2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-01-03, 22:08
Beckie napisał/a:
bebe napisał/a:
chociaż jeśli wymieniane były obie tarcze na raz, to faktycznie coś może być na rzeczy.
A czy przypadkiem tarcze i klocki nie należą do tych części, które powinno wymieniać się właśnie parami???
Tarcze powinny być wymieniane parami, a klocki kompletami.
Ale nie doszukiwałbym się dziury w całym, bo dla przykładu w Polonezie mam 160 tys. i oryginalne bębny z tyłu, a w Pandzie wymieniałem przy 70 tys. bo się okładzina oderwała i narobiła bałaganu.
Osobiście znam przypadek, gdzie laik próbował sam wymienić klocki i podczas wymiany używał młotka, którym uszkodził tarczę. Wiadomo - obydwie poszły do wymiany.
Ale wystarczy się zapytać sprzedającego dlaczego wymieniał i po odpowiedzi już mamy jakiś pogląd na sprawę. Zawsze ASO / mechanik mogło też naciągnąć na wymianę - mówili, że trzeba robić to zrobił.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2011-01-03, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2011-01-03, 23:16
Mazdy mają to do siebie, że ciężko znaleźć w Polsce facha, co poprawnie wymieni łożysko w kole, więc nie dziwię się że tarcze się wichrowały jak koło miało bicie. Wujas w swojej 626 miał podobne przejścia, potem doszła niekończąca się historia z przegubem zewnętrznym jednego koła który czy oryginał czy zamiennik wytrzymywał jakieś 3-4 tys km, po czym wybawieniem stało się dachowanie i kasacja, o trafionym zakupie Alfy nie wspominając, bo to zupełnie inna, niemniej tragiczna historia. Osobiście jednak nie słyszałem tego o Loganie, nawet u mnie w Wartburgu tarcze starczają na 150tys (przynajmniej, bo tyle zrobiłem od zakupu a raczej nowe nie były), więc wydaje mi się dziwne w aucie z przebiegiem 55tys wymienienie tarcz, bo klocki rozumiem. Że z papieru nie są to wiem, to była ironia, skierowana na podejrzenie jakiegoś wałka, zwłaszcza że cena rarytasa dość niska. No i to auto generalnie nowe, z ABS - więc ciężko tarcze zajechać szybko nawet będąc niedzielnym kierowcą.
A teraz jeszcze dokładając - wymieniłem tarcze na nowe, nacinane i wiercone. Słyszałem że zjadają klocki, max 5 tys i kolejne, 7 to wytrzymują markowe, a wynalazki 3 tys i koniec filma. Wartburg jest ciężkim, tonowym klocem, który posiada hamulce bez wspomagania, pocieszać się można 4-tłoczkowymi zaciskami z przodu. Otóż to bydlę na tych tarczach zaczęło hamować lepiej niż auta ze wspomaganiem, zwłaszcza z prędkości powyżej setki, a klocki formy klocki mają przejechane prawie 20tys i nie zauważyłem drastycznego zużycia, max 1/3, co sugeruje że martwić się muszę po 50tys (w moim przypadku - jakieś 10-11 miesięcy). A zdarzało się nie raz wciskać pedał w podłogę, tak ten prawy jak i środkowy. Stąd naprawdę ciężko mi załapać, jakim cudem ktoś wymienia tarcze po 55tys od nowości auta.
Wysłany: 2011-01-04, 06:14
Matucha kolega jak dzwonił w sprawie mojego sedana to mu powiedzieli, że po małej kolizji u nich w salonie a nie po spotkaniu z rowem. Więc nie bądź naiwny, że sprzedawca powie ci prawdę jak bedzie miał potencjalnego kupca. Powie ci to co będziesz chciał usłyszeć. To jest polska rzeczywistość. Polak, Polaka robi w bambusa i to jest najgorsze ku.....two jakie może być.
Ja mam prawie 56000 i jeszcze klocków nie robiłem. W poldku było po 70000.
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2011-01-04, 08:13
Teoretycznie wystarczy by kierowca wjechał nagle w głębszą kałuże, rozgrzane tarcze schłodzą się gwałtownie a przy okazji tego chłodzenia, powyginają się i już są do wymiany. To wersja optymistyczna - pesymistyczna - tarcze były wymieniane przy 90 tysiącach,a kilkadziesiąt tys kilometrów potem zdjęto stówkę z licznika i tym sposobem w prawie nowym aucie mamy nowe tarcze 8-)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-01-04, 09:46
papieju napisał/a:
Po pierwsze dzisiejsze kompakty ważą po ok 1,5 tony więc Wartburg jest lekki, po drugie zużycie tarcz i klocków zależy od siły docisku ( czyli przy wspomaganiu hamulców jest większe) więc naprawdę zużycie tarcz po 55tkm nie jest czymś szczególnym. Oczywiście nie widząc samochodu nie potrafię powiedzieć czy jego przebieg jest prawdopodobny, ale akurat fakt wymiany tarcz nie jest jakąś szczególną wskazówką.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-01-04, 09:51
Tego co mówią na temat przeszłości samochodu nie należy słuchać - trzeba samemu sprawdzić, a poza tym to co mówią o "bezkolizyjności i małym przebiegu trzeba wpisać do umowy, jak komis się pod tym podpisze to za to odpowiada, oczywiście pozostaje jeszcze problem długości polskiego postępowania sądowego.
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2011-01-04, 10:03
PiotrWie napisał/a:
A czy ABS nie zapobiega właśnie silniejszemu dociskowi, a co za tym idzie blokadzie kół?
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-01-04, 11:06
Nie. ABS odpuszcza przy blokowaniu kół. ale dociska mocno - nawet rozpatrując teoretycznie to może zwiększać zużycie, bo najbardziej zużywają się w momencie dociskania.
Beckie
Wysłany: 2011-01-04, 11:29
Bez ABS blokują się koła i klocki nie trą wtedy o tarcze. Biorąc jeszcze pod uwagę, że hamowanie z ABS trwa dłużej niż bez...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-01-04, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
papieju
Marka: Wartburg
Model: 1.3
Silnik: 1297cm
Rocznik: 1991
Wysłany: 2011-01-04, 11:33
Tak pytam, bo nie mam :-P
Beckie
Wysłany: 2011-01-04, 11:39
IMHO ABS powinien dawać możliwość optymalnego hamowania przy jednoczesnym zapobieganiu blokowania kół. Czyli pewnie mocny docisk przerywany. :mrgreen:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-01-04, 16:10
..... Więc nie bądź naiwny, że sprzedawca powie ci prawdę jak bedzie miał potencjalnego kupca. Powie ci to co będziesz chciał usłyszeć. ....
Śledzisz forum, więc powinieneś wiedzieć, że mi akurat nie ma tego co mówić ;-)
Ja tylko przedstawiam jakąś możliwość. Ja dla przykładu miałem dokumentację foto od momentu odbioru auta fotografowałem wszystko co w nim robiłem, a w bagażniku klient dostał wymieniane części. Nie zawsze jest co szukać dziury w całym, chociaż zazwyczaj tak jest.
Wysłany: 2011-01-04, 19:49
Może i trochę przesadzam, ale ja nie miałem na myśli prywatnego sprzedawcy tylko komis bo tam nawet prywatny oddaje jak coś z autem jest nie tak. Kolega tak kupił okazyjnie BMW z włoch i po trzech tygodniach się okazało, że zaczyna szwankować centralny. Jeszcze go nie zrobił a zaczął padać aku, jeszcze go nie wymienił bo czekał na wypłatę i do wymiany wtrysk. W końcu kupił regenerowany za 540zł bo musiało starczyć na aku. Moduł mu naprawiłem i radio, które rozładowywało aku.
Może mnie zrozumiesz dlaczego mam takie podejście.
Gość
Wysłany: 2011-01-11, 13:38
Witam.
Własnie wstawiłem swoją Daćkę na przegląd po 60000km. i wiadomo już że trzeba wymienic klocki ale i ponoć tarcze? Ja się zdziwiłem że tak szybko tarcze?
Oczywiście nie wymieniam w serwisie tylko pojadę do znajomego warsztatu i zobaczymy co powie.
Poza drobniejszymi usterkami typu skoki obrotów raczej nic się nie dzieje.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2011-01-14, 19:08
Ja wymieniałem po 30.000 trochę za szybko, ale wytrzymałyby tylko do 45.000. Wszystko przez to, że różnica pomiędzy maksymalną a minimalną grubością wynosi tylko 2 mm
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-16, 12:33
A ja mam pytanko bo na ostatnim przeglądzie powiedzieli mi że mam za niedługo szykować się do wymiany klocków bo zostało mi 20% a to jest dość ciekawe bo w zeszłym roku mówili że tarcze i klocki prawie nowe ale wpisali że pozostało 60%.
Czy da się tak bez ściągania koła stwierdzić faktyczne zużycie klocka?
Czy tak mówią widząc przebieg samochodu nie znając stylu ani techniki jazdy właściciela bo wydaje mi się że nie da się tak dokładnie stwierdzić stanu klocków patrząc na nie od spodu samochodu (na podnośniku)
Pawlo
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-01-16, 12:53
Bez ściągania koła to nie chyba że z kanału ale też słabo widać. Najlepiej ściągnąć koło i zoabczyć.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-16, 14:20
A oni stwierdzili to na przeglądzie po 3 latach i na 100% nie były koła zdejmowane jedynie samochód na podnośniku wydaje mi się to mało wiarygodny werdykt
Pawlo
Wysłany: 2011-10-15, 11:52
http://www.daciaklub.pl/f...p=103968#103968
Nova napisał/a:
Natomiast dzisiaj zapłaciłam 700 zl za wymianę tarcz i klocków przód + czyszczenie tył - masakra.
A to było w ASO? Bo jeśli tak, to i tak dość tanio, jak na nich - czyżby Motrio? Bo normalnie same tarcze kosztują 550, klocki 200, a robocizna ze 150 zł.
Natomiast w warsztacie niezależnym wyszłoby pewnie koło 400 zł...
Po 37 000 km. #$&(&^%$# :evil:
Zależy oczywiście od sposobu użytkowania, ale trochę jednak mało - ciekawe, czy to przypadkiem nie "nadgorliwość", jak u mnie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-15, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Nova
Wysłany: 2011-10-19, 17:24
Wymiana była w ASO na Puławskiej. Nie jestem pewna co dali: czy Motrio czy coś innego. Na fakturze widnieje nr katalogowy 7701208252 przy tarczach i 410602192R dla klocków.
Przy okazji rozwaliła mnie cena za żarówkę (już drugi raz wymieniam w panelu podświetlającym pokrętła od nawiewu i temp) - a mianowicie 25,5 zł! Właściwie, to dopiero teraz to zauważyłam - przy ogólnej wartości faktury ta pozycja mi umknęła :evil: . Poprzednio policzyli sobie 4,5 zł. Tylko wtedy był inny numer katalogowy a teraz jest inny. Albo się pomylili, albo...
No nic - jutro zadzwonię i spytam o co kaman...
A tarcze podobno trzeba było wymienić - koła (szczególnie to prawe przednie) tak piszczały, że aż ciary chodziły. I to bez względu na to czy jechałam szybko, czy wolno, czy na biegu czy na luzie. A już przy skręcaniu brzmiały naprawdę nieciekawie. Wymienionych elementów nie dostałam z powrotem, więc muszę im wierzyć na słowo. :roll:
Wysłany: 2011-10-19, 17:36
Nie tam, do Sandero są to tarcze 259x12 (niewentylowane) i ich koszt w ASO to 355 zł
Nova napisał/a:
Akurat piszczenie hamulców nie jest powodem do wymiany tarcz czy klocków.
Po prostu należało przeczyścić i przesmarować zacisk.
Co do wymiany klocków to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że może po około 37 tysiącach należało je wymienić, ale tarcze na 100% były jeszcze dobre i spokojnie przejechałabyś na nich kolejne 37 tysięcy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-19, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Nova
Wysłany: 2011-10-19, 18:16
jackthenight napisał/a:
Tylko, że koła piszczały i zgrzytały przy normalnej jeździe - nie przy wciskaniu hamulca... Przy hamowaniu to dopiero były piski :-x
Wysłany: 2011-10-19, 20:10
Nova napisał/a:
No właśnie, typowy objaw zapieczonych zacisków.
Należy zaciski oczyścić i przesmarować, aby klocki swobodnie mogły się cofnąć, kiedy puszczasz nogę z hamulca.
Piszczenie, grzanie się kół podczas jazdy to nie jest powód do wymiany tarcz.
Podejrzewam, że wymienili z nadgorliwości i chęci szybkiego zysku - bo wymiana tarczy jest bardzo prosta, a zarobek niezły.
Szkoda, że nie oddali ci tych klocków i tarcz, wtedy można by coś więcej nt. temat napisać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-19, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-10-22, 21:01
Pytanie czy w ogóle wymienili???
Wysłany: 2012-02-13, 22:23
Wkrótce czeka mnie wymiana tarcz i klocków. Może ktoś z Kolegów podrzuci jakie tarcze i klocki pasują do MCV 1.6 mpi z 2007 z ABS? Jakiś konktretny sklep, producent, link? Może też numery katalogowe? Pytam bo w nawiedzanych sklepach i hurtowniach podają sprzeczne i ewidentnie błędne informacje.
W lubelskim Motrio koszt wymiany z robocizną wynosi ok. 550 zł, ale po tym jak spędziłem tam trzy godziny na poszukiwaniu banalnej usterki elektrycznej, jakoś nie mam do nich zaufania...
