Dział techniczny - camper w minute QUQUQ
marszelest - 2012-10-05, 20:24
Temat postu: camper w minute QUQUQ
Niedawno trafiłem na ciekawa ofertę firmy ququq
filmik poniżej
>>>>klik<<<<
wysłałem zapytanie do firmy czy wejdzie to do Dustera 4x4
i dostałem odpowiedź
Hallo Herr Witte,
ich fürchte QUQUQ und der Duster sind nicht kompatibel, da der Kofferraum nicht hoch genug ist.
Zum Umklappen des Bettes muß in einer Höhe von 113 (Q1) bzw. 103 cm eine 110 cm Breite vorhanden sein (siehe Fotos).
Die umgelegte Rücksitzbank darf nicht höher als 40 cm sein. Die QUQUQ braucht 110 cm Platz zwischen den Radkästen.
Ich sende Ihnen unsere Modellliste und den Flyer. Bei weiteren Fragen freue ich mich auf Ihre Nachricht.
Viele Grüße
Ulrich Vielmetter
przyznać musze ,że odpowiedź była natychmiastowa co bardzo mnie ucieszyło i dołączyli mi jeszcze dwa zdjęcia z wymiarami
co o tym sądzicie ?
myślę ,że jest szansa ,że to wejdzie do Dokkera a może przy odrobinie szczęścia może wejdzie do Lodgy lub MCV
czekam na wasze opinrie
pozdro
bebe - 2012-10-05, 21:21
Temat postu: Re: camper w minute QUQUQ
marszelest napisał/a:
Do Dokkera powinno wejść spokojnie, chyba wszyskie kombi-vany są po prostu budą owiniętą wokół europalety. ;) Gorzej z MCVką, bo tam europaletę potraktowano wzdłuż, i raczej tylko w vanie. W logdy chyba by się nawet zmieściło, ale tam z kolei może być ból z przejściem przez klapę.
Dyziek - 2012-10-05, 21:27
Naprawde b. fajny pomysl. Ile takie cos kosztuje?
marszelest - 2012-10-05, 21:30
1890 euro chyba
ustrojstwo łącznie waży 60 kg,
ale jest naprawdę porządnie wykonane.
bebe - 2012-10-05, 21:51
1890 euro chyba
Jak za skrzynię z łóżkiem, to cena jak dla mnie zaporowa. Wolałbym zrobić sobie samemu na wymiar za 1/6 tej kasy.
A to ja poproszę wersję samobieżną z pilotem. :> No i trzeba jeszcze wymyślić, gdzie to trzymać po sezonie...
laisar - 2012-10-05, 21:53
Pomysł z wysuwaną kuchenką jest znany od dawna (nawet był już wykorzystany MCV-ce), natomiast w Quququ po prostu ładnie wszystko spięto w jedno pudełko. A jeśli nie zmieści się do posiadanego auta, można według wzoru zrobić własną konstrukcję - na użytek własny nikt nie będzie ścigał takiego "plagiaitu" (;
Dla mnie jednak najfajniejsza jest konstrukcja łóżka - rama nośna wieszana na mocowaniu pasów to rzeczywiście coś prosto genialnego, a chyba nigdzie nic takiego wcześniej nie widziałem [:
bebe - 2012-10-05, 22:00
Bardzo fajny patent, aż dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł. :) Ciekaw jestem jak zrobili ten środkowy zawias - można zrobić pancerny, ale można też poszukać kolejnego miejsca do zawieszenia - czy to zaczepu pasów drugiego rzędu, czy mocowania kratki.
bebe - 2012-10-05, 22:11
...a za jakieś 20 000 złociszy można mieć takie coś. :D
kukubara - 2012-10-06, 00:47
No wszystko fajnie, ale jak juz sie wsadzi to rozkladane mieszkanie ;)
do bagaznika, to gdzie przewozic jakies bambetle, nie wspominajac
o zapasie zarelka etc?
Cos mi to wyglada na pomysl na wakacje w stylu niemieckich turystow -
przyjezdzaja na wiosne na camping, rozkladaja sie i nie ruszaja auta do
jesieni gdy wracaja do domu ;)
J.
bebe - 2012-10-08, 10:37
kukubara napisał/a:
Na tylnym siedzeniu/zamiast tylnego siedzenia. Zwróć uwagę, że obie koncepcje są dwuosobowe. ;) W przypadku QUQUQ gdzieś było napisane/powiedziane wprost, że toboły idą w nogi drugiego rzędu, chcesz mieć jeszcze więcej miejsca, wyjmij siedzenia w ogóle.
gladki83 - 2014-01-13, 07:15
Ostatnio zgłębiam temat zrobienia we własnym zakresie podobnej konstrukcji.
Jeśli chodzi o Dokkera Dokkera.
http://www.youtube.com/watch?v=63p_gfdv1EQ
Mnie z kolei chodzi po głowie takie rozwiązanie w Lodgy. Na pewno zrobię podobną konstrukcję, ale najpierw muszę zamówić Lodzię :)
http://www.youtube.com/watch?v=M-fDeTEFBog
jakubbrenner - 2014-01-19, 00:53
temat bardzo pomocny - pracę zaczynam od marca :) pozdrawiam
eplus - 2014-01-19, 13:51
Ja na pewno nigdy w życiu, bo:
- w moim wieku na pewno w samochodzie się nie wyśpię
- auto często użytkowane w ten sposób (nie czarujmy się, w różnych warunkach sanitarnych) musi śmierdzieć "dziadem z dworca".
Ale teoretycznie - nie lepiej łamana deska, a na nią materac dmuchany? Pompuje się wprawdzie 5 minut, ale bez porównania mniej waży i mniej zajmuje miejsca. Na dmuchanym materacu śpi się fajnie (teraz są w Biedronce 190x140 po 32zł, ja mam podobny z Makro, tylko 200x180).
marszelest - 2014-01-20, 19:06
wcześniej się zastawiałem czy wejdzie do dokera i firma przesłała link do targów camperów
Ein QUQUQ läßt sich in Süddeutschland blicken,
auf der Messe f.re.e in München: 19.–23.02.2014
Bei unserem Partner Isar-Outdoorcenter in Halle B4 Stand 507
könnt ihr mit der Campingbox auf Tuchfühlung gehen.
Süddeutschlands bedeutendste Freizeit- und Reisemesse:
http://www.free-muenchen.de
i przy okazji znalazłem taki filmik teste doker ququq
>>>doker test ququq<<<<
kilazz - 2014-01-20, 20:46
Jeśli chodzi o dustera to chyba bardziej sprawdziłaby się własna zabudowa bagażnika + coś takiego http://www.dachzelt.de/index.php?maggiolina-airtop
TD Pedro - 2014-01-20, 20:55
kilazz napisał/a:
dach (relingi) w Dusterze mają za małe dopuszczalne obciążenie...
kilazz - 2014-01-20, 20:56
właśnie tak się zastanawiałem jakie jest dopuszczalne obciążenie tych relingów.. sam top waży prawie 60kg, dwie osoby to jakieś dodatkowe 150kg, relingi pewnie max poniżej 100kg?
TD Pedro - 2014-01-20, 21:02
kilazz napisał/a:
nawet na pewno poniżej 100 kg, jeżeli mnie pamięć nie myli to chyba ok. 75-80 kg...
Marmach - 2014-01-20, 21:13
Już to kiedyś było tu przerabiane - warto pamiętać, że maksymalna obciążalność relingów uwzględnia zapewne siły działające na dach podczas jazdy, a te przy większych prędkościach i na nierównej drodze są raczej dużo większe, niż statyczne obciążenie namiotem - nawet w przypadku gdy mieszkańcy postanowią dorobić się potomka :-D
Dar1962 - 2014-01-21, 07:26
Marmach napisał/a:
że maksymalna obciążalność relingów uwzględnia siły działające na dach podczas jazdy, a te przy większych prędkościach i na nierównej drodze
dokładnie - chodzi o wytrzmałość relingów podczas przewozu bagażu w ruchu a nie na postoju. Co nie znaczy, że relingi zniosą 250 czy 300 kg :-P
karol85 - 2014-02-19, 18:12
ja błądząc po YT natrafiłem na taki filmik reklamowy
http://www.youtube.com/watch?v=4TIuUfylVRI
W sumie pomysł fajny, do wykorzystania w MCV w zakresie "zrób to sam".
Szkoda tylko, że nie ma miejsca na dodatkowe bagaże.
laisar - 2014-02-19, 20:18
karol85 napisał/a:
Już starożytni Egipcjanie... (;
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2394
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2472
I nie tylko w MCVce:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5883
Wędrowniccy.pl - 2014-02-22, 01:00
Ciekawe nie które rozwiązania...
Ja już kilka lat temu widziałem takie rozwiązanie (podejrzewam że już był filmik linkowany na forum, ale że nie tu to aż dziw)
http://www.youtube.com/wa...ure=c4-overview
Na podstawie innej podróżniczej rodziny zaadoptowaliśmy prosty pomysł, który w realizacji wygląda tak (ta fotka i następna) :
https://www.facebook.com/...432897696774878
Na spód 6 pudeł które można znaleźć w wielu sklepach. Układamy je tylko na powierzchni właściwej bagażnika, bez wchodzenia na spad (miejsce na stopy w wersji 7os). Na to 3 płyty OSB, które zafoliowałem aby nie haczyły. Takie miałem akurat pod ręką - można i ze sklejki - zawsze ładniejsze. Ostatnia płyta patrząc od bagażnika opiera się częściowo na pudłach, a częściowo na złożonym oparciu kanapy. Na to materace - też akurat takie mieliśmy gdzieś nie używane i się przydały po latach i całość przykryć kocem i prześcieradłem - jak w domu :)
Powierzchnia do spania to ok. 195cm x 145 - 130 cm - zależne od miejsca. A da się też usiąść pod dachem. Rozwiązanie na tyle fajne że pudła są puste, więc pomieszczą sporo bagaży. Jest też fajne że można je ustawić jedno na drugim i powstają trzy "wierze" nie ograniczające specjalnie wysokości (kilka cm powyżej rolety). Na zaoszczędzonym miejsce wchodzi lodówka samochodowa i inne bagaże :)
Na tegoroczną wyprawę jednak chcę wprowadzić jakieś zmiany, bo "załoga" się powiększyła i już w piątkę może być ciasno, poza tym szkoda mi tak jakby nie był gnieść kanapę 2-go rzędu.
Wędrowniccy.pl - 2015-07-22, 09:17
Cześć wszystkim! Wakacje wciąż trwają, a my zmuszeni sytuacją i jakby nie było okolicznościami sprzedajemy nasze "łóżko do MCVki". Świetnie się sprawdzało na wyjazdach, ale dzieci coraz większe i w piątkę już nam ciasnawo... Idealne rozwiązanie dla pary lub podróżujących z jednym dzieckiem. Na czas jazdy płyty składają się i opierają o tył oparcia w drugim rzędzie. Więcej o tym tu:
http://wedrowniccy.pl/przygotowania-technicznie/
Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania :)
jakubbrenner - 2016-06-06, 22:19
Moja Lodzia zyskała nowe wnętrze:) dostosowane do warunków polowych.
Zabudowa pokonała 10 kempingów, kilka wyjazdów zagranicznych i trzyma się dobrze.
Nie trzeszczy, nie gnie się.
Montowana na sezon , pozostają nam 2 miejsca przednie.
Składana z 2 elementów, powierzchnia spania 120x190..
Trochę o kosztach:
Płyta + cięcie (Castorama) - 160zł
Zawiasy, śruby, klamka - 40zł
Materace piankowe 2x 60x190 po 85zł
Suma: 370zł
I możemy już spać:)
Dodatkowe akcesoria w samochodzie widoczne na fotkach:
Moskitiera na tył i okno, docięta na wymiar wraz z rzepem : 6zł
Stolik na zagłówek : 15zł
Rolety na przednie szyby montowane na zacisk do uszczelki : 15zł
Standardowa osłona przeciwsłoneczna-gruba : 15zł
Ładowarka solarna do multimediów : 50zł
Lampka wewnętrzna ledowa : 16zł
Tablet + uchwyt na zagłówek : 250zł
Bros turystyczny na komary : 20zł
Suma: 387zł
Zdjęcia:
https://goo.gl/photos/jy35dNRGQmz1puV28
I oczywiście dodatki w postaci pawilonu rool-up i reszta „gratów” w plener
Pozdrowienia
K.
Marek1603 - 2016-06-07, 04:49
No i pięknie to wygląda.
Zapraszam na camping do Zrębic.
route2000 - 2016-06-07, 08:21
Ooo, właśnie... zobaczymy je na własne oczy jak to ogólnie funkcjonuje. :-D
gladki83 - 2016-06-07, 16:24
jakubbrenner napisał/a:
Ooo proszę, kolejny mini camper :) Ładnie się prezentuje. Ja też zamierzam zakupić podobny pawilon :)
Zapraszam do obejrzenia mojego rozwiązania :)
http://www.daciaklub.pl/f...sc&start=25#top
Lza - 2016-06-07, 21:34
K.
O, brat Minicamperowicz ;)
(ja mam tak: http://www.daciaklub.pl/f...1700641#1700641 )
Czy można liczyć na kilka słów więcej:?
- Co to za materace? Zamawiałeś na wymiar? jaką mają wysokość?
- Ile waży Twój "mebel"?
- Mógłbyś coś doprecyzować o moskitierach? Jak je wykonałeś,jak się je montuje?
jakubbrenner - 2016-06-07, 22:29
Bardzo schludnie Ci to wyszło:)
Materace kupiłem w Jysk już jakiś czas temu, grubość 7-8cm teraz są trochę inne wymiary ale spokojnie się mieszczą:) Aktualna cena ok. 100zł
Mebelek waży ok. 25kg
Co do moskitiery kupiłem w Auchan arkusz 250 x 300 i sam docinałem.
W zestawie był też rzep który dokleiłem do klapy i wlot mamy zabezpieczony.
Na okno wyciąłem zbliżoną formę i na sztywno wcisnąłem naddatek do uszczelki - trzyma dobrze, nie koliduje z mechanizmem.
Wspomnę tylko że moskitiera nie jest ze słabego " szarpanego" materiału tylko z grubego tworzywa sztucznego.
Powodzenia
K.
opos - 2016-07-18, 09:39
Temat postu: wersja dla leniwych
Poszedłem na łatwiznę i dokonałem odpowiedniego zakupu w IKEA. nie trzeba nic przerabiać. do wyboru duża i mała kuweta oraz półka którą można wysunąć.
Marek1603 - 2016-07-18, 09:44
I nawet lodówka się mieści. :mrgreen: ;-)
opos - 2016-07-18, 12:49
A najlepsze jest to że po powrocie z wakacji młody będzie miał regał na zabawki.
franius - 2016-07-20, 14:19
Temat postu: Re: wersja dla leniwych
opos napisał/a:
Poszedłem na łatwiznę i dokonałem odpowiedniego zakupu w IKEA. [url=http://obrazki.elekt...umb.jpg]Obrazek[/url] nie trzeba nic przerabiać. do wyboru duża i mała kuweta oraz półka którą można wysunąć.
Nie jest za wysoko na ułożenie materaca ? :lol:
opos - 2016-07-20, 14:56
Spania nie będzie bo rodzina się nie mieści. Półka służy tylko do gotowania w warunkach polowych i przechowywania żarełka,coby za każdym razem nie wywracać wszystkiego w bagażniku.
