Jak wiadomo, we wszystkich Daciach zastosowano renówkową, "oldskulową" antenkę do radia.
Antenka swoją podstawową funkcję wykonuje dobrze, natomiast ma parę wad:
-przy założonym bagażniku (nartach, rowerach, etc) tłucze się niemiłosiernie. (wiem, wiem, przywiązać wstążeczką )
-przy większych prędkościach jest źródłem szumu aeroakustycznego ("wiatr na wantach gra";-) ): dobrze ją słychać zwłaszcza z tyłu;
W związku z tym zastanawiam się czy nie dałoby się dobrać jakiejś innej, krótszej i najlepiej ze spiralką (żeby rozbijała ścieżkę wirową)?
Macie jakieś sugestie, ew.przeciwwskazania do takiej zamiany?
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-09-13, 14:28, w całości zmieniany 2 razy
Dla częstotliwości FM optymalna dł. jedna czwarta fali to około 69 cm. Można zastosować jedną ósmą fali, wtedy dipol będzie miał 35 cm, ale będzie to okupione znacznie gorszym odbiorem. Na odbiór będzie miała wpływ czułość odbiornika.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-11, 14:15 Re: Długość antenki
piotrres napisał/a:
J....
Ja na czas montazu boksu dachowego zakladam na koniec preta antenki kawalek uszczelki od drzwi co kupilem kiedys w sklepie z art. gumowymi. Wtedy antenka lagodnie sie opiera na dnie boksu i nie wpada w rezonans.
można zamontować antenkę niczym w BMW takiego rekinka i nie będzie problemów... kwestia zaszpachlowania starej dziury ;p
Zatem Dacia tak na prawdę znów zadbała o komfort użytkownika.
Nic to, sprawdzę w "Unitrelu" czy już mają krótsze renówkowe antenki (wg sprzedawcy: koszt ok. 12..15 zł, mieli tylko VW i BMW) i zrobię porównanie, odbioru i szumu aero...
chriskb napisał/a:
Dla częstotliwości FM optymalna dłg. jedna czwarta fali to około 69 cm. Można zastosować jedną ósmą fali, wtedy dipol będzie miał 35 cm, ale będzie to okupione znacznie gorszym odbiorem
Co do optymalnej długości antenki: np dla PR3 f=92 MHz
c=3*10^8 m/s
Λ=c/f =3*10^8/(92*10^6) m ≈ 3,261 m
Λ/4 ≈ 0,81 m
Długi ten palcat wychodzi, hmm
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-09-11, 17:54, w całości zmieniany 5 razy
Oryginalna antenka ma 86 cm długości, czyli nieco więcej niż obliczyłem (było: 81 cm)
Tytułem eksperymentu zainwestowałem 10 zł (zaszalałem, a co!) w krótką antenkę 36 cm, z oplotem spiralnym (made in PRC ) Ładnie odbiera UKF.
Tylko przed chwilą, już w domu, uświadomiłem sobie jedno: gniazdo anteny: ocynk, gwint zewnętrzny: antenki mosiądz
i zupa zbita...
Na szczęście stara leży w bagażniku.
P.S>:
Jak testowałem odbiór to na KF złapałem jakieś śpiewy w j. arabskim. Ot, jonosfera: Słońce szaleje
antenka_36_cm.JPG Krótsza antenka, tytułem eksperymentu
Plik ściągnięto 196 raz(y) 67,54 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-09-13, 14:36, w całości zmieniany 6 razy
Może zaizolować teflonową taśmą uszczelniającą? (((;
Wyjdzie pierwsza w historii antenka lejdejska. :]
A serio - co można w łatwy sposób zrobić, żeby nie mieć tak oczywistej antenki? Radia zasadniczo nie słucham (leci zapętlona w kółko składanka ze świętą muzyką).
Wykręcić samej antenki nie, bo do gniazda będzie lała się woda i zaśniedzieje/zardzewieje w diabły.
Wywalić całe gniazdo nie, bo trzeba by zaspawać dziurę i tym samym stracę gwarancję na prawy tylny kierunkowskaz. ;)
Jakaś antenka 1/8 albo 1/16 fali? :)
Rekinia płetwa? Są w ogóle rekinie płetwy z faktyczną anteną w środku? Bo na allegro widziałem tylko przyklejane atrapki tuningowe. ;)
Dobrze by było, żeby jednak możliwość odbioru radia (nawet kiepska) została zachowana, raz na parę lat się przydaje (tupolew, papież, etc.).
Święta muzyka w czołgu piechoty "To kto jest z nimi?"
Mnie córcia w dłuższej trasie bestialsko ±∞ katuje bajkami z płyt
Za radą mojego pracowego elektronika zasmarkałem gniazdo wazeliną techniczną, taką, ja do klem w akumulatorze
bebe napisał/a:
Wg uprzednich wyliczeń mam właśnie ok. 1/8λ średnio dla zakresu UKF
bebe napisał/a:
Ociach! Lepiej A'Trampka lub iTrampka przylepić?
A ogóle to mam ostatnio wo dziurki w nosie sharkletów
bebe napisał/a:
U mnie jest funkcja informacji drogowej, która brutalnie przełącza radyję , CD, USB na komunikaty o cudach, tj. chciałem powiedzieć na informacje o objazdach, wypadkach, etc. bomba. Na ogół na PR1 "Radio Kierowców"
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-09-13, 18:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-09-13, 18:41
piotrres napisał/a:
"Święta" w sensie że pieczołowicie wybrana przeze mnie i w związku z tym niezmienialna i niepodlegająca dyskusji. :]
piotrres napisał/a:
Moja szczęśliwie jest jeszcze na etapie przedbajkowym, czasem tylko jęczy żeby zmienić utwór (ma kilka takich, których nie lubi) i praktycznie zawsze protestuje, kiedy ja i/lub żona zaczynamy śpiewać (bezczelna!). :]
Względem anten, to zajrzałem na allegro i nie znalazłem anten po 250 zł, za to pełno jest wynalazków w cenie przesyłki. :) Są rekiniepłetwy, ale one zdaje się gniazdo anteny mają z tyłu, więc zachodziłyby na przednią szybę, poza tym MCVka z płetwą na wznoszącym się dachu wyglądałaby jak nosorożec. :) Znalazłem za to coś w rozmiarze 182 mm i 168 mm, i to jest rozmiar bliższy mojemu wyobrażeniu małej anteny. :] Jak bardzo złym pomysłem jest zakup którejś z powyższych antenek i dlaczego?
Ja też chyba mam TA, ale nigdy nie włączam. Wypadek w Strzelnie, roboty drogowe w Nowym Sączu... Gdy więcej słuchałem Rzeszowa, to redaktor co dzień o piętnastej wymieniał wszystkie zakorkowane główne ulice w mieście, oczywiście zawsze te same. Z tamtych lat utkwiły mi jeszcze "przebudowa Góry Rogowskiej" oraz "dzisiaj w regionie należy zachować dużą ostrożność, gdyż po drogach będzie poruszać się duża ilość samochodów zmierzających ze wschodu na zachód i z południa na północ oraz w kierunkach przeciwnych". Autentyki
Wysłany: 2011-09-14, 23:04
piotrres napisał/a:
co do "szarkletów" na dachu to dzisiaj widziałem takiego "czarnego rekina" na Szkodzie Superb. Na oko wymiar pasowałby do Dacii.
"Mie sie wydajeee", że niekoniecznie. :/ Wszystkie te anteny z szeroką podstawą mają gniazdo w najlepszym przypadku na środku, więc nawet jeśli zmieszczą się nad szybą, to na styk. Jednak największe IMHO przeciwwskazanie to pochylony dach w MCVce - wszystkie te rekinie płetwy i na trwale pochylone do tyłu antenki będą w najlepszym przypadku sterczeć dość mocno do góry, a w najgorszym - pionowo. Powiedzieć, że w takiej "konfiguracji" MCVka wyglądałaby dziwnie, to nic nie powiedzieć. :)
