Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Wysłany: 2009-09-13, 09:35
No to przecież działa - a jak dobrze, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, bo metoda pierwszego odbicia to de facto nie jest żadna metoda pomiarowa i prędzej ją bym obarczył niedokładnością.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-09-13, 10:47
Laisar, metoda pierwszego odbicia na pewno jest obarczona pewnym błedem, ale 10-15% błedu w pomiarze i ilości zużytergo paliwa i spalania średniego to duuuużo powyżej tego błedu bo jest to 5-7 litrów paliwa, a bład przy metodzie pierwszego odbicia to może 0,5-1 litr. poza tym gdyby te błedy wynikały z niedokładności pierwszego odbicia to odhyłki byłu by raz na plus raz na minus, a wynik średni powinien odpowiadać temu odczyatermu z komputera.
Beckie
Wysłany: 2009-09-13, 18:43
No bo jedno pierwsze odbicie, innemu pierwszemu odbiciu nie równe!
radar
Wysłany: 2009-11-16, 19:08
U mnie komputer po zapaleniu się rezerwy pokazywał 95km i oczywiście zaraz zgasł. Przejechałem 75km i zatankowałem 47L.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2009-11-17, 08:29
Wczoraj zapaliła się rezerwa przejechałem 10km, zatankowałem 5 litrów a rezerwa paliła się nadal.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-11-17, 09:39
W Loganie, w automagiczny sposób pływak w zbiorniku (kontrolka rezerwy) nie jest "bardzo wrażliwy" na małą zmianę ilości paliwa w zbiorniku.
W przypadku, gdy pływak jest wrażliwy na każdą zmianę ilości paliwa to w _czasie_jazdy_ (drgania, paliwo w zwbiorniku się przelewa) kontrolka rezerwy będzie początkowo mrugać, dopiero jak ze zbiornika zniknie większa ilość paliwa będzie świecić się na stałe.
W Loganie nie ma mrugania kontrolki, więc działa to tak a nie inaczej, nie ma powodu do zmartwienia :D i jest to całkowicie normalne.
kierek
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-20, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2009-11-17, 13:00
Według mnie wskaźnik paliwa to bardzo słaby, acz nie mający wpływu na całokształt, punkt Dacii. Raz jedna kreska znika po 360km, raz po 240km... Raz zostaje jedna kreska i nic, innym razem od razu świeci się rezerwa... Bardzo nie dokładne urządzenie.
PS. To jest produkowane w Turcji, ale ma znaczek Mercedesa. Tu jest podobnie: Jeździ od 04:00, a wskaźnik paliwomierza rusza się koło 19h. Pamiętajmy, że jeździ na okrągło.:
http://www.phototrans.eu/...necto_3585.html
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2009-11-17, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-17, 16:44
Ikarusiarz napisał/a:
Widzisz Ikarusiarz, raz 360 km przejdziesz zużywając 15 litrów paliwa a innym razem zużyjesz 15 litrów paliwa po 240 km.
Jest to dokładne urządzenie do celu do jakiego zostało stworzone, chyba że masz coś uszkodzone z pływakiem. Ja na wskaźnik paliwa narzekać nie mogę, według mnie działa prawidłowo.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-17, 18:04
Chyba w żadnym samochodzie ten wskaźnik nie jest dokładny. Jackthenight dobrze prawi - jak na jego zastosowanie dokładność jest wystarczająca. Po co komu byłby w samochodzie wskaźnik poziomu paliwa dokładny do każdego mililitra? Może mi ktoś powiedzieć? Planujecie zawsze, żeby wyjeździć całe paliwo i na styk dojeżdżać na stację benzynową? Można zamontować kamerę w zbiorniku paliwa i będzie po problemie...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-18, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-11-18, 14:08
KaS602 napisał/a:
IMHO jest dokładny :D, trzeba tylko pamiętać, że do pełna nie zawsze oznacza to samo :D
Kolejne kreski znikają w takich samych odstępach, po zapaleniu rezerwy ilość pozostałych km do przejechania jest zawsze w tym samym przedziale :D
kierek
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-18, 14:09
Miałem na myśli dokładność, jaką podałem w swoim powyższym poście... (0.001 l) :)
Ja na jego wskazania również nie narzekam. Jast dokładnie tak, jak piszesz.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-18, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-11-18, 23:30
KaS602 napisał/a:
Hehe, czytając negatywne opinie nie zwróciłem uwagi dokładnie na całą Twoją wypowiedź, ale na zdanie przedstawiające powtarzającą się często myśl, z którą chciałem polemizować. I wyszło, że nie zgadzam się z Tobą, ale całkowicie się zgadzam.
kierek
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2009-11-20, 13:19
jackthenight napisał/a:
Długo myślałem jak Tobie odpisać Bracie... Więc wymyśliłem: Skoro jest to w miarę dokładne urządzenie, to spójrz na me obliczenia.
Napisałem:
Czy jeśli jechał bym w tych samych warunkach, w których znikła mi 1 kreska po 360km, uzyskałbym 3240km na jednym zbiorniku?? Jaśniej?
Podziałka ma 9kresek, zbiornik załóżmy 50l. Znika jedna kreska, tj, 360km x 9kresek = 3240km. Tak? 3240km, t o jest 32,40 setek. Średnio byśmy zużyli 1,55l na 100km tak, czy nie?
Nawet jak to będzie 240km, o czym pisałem to i tak jest zajebiaszczy przebieg: 2160km na zbiorniku.
Beckie
Wysłany: 2009-11-20, 14:00
Jeśli chodzi o znikające kreski, to mówisz o jakiejś konkretnej np. pierwszej od góry?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-11-20, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-20, 14:09
Napisałem:
Pierwsza kreska drugiej równa nie jest, a druga nie jest równa trzeciej, itd. Zależy jak zatankujesz. Gdybyś wlał nawet 52 litrów paliwa to wszystkie kreski się świecą, wlejesz 45 litrów paliwa i też wszystkie kreski się świecą - czyli twoje spostrzeżenia właśnie opierają się na tym błędzie, bo nie wiesz ile pozostało ci w baku.
Pierwsza górna kreska gaśnie przy jakieś wysokości pływaka w zbiorniku, a ile na tym przejedziesz to już mało istotna sprawa bo nie wiesz ile spaliłeś litrów paliwa w zbiorniku do momentu aż pływak osiągnął wysokość przy którym gaśnie pierwszy segment wskaźnika- i właśnie na tym polega twój błąd myślenia.
Ponadto jak już pisałem wcześniej, wskaźnik jest dokładny do celu do jakiego został stworzony. Jaśniej chyba już nie można bracie wytłumaczyć.
Nikt ponadto nie opiera się w obliczeniach na wskaźniku paliwa przy wyliczaniu ilości spalania paliwa w żadnym aucie, bo to tak jakbyś liczył spalanie wlewając paliwa np. 10 litrów do zbiornika przy którym zapaliła się rezerwa i patrzył się na ilość kresek na wyświetlacz - Kolego to nie do tego służy ten wyświetlacz.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-20, 16:08, w całości zmieniany 4 razy
Beckie
Wysłany: 2009-11-20, 14:19
W Astrze przez 8 lat tylko raz zabrakło mi paliwa w czasie jazdy i to na samym wjeździe na stację paliw (było lekko pod górkę). Mimo, że nigdy nie opierałem się na wskazaniach ilości paliwa, tylko na przebiegu od tankowania to tym razem wskazówka nawet nie opierała się na podpórce i jej uwierzyłem.
Wysłany: 2009-11-20, 14:23
Beckie napisał/a:
A może pływak po 8 latach używania auta na chwilę się zablokował i wisiał w zbioroniku nad paliwem? Awarie się też zdarzają.
Ludzie zrozumcie że w zbiorniku jest tylko pływak regulujący potencjometr. Będziesz parkował na górce a wskazania paliwa będą inne, bo paliwo spłynie w jedną część zbiornika tym samym podnosząc lub opuszczając pływak do góry lub w dół.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-20, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-11-20, 14:28
Zapewne. I akurat, ten jeden raz miałem pecha, że nie zapamiętałem ile mogę przejechać od ostatniego tankowania.
A z rezerwą nigdy nie miałem problemu - po prostu się nigdy nie świeciła. :mrgreen:
A w Daćce jedyne kreski jakie obserwuję to te od temp. silnika.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-11-20, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-20, 14:44
Bo Ople to kiepskie auta.
My tu o poważnych autach Dacia dyskutujemy a nie o jakiś ruskich oplach :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-20, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2009-11-20, 15:04
Chłopy nie stresujta się. Troszkę was podpuszczam, ale troszkę. Bo jaki jest sens instalowania takiego bajeru, który pokazuje na skali połowę, ale w rzeczywistości nie jest połową??? Żaden. Tylko niepotrzebne świecidełko. To nie jest tylko w Daciach.
Jak jeździłem TIRami to na czymś musiałem opierać swoje wyliczenia: Nie było Unii, więc mogłem wywieźć z Polandii więcej niż 200l. Mogłem tankować tylko za pomocą karty UTA, a ta nie występowała na każdej stacji. Jakoś to musiałem wszystko kalkulować kalkulować? Tak, czy nie? Chorym wymysłem firmy było to, aby paliwo z Niemcownii nie było wwożone do Polandii w większej ilości niż 50l. Obliczałem ile paliwa przypada na cm kija włożonego do baku. To było tak dokładne, jak wskazania w "Rumunie"... Takie jest życie. Nie do każdego zbiornika da się włożyć kija, nawet w ciężarówkach. Więc czasami przydałoby się dokładne wskazanie
Najlepiej było po wejściu do Unii: 1360litrów paliwa w zbiornikach i jazda.
Wysłany: 2009-11-20, 15:13
W Dacii możesz również odczytać ilość paliwa w litrach (oczywiście należy brać na to poprawkę jakieś +/- 1 do 2 litrów). A robisz to tak :
1. Wciśnij klawisz zerowania licznika i go ciągle trzymaj wciśniętego
2. Włącz stacyjkę nadal trzymając klawisz zerowania licznika.
3. Trzymaj go dalej wciśniętego aż na wyświetlaczy pojawi się coś czego nigdy wcześniej nie widziałeś :) Zegary od prędkości, obrotomierza zaczną same się poruszać - to taki tryb testowy.
4. NAstępnie puść klawisz zerowania licznika.
5. Naciśnij go raz i puść - rób tak aż na wyświetlaczu pojawi się wartość paliwa
w litrach - to jest właśnie pozostała ilość paliwa w zbiorniku jaką jeszcze masz.
Wychodzisz z trybu testowego wyłączając stacyjkę.
Tryb testowy działa również w autach bez komputera pokładowego.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-20, 16:06, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2009-11-20, 18:56
To była bardzo niemiecka Astra, jeszcze z przed liftu i do tego sprowadzona z Niemiec!
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-20, 19:40
Mając komputerek prawie oduczyłem się koncentrować na kreseczkach.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-11-20, 23:28
A nie zgodzę się, jest i to wielki :D
Widzę jak mi paliwo ucieka :D
Ale np. taka kontrolka rezerwy może dla mnie istnieć. Wskaźnik kreskowy ma znacznie większe możliwości :D
kierek
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-23, 15:45
w stepwayu po zapaleniu się rezerwy w baku wg komputerka jest 5L Pb
