam napisał/a:
Nie - co 30 tys. lub 2 lata.
anikam napisał/a:
szlag mnie trafil.
Na pociechę - chyba we wszystkich innych markach i tak jest drożej...
Jarosław P - 2011-10-13, 17:19
@Jarosław P: Filtr powietrza silnikowy zmienia się co 60 tys. km lub właśnie co 2 lata.
anikam napisał/a:
dacia ma 2 lata
Pytałem o wymianę filtra powietrza silnikowego i powiedziano mi że co 60 tys. nic o latach nie wspomniano.
Teraz sprawdziłem w książce przegladów i filtr powietrza w silnikach benzynowych wymienia się co 90 tys. lub co 4 lata, oprócz co 60 tys.lub co 4 lata w silniku 1,2 16 V ( dla normalnych warunków eksploatacji ) , tak więc na pewno chodzi o filtr kabinowy przy przeglądzie po dwóch latach. Oczywiscie zawsze tę czynność można wykonać wcześniej.
laisar - 2011-10-13, 17:21
Zajrzyj po prostu do książki przeglądów - "na gębę" to się nic nie załatwia d:
Jarosław P - 2011-10-13, 17:46
Tak z ciekawości sprawdziłem koszt filtra powietrza do daci ok. 30 pln a wymiana banalnie prosta. Ciekawe ile liczą w aso ? :-)
PiotrWie - 2011-10-13, 17:55
A ja z ciekawości sprawdziłem koszt przeglądu Laguny ( była służbowa więc faktura nadal w dokumentach leży) po dwóch latach w 2001 roku - 405 pln, doliczając 35% oficjalnej inflacji - wyjdzie te 600, czyli serwis Renault trzyma ceny. Ale pociesz się że to i tak jeden z najtańszych .
jackthenight - 2011-10-13, 17:56
Jarosław P napisał/a:
W mojej książce przeglądów dla silnika benzynowego 1.4 filtr powietrza wymienia się co 60 tyś km lub co 2 lata.
A tutaj ASO wydrukowało mi program przeglądów dla mojego 1.4MPI, z którego również wynika, że filtr powietrza co 2 lata lub 60tyś.
laisar - 2011-10-13, 18:01
No przecież jest w tamtym cenniku: 65.
benny86 - 2011-10-13, 18:05
Po 1 roku w chevym za przegląd+olej(castrol edge 0w30,we własnym zakresie)+odgrzybianie klimatyzacji zapłaciłem 630zł. Z nietypowych pozycji chevrolet przewiduje wymianę oleju w skrzyni na każdym nieparzystym przeglądzie
Lukas87 - 2011-10-14, 08:40
to ja powiem że byłem mamy yariską na 2 przegladzie ktorego koszt wynosi 730zł! olej swój i filtr oleju oszczednosc 200zł i tak to potem wygląda jak kupujemy nowe autko to musimy się liczyć z okresowymi przeglądami a potem "czemu tak drogo"
jak to jest w końcu z tą dyrektywą gvo bo ponoć można wykonać przeglądy gwarancyjne poza aso tylko muszą być wykonane zgodnie z procedurami aso ??
laisar - 2011-10-14, 09:55
Lukas87 napisał/a:
Jest tak jak napisałeś.
DrOzda - 2011-10-14, 10:12
Już nie przesadzajcie. 200 PLN raz na dwa lata za zrobienie przeglądu to nie jest drogo. Wiadomo że ASO strasznie zdziera na cenie filtrów, olejów i świec , ale w końcu można je przywieźć samemu lub nawet kupić w ASO pod marką MOTRIO i wtedy jest już znośnie cenowo.
PiotrWie - 2011-10-14, 10:12
Tylko niestety zawsze ASO znajdze procedurę której nie było ( np że mechanik ma trzymać klucz pod kątem 60 st.) Z tego co czytałem w prasie motoryzacyjnej to przy przeglądzch poza ASO tylko po wygranej sprawie w sądzie, ale trzeba samodzielnie podjąć decyzję - policzyc koszty przeglądów w ASO, poza ASO i zastanowić się czy warto taką sume wydać za gwarancję - najczęściej producent wie ile wytrzymuja bez awarii samochody i gwarancja własnie tyle trwa :mrgreen:
dysco - 2011-10-14, 11:54
Prawda jest taka co ASO to inna cena, nauczyłem się już z pierwszego nowego samochodu wszędzie było drogo a na przykłada Zakopane miało 130 zł taniej.
Podobnie jest tu są różnice za usługe jedni liczą tak drudy taką marże.
Trzeba sobie powiedzieć że gdy zaleją drogiego syntetyka elfa to kasują 60-70 za litr, wchodzi około 4 to już mamy prawie 250 stówy, do tego filtr oleju w ASO orginał z 40-60, filtr powietrza 30-40, filtr kabiny 70 to już mamy 400 zł plus robota 200 wszystko się zgadza.
Można robić za rogiem za 200 zł. nalać taniego oleju, ale w ASO mamy fakture i na każdą usługę przysługuje nam poręczenie ASO, nie mówiąc o gwarancjii.
Jarosław P - 2011-10-14, 16:22
jackthenight napisał/a:
A w mojej książce przeglądów pisze tak jak wcześniej napisałem dla benzyny co 90 tys lub 4 lata dla normalnych warunków eksploatacji. Być może się zmieniło ja ma m auto z rocznika 2009.
laisar - 2011-10-14, 18:52
Ciężko mi w to uwierzyć - możesz cyknąć fotkę tej strony w książce? :shock:
Nova - 2011-10-14, 19:24
Potwierdzam - u mnie w książce też jest wymiana filtra powietrza dla benzyny co 90 000 km lub co 4 lata oprócz: co 60 000 km lub co 4 lata w przypadku silnika 1.2 16V
Ja za przegląd po 2 latach zapłaciłam 240 zl (olej własny - trochę ponad 100zl). Była wymiana oleju, nowy filtr oleju, uszczelka i chemiczny środek czyszczący.
Natomiast dzisiaj zapłaciłam 700 zl za wymianę tarcz i klocków przód + czyszczenie tył - masakra. Po 37 000 km. #$&(&^%$# :evil:
Poważnie się zastanawiam nad przejściem na ręczny :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-10-15, 12:53 ]
Odpowiedź nt hamulców: http://www.daciaklub.pl/f...p=104047#104047.
anikam - 2011-10-14, 19:33
jednym słowem-mam pogodzic sie z wsadzeniem w d... szesciu stow... no chyba, ze ktos podpowie gdzie kupic te oleje i filtry, takie zeby lajzy zaakceptowali. ktorys z panow przekonal mnie kwota zaoszczedzona tym sposobem -ponad 2 stowy.
Nova - 2011-10-14, 19:38
anikam napisał/a:
Olej np w Selgrosie. Często mają promocje.
benny86 - 2011-10-14, 19:39
anikam napisał/a:
jak już ustaliliśmy z kolegą Markiem:
http://www.daciaklub.pl/f...?t=5979&start=0
warto w sklepie www.ioleje.pl, do daćki byłby chyba ten odpowiedni:
http://www.ioleje.pl/prod...dx-5w-404l.html
Z resztą gdziekolwiek poza ASO byś nie kupiła tego oleju i tak będzie taniej niż u dealera, a tutaj masz za 80zł+przesyłka 4 litry oleju, za który serwisy liczą sobie 50-60zł za litr z tego co czytam :mrgreen: Filtr poproś Motrio - trochę tańszy będzie
laisar - 2011-10-14, 19:48
anikam napisał/a:
Nie w d***, tylko w samochód - ale obowiązku nie ma, przecież można jeździć nic nie wymieniając, aż się rozpadnie... (((;
anikam napisał/a:
Nieważne gdzie - ważne: jakie.
Wymagania co do oleju są opisane w instrukcji i książce przeglądów.
Filtry natomiast w chyba każdym sklepie, jaki widziałem, są do znalezienia po typie auta, podając: markę, model, silnik itd.
(No i zawsze można też znaleźć na forum [: ).
wat - 2011-10-14, 22:22
filtr powietrza -0 4 latach to masakra na maksa kiedyś w innych markach było 20 tys lub rok
w daci chyba uznali ze filtr powietrza ulega samooczyszczeniu
ja u siebie wymieniłem filtr powietrza po 20 tyś ( 10 miesięcy niecałe) i wyglądał jak wymień mnie nie wyobrażam sobie zrobienia na nim 60 tysi jak instrukcja głosi i spalanie spadło dećko wiec było warto wcześniej a filterek 30 zeta nie zabija
laisar - 2011-10-15, 10:35
Nova napisał/a:
Zgadzam się z watem - to faktycznie jakaś masakra, przecież wystarczy zajrzeć do filtra po roku (a czasem choćby po pół, jeśli wymiana była na wiosnę), żeby zobaczyć, ile w środku jest syfu :shock:
Może te 4 lata policzyli dla "Zachodu", gdzie podobno czystsze powietrze? <; Albo dla regionów subarktycznych...?
koniu - 2011-10-16, 15:45
Proszę Pańśtwa, o co te nerwy :-) jak ktoś nie chce korzystać z 3 letniej gwarancji i robić przeglądów w ASO, zawsze może skorzystać z 2 letniej niezgodności towaru z umową i robić przeglądy u p. Mietka w garażu. W Europie jesteśmy, przepisy są długie, ale kasa na chodniku nie leży.
DrOzda - 2011-10-17, 11:27
Do utrzymania tej gwarancji wystarczy wydać zaledwie 350 PLN (100 za przegląd okresowy i 250 za robociznę przy przeglądzie serwisowym) zakładając przebiegi poniżej 15 tys rocznie dla wersji benzynowej. Więc dyskusja jest szczerze mówiąc bezprzedmiotowa.
Ja dzięki niej na przykład miałem wymieniony kompletny rozrząd z zębatką pompy oleju (z uszczelnieniem zapoconej miski olejowej co zresztą zauważył sam serwis) na 3 miesiące przed upływem gwarancji.
RYKI - 2011-10-17, 12:43
Szanowne koleżanki i koledzy w ostatnią sobotę zajechałem do swojego ASO aby dokonać przeglądu zimowego auta .Nie był to żaden przegląd serwisowy ,okresowy a po prostu wyłuszczyłem co jest mi potrzebne. Poniżej zamieszczam wyliczone czynności i części a wy oceńcie czy drogo czy tanio.
Olej elf 5w40 3,50 l 151,11 zł brutto
Wymiana oleju i filtra 1 zł brutto
Uszczelka ta do oleju 8 zł brutto
Filtr oleju 41,41 zł brutto
Świece i wymiana 90,81 zł brutto
Filtr powietrza 50,00 zł brutto
Wymiana filtra powietrza 1zł brutto
Wymiana opon 64,50 zł brutto
Razem 407,83 brutto
Dodam że opony letnie umyte i zapakowane .
Czas 2 godziny.
Prosiłem co by zobaczyli tzw. Hamulce i dolali płyn chłodzący ( płyn był mój )
Ja nie narzekam na moje ASO.
benny86 - 2011-10-17, 12:47
RYKI napisał/a:
Tutaj mogłeś troszkę zaoszczędzić - za 100zł kupisz 4litrowy baniak tego oleju.
RYKI napisał/a:
taka cena bo u nich kupiłeś olej? więc w sumie na zero wyszedłeś, bo przyjeżdżając ze swoim olejem policzyliby pewnie za jego wymianę
psur - 2011-10-17, 13:28
Odnośnie filtra powietrza, to znajomy mechanik mówił, że Dacie mają strasznie zapchany jak do niego przyjeżdżają, no i to samo też mówił o moim (co ok. 30 tys. wymieniam). Także na 90 tys. km bym raczej nie czekał.
RYKI - 2011-10-17, 13:29
benny86 napisał/a:
RYKI napisał/a:
RYKI napisał/a:
olej w selgrosie 110 zł brutto
wymiana oleju nie z aso 80 zł brutto
benny86 - 2011-10-17, 13:32
RYKI napisał/a:
Czyli mają tak "ustawiony" cennik żeby klientowi nie opłacało się przyjeżdżanie z własnymi materiałami. Jest to na pewno wygodne, a jeśli kasa się zgadza to świetnie :-D
Lukas87 - 2011-10-17, 17:14
RYKI napisał/a:
ceny poza aso ;-)
olej elf 5W40 110zł czyli mamy na plusie 41zł do tego 0,5L oleju na dolewke
Filtr oleju 15zł mamy na plusie 26zł
Filtr powietrza 25zł na plusie 15zł
Świece Bosh 40zł na plusie licze powiedzmy 20zł
Wymiana opon 50zł na plusie 15zł
czyli zaoszczedzimy około 120zł dla mnie dużo ;-)
koniu - 2011-10-17, 17:39
Z ceną to zawsze można kombinować ... ja na ostatnim przeglądzie zapłaciłem za 4L oleju 70 zł a np za filtr w ASO 30 zł. Teraz kupiłem ten sam olej i filtr za 90 zł u tego samego hurtownika (ceny poszły w górę).
Co do filtru powietrza, to dziwi mnie, że nikt go nie odkurza ... ja to robię od czasu do czasu i od razu konie lepiej ciągną ...
wilanowiak - 2011-10-18, 08:55
rok temu ( myślę że ceny bardzo nie podskoczyły ) na Puławskiej w Warszawie wyszły koszty przeglądu po 30000km następująco: koszt przeglądu 140zł + swój olej 93zł ( za 5 litrów ) + swój filtr oleju 22zł, razem cały koszt tej operacji 255zł.
Nawet jak teraz koszt przeglądu z wymianą będzie 170zł., swj olej 120zł i filtr 30zł to wychodzi: 320zł.
RYKI - 2011-10-18, 10:53
Lukas87 napisał/a:
RYKI napisał/a:
ceny poza aso ;-)
a jak coś się psujnie to Pan Zenek z warsztatu za rogiem weżmie na klatę ewentualną naprawę szkody.A tak mam na fakturze co i jak a licho nie śpi.A i przy odsprzedaży jest się czym pochwalić.
koniu - 2011-10-19, 19:23
wilanowiak napisał/a:
Proponuję zrobić zbiorcze zestawienie z cennikiem ile ktoś zapłacił za dany przegląd :mrgreen: za niedługo 30stka mi minie, więc mam tutaj osobistą intencję ;-)
laisar - 2011-10-19, 19:26
koniu napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1264 d:
koniu - 2011-10-23, 12:45
koniu napisał/a:
Chodzi mi bardziej o jakąś tabelkę / wykres, jeśli ktoś miałby chwilkę.
laisar - 2011-10-23, 17:34
Ależ śmiało, nie krępuj się - dane w końcu masz, klub będzie Ci wdzięczny, chwała czeka...
(No bo chyba nie chodziło o tradycyjne: "Weźmiemy się i zrobicie"? <; ).
benny86 - 2011-10-23, 17:56
Macie na myśli tabelkę w axelu i np. rubryki użytkownik/ASO/przegląd po 15/30/45 tys km itd + rubryka "olej" (swój/dealera) i ostatnia rubryka z zapłąconą kwotą?
koniu - 2011-10-23, 19:00
benny86 napisał/a:
No coś w tym stylu ...
Pewnie żebym zrobił, bo czemu by nie :-> tylko że na ten czas jestem po stronie pytającej :-P stąd ta sugestia
