Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2011-09-08, 18:16
jak będę kupował następne auto to tylko bez LPG
Uzasadnienie:
http://www.motofakty.pl/a...uje_silnik.html
"Przychodzi taki dzień, zazwyczaj po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, gdy stając na skrzyżowaniu stwierdzamy nierówną pracę silnika na biegu jałowym. Jeszcze kilkaset kilometrów i silnik zaczyna co jakiś czas samoczynnie gasnąć. W końcu okazuje się, że uruchamianie samochodu staje się prawdziwym wyzwaniem. Akumulator „trzyma”, rozrusznik „kręci”, ale niewiele z tego wynika. Diagnoza w warsztacie jest krótka – problemy z głowicą. Procesy wypalania gniazd czy zaworów mają różny przebieg. Czasem kłopoty w postaci gaśnięcia silnika na biegu jałowym, nierównej pracy czy trudnego uruchamiania pojawiają się po 50 000 km, podczas gdy w innym silniku dopiero po 100 000 km. (...) Nierzadko wypaleniu ulegają również tłoki, im też nie służy wyższa temperatura. (...) W procesie spalania LPG powstaje więcej pary wodnej niż przy spalaniu benzyny, co przyśpiesza z kolei procesy korozyjne w układzie wydechowym. Związki siarki pochodzące ze spalania LPG degradują katalizator. (...) Awariom częściej ulega też sonda lambda. (...) Często uszkodzeniom ulegają też przepływomierze powietrza. (...) Bolączką wielu aut zasilanych autogazem jest także szybkie zużycie świec zapłonowych."
PS. Ale to, co najlepsze oczywiście jest w komentarzach do artykułu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez ian 2011-09-08, 18:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-09-08, 18:31
Ojoj, ile to ja się naczytałem takich pierdół o LPG, z reguły pisanych i komentowanych przez ludzi, którzy nigdy nie mieli żadnego samochodu z LPG...
Wysłany: 2011-09-08, 18:35
to mój cytat i go nadal podtrzymuję
ian napisał/a:
ian napisał/a:
ian napisał/a:
ian napisał/a:
ian napisał/a:
to wszystko niestety prawda :-(
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-09-08, 19:27
Wracając do tematu, to po niecałych 70 tys. km mam średnie spalanie nieco ponad 6,9 czyli idealnie tyle co w danych fabrycznych :)
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-09-08, 19:51
Do rozważań kosztowych sugeruję jeszcze doliczyć dewaluację waluty i kredyt, jeśli ktoś bierze...
Czasem żałuję, że nie wziąłem diesla, zwłaszcza w trasie, ale benzynka rewanżuje mi się tak przyjemnym odgłosem i kulturą pracy... Miodzio :)
Tyle w temacie :)
EDIT: Tak przy okazji - jestem właśnie w Szwecji - ciekawe - mają E85 (dacie tylko FLEX sprzedają tutaj) za nieco ponad 9 koron, tj. nieco ponad 4 PLN...
Ostatnio zmieniony przez Matthias[Wlkp] 2011-09-08, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
  Wysłany: 2011-09-08, 21:01
Z tym Bakiem i spalaniem to jakas dziwna akcja jest :)Dzisiaj komputer pokazal 2 kreski na wskazniku paliwa i zasieg na 103km wiec postanowilem zatankowac.srednie spalanie mam 7,4 (kasuje zawsze jak tankuje do pelna)wiec obliczylem ze tyle powinno zostac w baku.podturlalem sie pod CPN i leje i leje i leje do pelna i co pistolet odbija a ja mam na dystrybucie 252zl i 51L.hmmm chwila namyslu i leje dalej pod korek weszlo 53,38L co razem z bakiem rezerwy daje ≈60l w Baku 50L gdzie wlalem te 10L moze w kolo zapasowe.
Mysle lipa ystrybutor maja oszukanczy wiec do bagaznika po baniaczek 10L i wolam goscia z obslugi i mowie Panie jak mi tu wejdzie 12l to dzwonie na Psy i Inspekcje Handlowa Cepik BOR PGE i do Donka. Koles troszke sie zpeszyl ale lejemy i kurrrr czaki rozbiegane weszlo do kreski 10 L jak w mordke misia.
Wiec ja sie pytam jak to mozliwe ze wg danych mam bak 50 l a wchodzi jakies 20% wiecej paliwa.
ot taka dywagacja :roll:
Wysłany: 2011-09-08, 21:07
Najłatwiej sprawdzić gdy ktoś kupuje właśnie do kanistra paliwo (np. do kosiarki spalinowej) - do 5litrowego na Auchan gdzie tankuje wchodzi idealnie 5.00litrów i jest na równo z kreską na opakowaniu...
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-09-08, 21:22
http://moto.onet.pl/16387...kul.html?node=3
Według ekspertów i książek serwisowych pierwsze, a najdalej drugie "odbicie" to ostatni moment na zakończenie tankowania.
W praktyce zatankować można jeszcze dużo więcej paliwa. Osiągnięcie wyników wyższych o 10-15 litrów od deklarowanej przez producenta pojemności zbiornika jest wykonalne i nie wynika z przekłamań licznika dystrybutora lub zaniżonej pojemności baku.
Przy czym z artykułu wynika, że takie tankowanie jest niezdrowe. W układzie jest przewidziane te dodatkowe kilkanaście litrów na rozszerzalność cieplną, odpowietrzanie i inne rzeczy, zalewanie tego na chama paliwem to zły pomysł.
Ostatnio zmieniony przez _Big_Mac_ 2011-09-08, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-08, 21:52
mcvBL napisał/a:
Oj, nie poszukało się na forum, leniuszku d: - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=596
(Polecam więc też zawczasu http://www.daciaklub.pl/forum/viewforum.php?f=14 <; ).
Wysłany: 2011-09-09, 07:51
Matthias[Wlkp] napisał/a:
(..) ale benzynka rewanżuje mi się tak przyjemnym odgłosem (..)
Tylko tego mi w dieslu brakuje.. ale radia głośno słucham, to zapominam ;-)
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-09, 23:46
Szanowny kologe TaxiAirport, coś się mylisz w swoich pisowniach raz piszeż że ci przy 150 pali około 8, a parę postów piszeż że jechałeś max 140??? Jak chcesz coś już wymysleć to kontroluj co piszeż. Ja do mcv zamontowałem mate wygłuszającą z diesla na na maske od spodu oczywiście na zlecenie w ASO a ścianke grodziową od silnika kazałem zamaziać bit gumą czy czyms takim w każdym razie wyciszyło go znacznie kosztowało to prawie 1000 ale jest róznica i mimo rozgrzania silnika nic nie czuć tej gumy w serwisie mówili że to właśnie stosuje się przy wysokich temperaturach.
Przy prędkości 172 km/h 3 osoby plus średni bagaż komputer pokazał ostatnio 10,2 tak więc nie tak źle, a opony zmieniłem na continental i cisza. A ja zamierzam zrobić góra 100000 tym autem i di żyda jak z każdym nowym. 2 tygodnie temu odebrałem nowa kie z gazem fabrycznym nie miałem do gazu przekonania ale widze ze diesel może się umywać pali wg.kompa 6,8 w mieście gazu :)))))
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-09-10, 09:49
Przy 172 km/h MCV pali ci 10 litrów ale w marzeniach chyba, szczególnie że prędkość maksymalna Dacii MCV z tym silnikiem to 163 km/h :lol: . Wg kompa to Kia ci pali 6,8 l ale benzyny bo komp pokazuje spalanie benzyny a kia to pewnie picanto z silnikiem 1.0 i masą 800kg to rzeczywiście powinna więcej palić. :lol:
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Pat13
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2011-09-10, 12:20
3 800 km po Ukrainie, napęd na przednią oś, średnie spalanie według komputera 8,9 l
Pat13
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2011-09-10, 12:22
Zapomniałem dodać 4 osoby na pokładzie, pełny bagażnik i trumna na dachu.
Wysłany: 2011-09-10, 12:28
a co w trumnie? papierosy :mrgreen: :?:
Pat13
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2011-09-10, 12:39
W trumnie ciuchy, bo w bagażniku krymskie wino
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-09-10, 16:30
generalnie jeśli się już mówi o spalaniu to warto jednak bać pod uwagę rzeczywiste a nie wskazania komputera.
Wysłany: 2011-09-12, 10:57
Ja ostatnie tankowanie postanowiłem przejechać z prędkością do 90 km/h i powoli ruszając (bez przesady jeśli chodzi o światła).
W trasie zamiast komputerowego 5,2 komputer pokazał 4,1. Z jazdą po mieście pokazał 4,3 litra. (mój komputer oszukuje o 1 litra)
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-13, 09:02
Picanto to 1,2 a za 1400 możesz otrzymać komp pomiarowy do gazu!
A daćka 1,6 z palcem w d.... idzie ponad 180 a to co mówi katalog jest szeroko zaniżone picanto poprzednie co miałem 1,0 miało iść 150 według książki a zamykało licznik. A dla niedowiarka ... cykne podobne w dacii.
A każdy benzyniak jak mu zalejesz dobre sprawdzone paliwo potrafi mile zaskoczyć.
Plik ściągnięto 181 raz(y) 46,37 KB
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-13, 09:06
http://www.youtube.com/watch?v=HI88QPTHlAw
Dla TaxiAirport
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-09-13, 10:07
No i co w związku z tym że na liczniku masz 180 czy 190 jeżeli rzeczywiście dużo mniej. Sprawdź sobie gps ile jedziesz przy 180 na liczniku.
A spalanie jak się dobrze przypatrzymy to przy 160-180km/h 15-16l/100km no ale koledze pali 10l przy 180 haha.
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2011-09-13, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-09-13, 10:28
dysco,bez obrazy ale to co wyprawiasz to nie ma normalne :roll: :roll:
po co katować biedne autko i jechać ile się da a silnik prawie jest na odcince :roll: :roll: :evil:
kup sobie 2,5 V6 benzyne i wtedy jezdzij :mrgreen: :mrgreen:
a potem jak bedziesz autko sprzedawał to będzie: nie katowane, spokojnie jezdzone :lol: :lol: chłopie weź się ogarnij a swoje wyczyny i teorie zachowaj dla siebie albo podziel sie na innym forum ;-) ;-)
zgadzam sie z TAXI AIRPORT licznik zaniza swoja wartosc o 10-15km/h
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2011-09-13, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-13, 10:59
mi licznik zawyża o 7km/h przy 120km/l(licznikowe) więcej nie próbuję bo nie ma dróg odpowiednich w moim rejonie może powstaną za roku może 1,5roku
r70
Wysłany: 2011-09-13, 15:24
w zasadziez wszystkie liczniki które kiedykolwiek testowałem z GPSem zaniżają procentowo a nie wartościowo, tak że im wyższa prędkość tym róznica większa. Rozmiar i stan opon oczywiście także ma wpływ na róznice we wskazaniach zględem faktycznych osiągów.
Wysłany: 2011-09-14, 08:19
No to u mnie przy 70 km/h licznik zawyża 10%, a przy 140 km/h zawyża 5% ;-)
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2011-09-14, 08:20, w całości zmieniany 2 razy
