DACIA Klub Polska Forum Dyskusyjne Użytkowników DACII
Przegląd mediów o Dacii - Popełniłem recenzję Dustera, chętnych proszę o ocenę
mendelmax - 2013-11-01, 20:29 Temat postu: Popełniłem recenzję Dustera, chętnych proszę o ocenęCzołem wszystkim
Od jakiegoś czasu zabierałem się za napisanie recenzji swojego Dustera i wreszcie udało mi się ją dokończyć. Dostępna jest pod adresem http://www.jeepnieci.pl/t..._mendelmax.html, chętnych bardzo proszę o komentarze, zarówno pozytywne jak i te krytyczne :)
Maciekmendelmax - 2013-11-01, 20:37 A, znalazłem już dwa błędy merytoryczne:
1) światła dzienne po lifcie nie będą LED tylko na żarówkach
2) do Dustera przed liftem dostępne są już legalne LED-y Osrama w miejsce przeciwmgielnych
Błędy w redakcji:
1) powtórzenie dwukrotnie zdania "nieco niższe spalanie, a nade wszystko, jest dostępny z ESP w odróżnieniu od benzyniaka"
Jakbyście zauważyli coś jeszcze to walcie, poprawi się w wersji 2.0 :)bebe - 2013-11-01, 23:01 Nie prawdą jest, jakoby nie było do Dustera legalnych świateł do jazdy dziennej. Każde są legalne, pod warunkiem, że mają homologację i są zamontowane zgodnie z wymogami. Przykładów jest sporo w wiadomym wątku, najprościej - zamontować DRL w miejscu przeciwmgłowych lub, jeśli chce się mieć to i to, wykosztować się na zintegrowane światła przeciwmgłowe/DLR (są praktycznie gotowe do montażu światła bodajże Jafra, są światła Hella, z którymi trzeba trochę porzeźbić).
Nie pamiętam dokładnie, ale coś mi świta, że napęd w Dusterze nie jest wzięty z Qashqaia. Jest wzięty z Murano albo X-Traila, ewolucja napędu w Qashqaiu szła swoją ścieżką.
Zweryfikowałbym informacje o odmiennej pracy ESP/ABS w trybie Lock i Auto/2WD. Jeśli faktycznie tak jest, to producent chyba nigdy się tym nie chwalił, więc albo taki skromny, albo to przypadek, że tak działa. ;)
Lift i większe opony również dają się zrobić bez większego bólu (choć też bez rewelacji) - szczegóły na forum.
Poza tym - nie mam zastrzeżeń, bardzo fajny artykuł. :)mendelmax - 2013-11-01, 23:50 O odmiennej pracy ESP producent napomyka w instrukcji obsługi, więc to dane 100% pewne.
Z tymi dziennymi to oczywiście jest błąd, zauważyłem to od razu, ale już poszło na stronę, więc nie chcę zmieniać zanim nie poprawię wszystkich błędów :)
Co do napędu to jestem niemal pewien, że dyferencjał jest dokładnie taki sam jak w quashquai, nie jest wykluczone, że x-trail ma taki sam. Aczkolwiek sprawdzę ten trop, dzięki za uwagę.
Co do liftu i większych opon, to strona jest poświęcona pasjonatom offroadu, więc lift 3cm to nie lift ;) Spacjalnie podkreślałem, że auto nie nadaje się do eksploatacji w terenie, czyli opony musiałyby być tak minimum 31", lift zaczynam traktować poważnie tak od 5cm w górę Dar1962 - 2013-11-02, 10:13 -tylny most z zawieszeniem - jak wyczytałem gdzieś w prasie - w DD 4x4 jest z murano, wał napędowy i więkoszosć elementów zawieszenia przedniego made x-trail,
-do wersji benzynowej od dwóch lat można dokupić ESP
-z tym przepalaniem żarówek H7 mocno szyjesz Wciągu 24 miesiecy eksploatacji w moim egzemplarzu padła 1 sztuka
-opisując poliftową wersję z TCe nie dodałeś,że z tym silnikiem NIE MA 4x4, będzie to - przynajmniej na razie - przednionapędówka. Zwolennicy 4x4 mają nadal do wyboru "stare" silniki
-nie do końca zgadzam się z twierdzeniem,że wnętrze auta - szczególnie po lifcie, to nadal walka księgowych o każdą złotówkę. Ze zdjęć widać (mam nadzieję,że na "żywo" da się to potwierdzić, bo na fotkach wszystko wygląda ładnie) że sporo poprawiono w tym względzie. W wolnej chwili pooglądaj wnętrze Suzuki Grand Vitara. Łba też nie urywalaisar - 2013-11-02, 12:05 http://www.daciaklub.pl/f...p?p=70367#70367
nissanowski tylny "most" ("R145") występuje też w X-trailu, Qashqaiu, Koleosie i starym Kangoo (w renówkach jako "OH1")
Przy czym "most" obejmuje zespół elektromagnetycznego sprzęgła wielopłytkowego z dyferencjałem, natomiast do "napędu" należałoby właściwie zaliczyć jeszcze "skrzynię rozdzielczą" (oznaczenie w dusterze: MR1-200; wały napędowe to fistaszki) - ale nie udało mi się znaleźć informacji czy też pochodzi z "półki" Aliansu...
Duster’s transfer box draws from Nissan’s prime expertise in off-road vehicles. The transmission features two sets of gear ratios: “normal” and “short”. The short range is ideal for low-speed tackling of steep gradients and obstacles, while the normal range is used for road driving.
Nissan’s experience is also apparent in New Duster’s rear axle with differential lock, which stops the wheels from turning independently in order, for example, to help the vehicle pull away if one of the wheels is slipping in mud or sand.
Brzmi smakowicie! (((8mendelmax - 2013-11-02, 17:49 W kwestii żarówek to serio, w dwoch sztukach dustera o łącznym przebiegu 70.000 wymienilem już 5 sztuk żarówek. Takiej częstotliwosci nie miałem jeszcze nigdy. Dla porównania w swoim Jimny wymieniłem żarówki H4 po 80.000km profilaktycznie, bo sie bałem, że się przepalą. A warunki eksploatacji Jimny ma nieporównywalnie trudniejsze :)
Jeśli chodzi o wnętrze to jeździłem kilkudziesięcioma autami 4x4 i Duster naprawdę plasuje się w dole stawki. Nie ma sie co czarowac. Przy czym mnie to osobiście wcale nie przeszkadza. GV jest również bardzo prosta, to prawda, ale starczy już usiąść w fotelu i widac jak różna jest jakość jego wykonania. Przy czym GV to też dolna półka, tu masz rację 100%
Ten dyfer to jak już mówiłem sprawdzę dokładnie. Chyba zwyczajnie zanurkuję pod kilka Nissanów i porównam.
O TCe faktycznie muszę dodać to, że nie ma 4x4, acz niby ma być już za rok. Przy czym tak w ogóle to jest to recenzja modelu przed liftem, o lifcie tylko napomknąłem. 20 grudnia moja lepsza połowa odbiera nowego Dustera Prestige, więc wtedy dodam osobną recenzję po lifcie ze szczegółami.
Jeśli chodzi o reduktor i blokadę dyferencjału to uważam, że jest to pomyłka, lub jakiś błąd w tłumaczeniu. Blokadę tyłu mogliby jeszcze spokojnie zaimplementować z Juke'a (co byłoby naprawdę super, choć to nie dosłownie blokada dyferencjału tylko układ bez dyferencjału), ale nie bardzo widzę możliwość wsadzenia reduktora- trzeba by zupełnie przekonstruować skrzynię biegów, bo przedni dyferencjał jest z nią zintegrowany.
Ale fajnie było poczytać ten PDF, jestem bardzo ciekaw czy faktycznie bęďzie aż tak ciszej jak deklarują. Sprawdzę :)Dusterjack - 2013-11-02, 20:54 Fajne podsumowanie. Ja po przejechaniu prawie 70 tys. dodał bym tylko jeden mały mankament. Dość mocne bujanie na boki przy jeździe w koleinach. Oczywiście spowodowane jest to wysokim prześwitem i wyżej niż w osobówkach położonym środkiem ciężkości, ale trudno utrzymać głowę w jednej linii podczas jazdy. A może tylko mój egzemplarz tak ma?
Generalnie jestem z Dustera bardzo zadowolony.johnson - 2013-11-02, 22:20 przeczytałem ulotkę od deski do deski i faktycznie jest o tej blokadzie dyferencjału, jeżeli to nie jest tylko eletronika hamująca koło a prawdziwa blokada no to będzie szok, mój ma być w 51 tygodniu więc od razu bedzięmy sprawdzać jak to jest z tymi blokadamimendelmax - 2013-11-03, 00:45 Dusterjack, jesli chodzi o bujanie w porównaniu do osobówki to oczywiście buja mocno, ale w tym segmencie aut jest moim zdaniem więcej niż dobrze w tej kwestii. Pewnych rzeczy jak np. profil opony czy środek ciężkości nie da się przeskoczyć. Ja jako że przywykłem do jazdy samochodami z sztywnymi mostami napędowymi to wręcz nie mogłem się w pierwszych tygodniach przyzwyczaić, że auto może tak gładko jeździć Gdyby tam jeszcze były wysokociśnieniowe amortyzatory to by było już miód-malina.
Johnson, nie chcę cię rozczarowywać, ale jestem skłonny się założyć, że to błąd przy tłumaczeniu. Pewnie chodziło o pozycję "4x4 lock". Obiektywnie rzecz biorąc pełna mechaniczna blokada w Dusterze byłaby trochę bez sensu, bo to auto fizycznie nie jest w stanie jeżdzić w terenie w którym prawdziwe blokady mogą się przydać. Jedyna opcja jaką widzę to właśnie aktywny dyferencjał z Juke, to by było super rozwiązanie.
Poza tym, gdyby było to prawdą, to by o tym trąbili w każdej ulotce, a nie skupiali się na nowym wzorze relingów laisar - 2013-11-03, 02:47
mendelmax napisał/a:
błąd w tłumaczeniu
We francuskim oryginale jest to samo, więc może to być raczej błąd komunikacji na linii inżynier-marketoid.
Wskazywałby na to zresztą także fragment o skrzyni rozdzielczej, bo gdyby odczytywać go wprost, to wynikałoby, że te dwa biegi w niej będą dotyczyły tylko tylnej osi, co jest zupełnie bez sensu...
Trzeba czekać na więcej szczegółów /:johnson - 2013-11-03, 08:28 czyli w nawiązaniu do Juke mówimy o torque vectoring na tylnej osi? Poczytałem i na papierze wygląda fajnie, ciekawe jak będzie w życiu. Żonka kupiła sobie to auto ale chyba zaczyna mi się podobać ta Dacia :)
mendelmax - 2013-11-03, 09:16 laisar, masz gdzieś linka do tego francuskiego oryginału? Bo chętnie bym przeczytał.
Teoria o nieporozumieniu też ma sens. Ludzie po prostu często muszą opisać coś, na czym się totalnie nie znają.
Johnson, owszem, chodzi mi właśnie o ten system. W Dusterze który ma duże przesunięcie masy w kierunku przodu taki dyferencjał mógłby zdziałać cuda. A koszt produkcji nie odbiega znacząco od tego co jest- dochodzi dodatkowe jedno sprzęgło, ale za to odpada cały układ różnicowy. No i wyeliminowałoby to problem przegrzewania bębnów podczas przyhamowywania buksujących kół tylnej osi.
Nie do końca jestem przekonany - wydaj mi się to fajnym rozwiązaniem, ale jednak bardziej na asfalt, niż choćby nawet w lekki teren... Te sprzęgła na tylnych półosiach wyglądają na dość małe, a sterowanie tym wszystkim to jedna wielka elektronika. Nie jestem wrogiem nowoczesności, Nissan ma odpowiednie doświadczenie, ale mimo wszystko czuję rezerwę d:
Duster może faktycznie nie jest rasowym terenowcem, ale i tak ma chyba większy potencjał niż taki juke - klasyczna blokada tylnego dyfra byłaby chyba jednak prostsza (a są przecież takie do x-traila, mającego ten sam most).
Przód też dałoby też się obejść bez jakiś horrendalnych koszt - zmiana dyferencjału w skrzyni na blokowalny to nie jest wyprawa na Księżyc, a wymiana samej skrzyni na inną też nie musi być drogą inwestycją dla Aliansu, bo obecna wcale nie należy to najtańszych i pewnie nadałoby się coś tańszego ze starszych projektów.
Jedyny "drobny" problem to marketingowe (nie)chęci papy Reno...
Mam na to Ostateczny Odpowiedź: eeetam (;
Można zresztą znaleźć filmiki, jak sobie radzą oszpejowane dustery w Prawdziwych Przeprawach - a to, że konstrukcję też pewnie miały wzmocnioną, to tylko dodatkowy dowód, że nie jest to trudne. (Szyny kolejowe nie są potrzebne).Marmach - 2013-11-03, 15:21
Taka Panda 4x4, chociaż zapewne budzi uśmiech politowania na twarzy każdego bardziej nadętego kierowcy bulwarówki, uchodzi za posiadającą bardzo dobre zdolności terenowe (oczywiście w granicach rozsądku...). Dlaczego więc i Duster nie miałby sobie radzić, na wzór staruszki Łady Nivy.mendelmax - 2013-11-03, 21:26
Elektronika akurat jest dokładnie taka sama jak teraz- wszystkim rządzi komputer ESP na bazie czujników ABS. Jedyna różnica leży w oprogramowaniu i tym, że siłowniki są dwa zamiast jednego.
Sprzęgła rzeczywiście wyglądają na małe i to mogłoby być problemem (nie wiem jakie Duster ma przełożenie główne, ale pewnie koło 4:1, więc te sprzęgła musiałyby wytrzymać 2x takie obciążenie jak obecne). Niemniej są to sprzęgła wielopłytkowe, więc powierzchnia tarcia jest ogromna.
Zamontowałem sobie kiedyś w Jeepie blokadę dyferencjału bazującą na sprzęgłach. Zaletą było to, że w razie przeciążenia sprzęgło się ślizgało i chroniło przez zmieleniem półosie i przeguby. I w momencie gdy szczęśliwi posiadacze 100% blokad mechanicznych jak np. ARB mielili półosie i wracali do domu na lawecie, ja po prostu słyszałem "trrrr" i jechałem dalej. Także to wcale nie takie złe jak się wydaje.
Oczywiście, w ramach promocji marki można wszystko. Jak się komuś nudzi i chce coś udowodnić to może zrobić nawet coś takiego:
Pytanie tylko brzmi, jaki przebieg taki Duster będzie w stanie zrobić bezproblemowo i ile będzie kosztować doprowadzenie go do odpowiedniej dzielności terenowej?
Kolejny problem to grupa docelowa. Dacię kupują ludzie nie zamożni. Kogo z nas stać, żeby kupić sobie furę za 80.000 i pojeździć pokatować w terenie? Zaliczyć dachowanie, utopić wnętrze w mulistej wodzie? Więc wszelkie terenowe dodatki nie znalazłyby zastosowania po prostu, poza może kilkoma jednostkami. A dla tych kilku jednostek nie warto uruchamiać produkcji. Twarda rzeczywistość
Marmach napisał/a:
Wszystko zależy od oczekiwań i co rozumiemy przez teren. Auta do eksploatacji w terenie muszą mieć przede wszystkim solidne nadwozie bądź grubą ramę, bo są poddawane okropnym obciążeniom na wykrzyżach. Duster tego nie ma, więc o ile świetnie nadaje się do okazjonalnego wychodzenia z opresji i jazdy turystycznej, to stałe używanie w trudnym terenie go po prostu zakatuje. Rozejdą się zgrzewy, buda straci sztywność, wypadną szyby i skończy się rumakowanie ;) Nawet pierwszy Jeep Cherokee cierpiał na takie bolączki, a sztywność nadwozia jest absolutnie nieporównywalna.
Problem drugi to reduktor. Nie da się jeździć w terenie przez dłuższy czas bez reduktora, bo po prostu musiałbyś ciągle sprzęgło wymieniać, a i skrzynia biegów pewnie szybko dokonałaby żywota. Podobnie ze sprzęgłem dołączającym tył- po prostu się przegrzeje i zużyje.
Reasumując, nie neguję tego, że Duster radzi sobie w terenie fajnie, jak na crossovera (czy jak niektórzy się upierają SUVa) to wręcz wybornie, z pewnością przekraczając potrzeby 99% swoich użytkowników. Ale to nie jest auto stricte terenowe, wobec czego wrzucanie do taniego auta bardzo drogich komponentów, których potencjału nie można wykorzystać z racji na "obudowę" mija się z celem.janzet - 2013-11-03, 23:02 W kwestii artykułu
Światła dzienne LED , oryginalne wraz z zamocowaniem pasującym do grila są standardowym dodatkiem. z numerem fabrycznym reno/dacia - i sa dostępne prawie od początku. szczegóły są na forum , mam takie LEDy. Nie trzeba zamieniać halogenów przeciw mgielnych na LEDy dzienne.
Szeroko opisywany ESP to nie tylko stabilizacja toru jazdy ale również ASR. Opcja ta przy zakupie auta występuje jako ESP+ASR
Xtrail, qashqai to dawcy napędu dla Dustera ( zarówno do Daci i Renault). Nowy Nissan Terano II w Azji to właśnie Duster. Jak widać tym napędem (bo jest dobry) obdziela się sporo aut.
Co do liftu zawieszenia i wnęk: Drobne 4cm dostaniecie od H&R (u mnie zamontowane). Opony 235 Yoko Geolandar AT bez problemu pracują na felgach 15 - jeszcze prawie 1 cm do góry. Te drobne zmiany dają jednak wyraźną różnicę w terenie.
a w terenie auto "lekkie" z takim napędem zadziwiająco dobrze sobie radzi.
fajna recenzja tylko kilka szczegółów umknęło a są opisane na naszym forum....mendelmax - 2013-11-03, 23:24
janzet napisał/a:
Tyle, że była uwaga, że nie spełniają tak naprawdę normy odnośnie odległości między lampami. To, że norma ta nie jest przez nikogo przestrzegana to inna para kaloszy, ale formalnie nie jest to rozwiązanie do końca legalne. Ale chyba faktycznie wywalę w ogóle tą wzmiankę o dziennych, bo coś dużo z tym zamętu
janzet napisał/a:
Tyle, że wtedy o ile dobrze kojarzę zostaje tylko 3cm skoku zawieszenia w dół Chyba, że jest tam jakoś inaczej to rozwiązane, np. jakaś podkładka pod kolumnę całą?
janzet napisał/a:
A jaki masz profil tej opony? Bo też tak przemyśliwuję czy by czegoś ciut większego nie wstawić.janzet - 2013-11-04, 00:01 Nie wiem jak to jest ale moje spełniają dyrektywę ECE R48 i odległość minimalna pomiędzy nimi (60cm) jest zachowana. Wystarczy zmierzyć aby się przekonać. Jest to fabryczne wyposażenie Daci Duster dopuszczone w UE. Do obrysu auta ma być 40 cm i też jest (może 41, trudno zmierzyć)
Opony natomiast to 235/70R15 - trzeba szukać w innym wątku, są zdjęcia opon i zawieszenia po zmianach.mendelmax - 2013-11-04, 00:11 To ktoś mnie wprowadził w błąd, że niby jest 58 To w takim razie idzie do korekty w artykule. Dzięki wielkie za klaryfikację!
A wątek o lifcie i oponach zaraz poszukam.janzet - 2013-11-04, 08:59 Jak ktoś zakłada nie fabryczne DLRy, czyli szerokie to mu daję za mały odstęp.
Do Dustera przewidziano Philipsy Daylight 4 w adapteraqch mocujących w kratkę. Zdjęcia też są w odp. wątku. Zestaw fabryczny nie jest tani ale wszystko w nim pasuje.mendelmax - 2013-11-04, 11:36 No właśnie ktoś mi mówił, że to te fabryczne mają 58 cm, stąd takie zdanie w tej recenzji. Będzie poprawione, jeszcze raz dzięki za sprawdzone info.keikan - 2013-11-05, 08:16
Co do liftu Dustera ok 5cm ( 2 cale) to już jest komplet:
do tego amorki też Ironmana i jest lift +5 cm ;)mendelmax - 2013-11-05, 09:46 No proszę, szybko tego sprzętu przybywa Dobrze, że wrzuciłem tu tą recenzję, bo bym strzelił sporo baboli janzet - 2013-11-05, 09:51 Jest super !!
Są jakieś dane techniczne tych sprężyn ?
Kto pierwszy zakłada zestaw za 4 "klocki" ? (z wysyłką i montażem nawet może ze stówke więcej)
Bo jak założy te "2 cale za 4 patole" to się może okazać że półosie są za krótkie
Przy H&R amortyzatory i półosie zostają fabryczne, z H&R mamy pełne dokładne dane twardości sprężyn zamiennych i fabrycznych, a z oponami jest też coś koło 4-5 cm.
Poza tym ile można sensownie wsadzić w Daćka ? Czy sam zawias za "4" nie jest już za bardzo "pro performance" ?janzet - 2013-11-05, 09:58
fabryczne 61 - spełniają o "włos"mendelmax - 2013-11-05, 11:54
janzet napisał/a:
Ja już miałem okazję w dwóch autach taki "solidny" zestaw zamontować (ProComp do Jeepa i Trailmaster do Suzuki) i jak dla mnie akurat dobre amory są naprawdę cenne. Więc byłbym skłonny takie zakupić, aczkolwiek 5cm liftu przy tej konfiguracji zawieszenia wydaje mi się już lekką przesadą (o tym zresztą pisałem w tej recenzji). Być może warto rozważyć amorki Ironmana i jakieś niższe sprężyny, np. +2cm eibacha. Aczkolwiek lepiej byłoby jakby ktoś zrobił do dustera jakieś wysokociśnieniówki, np. Bilstein B6.
Swoją drogą, czy ktoś miał w ręce luzem amortyzator od Dustera i sprawdził, czy tam są amory gazowe czy olejaki?
janzet napisał/a:
Półosie akurat raczej nie, bo mocowania wahaczy są zaraz przy wyjściu półosiek, więc długość pracy się nie zmienia. Zmienia się za to kąt ich pracy i zwłaszcza z przodu może się to poważnie odbić na żywotności.
Poza tym za tym liftem nie pójdzie już wsadzenie wiele większych opon, bo z racji na brak reduktora i wytrzymałość podzespołów raczej byłoby to ryzykowne i mało efektywne w terenie. Na szosie też by się "zamulił".keikan - 2013-11-05, 13:17
janzet napisał/a:
Jest super !!
Te przykłady Ironmana są "pierwsze lepsze".. I osobno kupowane wychodzą droższe. Obiły mi się jednak "o oczy" już całe zestawy (4 amory + 4 sprężyny) ironmana po 3.000 PLN.
A na forum Toyoty czytałem, że optymalne podniesienie auta to właśnie ok. 5cm (przynajmniej jeśli chodzi o auta wyprawowe, a nie do jazdy ekstremalnej), bo na tych podniesionych wyżej to już jazda podobno jak na traktorze..No i przeróbki w całym zawieszeniu konieczne (drążki Panharda, polibusze itp)
ps.2
zapomniałem dodać : BARDZO FAJNA RECENZJA !!!
(nie wiem tylko , czy dobrze doczytałem, że jedynie w wersjji DCi jest możliwość zamówienia ESP... jakoś tam mi przez oczy przemknęło..
Generalnie w benzyniaku też jest (i pluję sobie w brodę, że o tym nie pomyślałem :( )mendelmax - 2013-11-05, 16:39
keikan napisał/a:
Jakkolwiek dla mnie akceptowalna cena to byłoby ok. 2.000 PLN za zestaw.
To jest raczej nieralna cena niestety. Produkcja takich elementów jest dosyć droga, bo są to krótkie serie. A w dodatku towar jest "prestiżowy"
keikan napisał/a:
Ostatnio widziałem zestaw TJM podnoszący Land Cruisera +2 cale.. i cena wychodziła właśnie koło 2.500 PLN
Tu znowu wchodzi aspekt skali, ale jest jeszcze jeden temat- w większości aut terenowych starszej daty amortyzatory montowane są obok sprężyn. Tym samym konstrukcja amortyzatora jest dużo prostsza. Można tym samym produkować amorek z mocowaniem oczko-oczko danej długości i sprzedawać go do kilku różnych aut. Tymczasem w Dusterze amortyzator jest już bardziej skomplikowaną konstrukcją- trzeba dospawać mocowania sprężyn (górne i dolne), mocowanie łączników stabilizatora i na końcu jeszcze uwzględnić relatywnie skomplikowane mocowanie do piasty. A to wszystko kosztuje.
keikan napisał/a:
Dałbym sobie łeb uciąć, że za czasu jak moi rodziciele kupowali sobie Dustera to nie było opcji ESP dla benzyny, aczkolwiek na decyzję o zakupie mieliśmy bodaj 3 dni, więc nie wgłębiałem się w detale i może coś przegapiłem Poprawię i to Dar1962 - 2013-11-05, 17:14
od stycznia 2012 można było dokupić - co zresztą uczyniłemkeikan - 2013-11-06, 09:37 jeszcze w temacie podniesienia zawieszenia:
W nowej wersji ulotki z 4.11 już nie ma tych informacji. (Dez)informacja marketingowa to zapewne była... ktoś się w koncernie zorientował i już poprawiono.laisar - 2013-11-13, 00:13
dwakleszcze napisał/a:
Moja Teoria Spisgowa jest taka, że to był przedpremierowy wyciek nt wersji TCE 4x4! (;
